Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] nie równa praca silnika na zimnym
Guciek
Wysłany: Nie Lut 12, 2012 13:24
w moim problemie opisanym na gorze pomogla wymiana
Sonda Lambda 220zł
Czujnik Temperatury 46zł
Robocizna 200zl
auto trzymali 4dni i wykryli to bez komputera bo nie maja Testbooka T4
więc jesli masz te same objawy co były u mnie to raczej nic więcej nie powinnaś wymieniać
jagoda6708 napisał/a:
Ja mam podobny problem i komputer nic nie pokazał,
jagoda6708 Pierw Spytaj czy ma komputer z Testbookiem T4 inny komputer nic nie wykryje w Roverku, tez się o tym przekonałem zanim trafiłem do warsztatu w którym mechanicy umieją posługiwać się Miernikami
Wysłany: Nie Lut 12, 2012 13:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
jagoda6708
Wysłany: Pon Lut 13, 2012 10:35
Dzięki bardzo, kto chyba wymienie jeszcze ten czujnik choć elektronik uważa ,że pod względem elektroniki wszystko zrobił
[ Dodano: Pon Lut 13, 2012 10:35 ]
Szukałam testbooka T4 W Legnicy i nie znalazłam, czy u Gawina we Wrocławiu jest testbook T4?
har0
Wysłany: Pon Lut 13, 2012 14:20
jagoda6708 niestety najbliższy Testbook to chyba do PHJOWI w Nowym Mieście trzeba jechać - jakieś 200 km od Legnicy. Chociaż kiedyś w L-cy ogladałem Rovera który był podpinany do T4 ale niestety nie zapytałem właściciela gdzie to robił :(
Brak nowych postów [214 1.4 99 rok]nie równa praca silnika??
ronin19 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Wrz 20, 2010 18:44
ronin19
Brak nowych postów [R216si '98] nie do konca rowna praca silnika
grisha13 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Mar 11, 2008 22:12
grisha13
Brak nowych postów [214,1.4,96']Nie równa praca silnika,niskie obroty,gaśnie..
kamila_00 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lip 26, 2010 19:07
gorgoroth80
Brak nowych postów [rover 25]nie równa praca silnika i biały dym przy odpalaniu
sosen89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Kwi 12, 2014 20:18
robsson78
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R214Si 1.4 16V] SOLVED Bardzo nierówna praca na zimnym
gorgoroth80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Wrz 11, 2010 10:11
gorgoroth80
