Forum Klubu ROVERki.pl :: [r400] Paliwo
[r400] Paliwo
Wysłany: Nie Paź 02, 2011 18:09
tronsek, na tym zdjęciu to u ciebie tak pokazuje jak masz pełen zbiornik?
Wysłany: Nie Paź 02, 2011 18:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Paź 02, 2011 18:21
szoso napisał/a:
:nie:
Tyle mi pokazuje po przejechaniu 400km od tankowania do pełna. :d
bizon
Wysłany: Nie Paź 02, 2011 18:25
tronsek, a jak tankujesz od rezerwy i do pelna i upychasz jezscze te 12 to ile litrow Ci wychodzi?? Bo jestem ciekaw czy te 55 to do pierwszego wybicia mniej wiecej czy do korka
Wysłany: Nie Paź 02, 2011 18:30
Tankuję jak mi się zaświeci kontrolka rezerwy. Do pierwszego odbicia wchodzi mi wtedy najczęściej 46-48 litrów. W sumie staram się tak, aby zatankować 60 litrów.
bizon
Wysłany: Nie Paź 02, 2011 18:35
Czyli 55 to sam zbiornik a te 12 upycha sie w odcinku miedzy zbiornikiem a korkiem. Dzieki za odp
Wysłany: Nie Paź 02, 2011 18:39
bizon napisał/a:
oraz w zbiorniku, bo tworzy się w nim poduszka powietrzna. Jak zatankuję te 60 litrów i jak "majtam" bagażnikiem to nie słychać chlupotania paliwa w baku. Po pierwszym odbiciu to słychać.
pgrad
MG ZR
Wysłany: Wto Paź 04, 2011 20:58
Te silniki mają to do siebie, że palą więcej paliwa im wyższe obroty. Eco driving w przypadku tego silnika to jazda z prędkością 70-80kmh na 5 biegu. Jeżeli jeździsz 40kmh na 3 w mieście to 500km na pełnym baku to normalny wynik. Żeby palił mniej to trzeba wrzucać biegi:
2 przy 20
3 przy 30
4 przy 50
5 przy 70
i hamować silnikiem i wyłączona klima. Wtedy można zejść ze spalaniem naprawdę nisko. Zauważyłem że mniej pali im mniej jest paliwa w baku. Tzn. jak jest pełny bak, wyjeżdżę 1/4 to spalanie wychodzi wyższe niż jak wyjeżdżę cały bak. Sprawdzałem to kilka razy i też bardziej jest mułowaty jak paliwko się kończy, więc coś w tym jest. w 420Di było to samo. Nie polecam jednak jazdy na rezerwie, tym bardziej jak mrozy się zaczną.
Brak nowych postów [R400] Uciekające paliwo??
R400 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Lis 17, 2011 13:04
staffer
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r400] Jake paliwo
Bialy1990 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Wrz 14, 2011 08:26
Brak nowych postów [R400 1.4 97'] Jak spucic paliwo ?
maspex Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Maj 31, 2009 23:27
Brak nowych postów [R400] Paliwo verva
baki-79 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pon Lis 10, 2008 10:53
BetJar
Brak nowych postów [R400] Niskiej jakosci paliwo
bolcik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Sty 04, 2012 21:01
kadzaf
