Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200 1.4 16v] nie odpala na zimnym silniku
Otwarty przez: szoso
Wto Paź 23, 2012 08:50
marcin123a1989
Wysłany: Czw Paź 25, 2012 09:49
a jesli nie jest prawidlowa to co to oznacza?
Wysłany: Czw Paź 25, 2012 09:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
sobrus
Wysłany: Czw Paź 25, 2012 10:31
Że silnik jest w złej kondycji.
Pojedz do mechanika na test obecności CO2 w układzie chłodzenia.
Jeżeli jest to sprawa prosta - masz HGF.
marcin123a1989
Wysłany: Czw Paź 25, 2012 11:25
mozna przyblizyc skrot hgf?
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Czw Paź 25, 2012 11:30
HGF- head gasket failure
lepiej pojedz tez na spr. kompresji,bo po tym dokladnie bedziesz wiedział czy Ci sie opłaca robić uszczelkę czy kupić drugi silnik
marcin123a1989
Wysłany: Czw Paź 25, 2012 12:47
juz sie orientowalem pojezdzilem podzwonilem i wiem co jest silnik do remontu i tyle. Silnik kupe to w granicach 1200 i nie wiem co kupie jeszcze. A kapitalny remont zrobie za 700-800
Wysłany: Czw Paź 25, 2012 12:52
marcin123a1989 napisał/a:
Nie myl pojęć. Masz chyba na myśli wymianę tylko uszczelki pod głowica.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Czw Paź 25, 2012 12:59
kapitalnego nie zrobisz za tą kwotę. Zrobisz uczelkę pod łowicą razem z planowaniem. dolicz jeszcze częsci tzw. wszystkie uszczelki + śruby. Jeżlei stare się nadają mogą zostać,ale lepiej wymienić. Jeżeli masz rozrząd do wymiany to też od razu możesz wymienić. Dolicz olej, filtr, płyn chłodzący.
Wysłany: Czw Paź 25, 2012 13:52
A dlaczego do remontu? Na jakiej podstawie to stwierdzili?
Może remont oznacza wymianę uszczelki pod głowicą?
Bo jak cały remont to się nie zmieścisz w 700zł:
- panewki 100zł
- pierścienie tłokowe 480zł
- uszczelniacze zaworowe 120zł
I mamy 700zł a jeszcze nie spanowaliśmy głowicy, nie kupiliśmy uszczelki, nie mamy oleju ani płynu chłodniczego...
Brak nowych postów [220 SDI] dymi na zimnym silniku
barti101 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Czw Mar 27, 2008 11:25
barti101
Brak nowych postów [R25] Gaśnie na zimnym silniku
Ultimate Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Nie Mar 01, 2015 08:56
Brak nowych postów [R25] klekotanie na zimnym silniku
adamus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Mar 29, 2011 21:38
Krzysi3k
Brak nowych postów [214 Si] Problem na zimnym silniku
adi87a Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Sie 14, 2010 23:45
longas
Brak nowych postów [R25] wyższe obroty na zimnym silniku
mateoo1212 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Kwi 06, 2017 00:26
km222222
