Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400/45/MG ZS] Regeneracja pompki sprzęgła i wysprzęglika
Senn
Wysłany: Czw Kwi 25, 2013 10:01
pgrad, jeszcze nie widziałem patentu, żeby wspornik był przykręcony do silnika, ale może mało widziałem :) Teraz pytanie czy poradziłeś sobie z tym trzpieniem od pompki do pedału sprzęgła? Podmieniłeś go?
Above all, it's a Rover
Wysłany: Czw Kwi 25, 2013 10:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pgrad
MG ZR
Wysłany: Pią Kwi 26, 2013 14:43
Dostałem nową podstawę wysprzęglika. coś takiego: http://allegro.pl/rover-4...3150639727.html
to jest montowane tylko w dieslach z tego co zauważyłem.
Teraz mam kolejny problem, jakiś miesiąc temu wymieniłem komplet sprzęgła. Poprosiłem mechanika żeby dokładnie wyczyścił łapę sprzęgła (ale czy to zrobił?) Teraz wymieniłem pomkę i wysprzęglik + to mocowanie. Wszystko było fajnie przez te kilka dni. Teraz znowu nie mogę wbic 1 biegu (po włączeniu silnika). Olej w skrzyni to castrol 75w90 który został wlany bez mojej prośby/zgody przez mechanika. Mam olej texaco MTF94 / 75W80 ale nie sądzę żeby objawy ustąpiły po wymianie samego oleju. Czuć pod pedałem, że sprzęgło nie jest wysprzęglone (tzn. stawia mniejszy opór niż kiedyś, stało się to stopniowo). Dzisiaj jeszcze spróbuje odpowietrzyć układ wysprzęglik/pompka i sprawdzę czy nie ma wycieków. Podejrzewam że skończy się na docisku. Jak zdejmę wysprzęglik to łapa chodzi lekko (jakiś 1mm góra dół, i kilka mm lewo prawo), ale ręką sprzęgła nie wysprzęgle.
Do do samego układu wysprzęglik pompka. To udało mi sie bez problemu podmienić to metalowe cięgno. wsadziłem mały śrubokręt między uszczelkę a trzpień, następnie podważyłem "od środka" tak żeby nie rozewać gumy i zeszło moment. Następnie zdjąłem seger, wysunąłem troszke cały tłok i wsadziłem nóż między metalowy kołnierz a plastikowy tłok, i też poszło bez problemu. Później odpiąłem przewody od starego wysprzęglika i pompy i zdjąłem z nich stare uszczelki i przełożyłem z nowego przewodu. Cały układ zamontowałem na samochodzie i odpowietrzyłem. Po tej operacji mogłem z trudem wbić 1 bieg. Ogólnie im wyższy bieg tym łatwiej idzie. Po zamontowaniu nowej blachy wszystko fajnie działało do powrotu z pracy dzisiaj.
[ Dodano: Pią Kwi 26, 2013 14:43 ]
Co do podstawy od Frellandera. Nie dało rady jej zamontować ponieważ u mnie łapa sprzęgła jest zwrócona w dół. A w waszych R zapewne w górę. Trzebaby zdjać skrzynię i podmienić/przerobić łapę sprzęgła a to są dużo większe koszty.
Brak nowych postów [R400] Regeneracja sprzęgła
daro76 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Maj 07, 2008 09:34
Skiba
Brak nowych postów [r 45] złączka przewodu pompy sprzęgła a wysprzęglika
rafeque Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Czw Lip 07, 2011 20:22
rafeque
Brak nowych postów [R45] miękki pedał sprzegła po wymianie wysprzęglika
reeadon Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Maj 15, 2019 10:39
reeadon
Brak nowych postów [R420] Wymiana pompki sprzęgła
Zami Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pon Lut 20, 2012 13:05
Brak nowych postów [Rover 416] wymiana pompki sprzęgła.
Matelusz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Pon Wrz 12, 2016 08:00
Matelusz
