Forum Klubu ROVERki.pl :: Rover 220 Turbo czy Rover 620 Ti?
bociannielot
Wysłany: Wto Paź 14, 2014 09:16
Smiejacy, poszukaj tego co bedzie w lepszym stanie, skoro jest Ci obojetne czy coupe czy sedan to kieruj sie stanem, nie ma duzo tych aut i najrozsądniej bylo by poszukac dobrego, nie zajechanego egzemplarza :ok:
Wysłany: Wto Paź 14, 2014 09:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Smiejacy
Wysłany: Wto Paź 14, 2014 18:16
Niby bardziej coupe pasuje, ale 620 Ti mi się po prostu spodobała :D
Na stan patrzę, tylko że te autka są rzadkie, a zadbanych prawie nie ma lub kosztują dość dużo.
Póki co toczę się kombiaczkiem i nie narzekam mocno, ale do sportowej jazdy się szczególnie nie nadaje ;)
PS. Dzięki Waszym opiniom zwróciłem na parę rzeczy baczniejszą uwagę. :D
greg-si
Wysłany: Wto Paź 14, 2014 19:36
R800 coupe nie jest tak komfortowe jak R600. R620Ti jedzie również wyczuwalnie lepiej niż R800 z tym że 180km.
Niezaprzeczalny fakt jest jednak taki że R600 to w miarę pospolite auto, R800 coupe już nie. Do 600`ki dużo łatwiej o jakieś graty, do 800 jest już ciężej ale wraz niektóre elementy idzie kupić w ASO hondy (końcówka drążka kierowniczego 350zł/sztuka ;) )
Pomimo tego mam R800 coupe i nie zamieniłbym jej na R600 ;)
R200 Coupe Turbo & V8
Smiejacy
Wysłany: Wto Paź 14, 2014 20:20
greg-si napisał/a:
A właśnie, o co chodzi z tą mocą - jest podawana różna jej wartość w różnych źródłach, ale czemu? Czy Rover 620 Ti wyszedł z silnikami w wariantach o różnych mocach? Widziałem już wartości z zakresu od ok 170 km do bodaj 205, to nieco zamieszania wprowadza.
Wyczytalem, że była zmodyfikowana ta jednostka napędowa w latach, gdy produkowano ów model, jednak celem zmian było zwiększenie niezawodności silnika.
greg-si
Wysłany: Wto Paź 14, 2014 20:25
R600 występowało tylko w wersji 200KM.
Yog-Sothoth
Wysłany: Wto Paź 14, 2014 23:05
greg-si napisał/a:
E no chyba żartujesz z tym komfortem :) 600 nie ma imho podejścia do 800 czy to coupe czy sedana (nie licząc wiania od szyb bez ramek ;) ). R800 200KM ma 7,1 do setki katalogowo także jest szybsze niż 600tka.
Chyba ci się zero dodało :o bo ja kupowałem po 35zł za sztukę właśnie.. Generalnie na razie nie miałem jakiś większych problemów z normalnymi częściami do 800, zawiecha to Legend 1gen.
Pssyt: jak szukasz fajnej 800 niekoniecznie coupe to może fastback, mało tego u nas a fajna linia, znowu na szrotach/Allegro widzę w razie co części do niego (tył ;) ) więc nie będzie problemów przy crashu z tyłu :mrgreen:
Sprzedam części R800 turbo 200KM - https://www.dropbox.com/s...qkqhx/graty.txt
Wysłany: Sro Paź 15, 2014 00:24
Yog-Sothoth napisał/a:
Dokładnie obserwuje ostatnio portale aukcyjne i po wpisaniu "rover 800" mam 1472 zwroty.
Miedzy innymi tańszymi, mamy np. końcówkę drążka QH za 44 zł :-)
slax
Rover Coupe
Wysłany: Sro Paź 15, 2014 09:09
Skąd te dane? Wydaje mi się że r800 jest cięższy od R600, zresztą potwierdza to strona klubowa, różnica 60kg, więc niby jakim cudem R800 miał by być szybszy od 6sety? Przecież motor i skrzynia taka sama.
[ Dodano: Sro Paź 15, 2014 09:09 ]
Greg zdaje się pisał o częściach w ASO, a tam takie ceny są możliwe IMHO ;)
Yog-Sothoth
Wysłany: Sro Paź 15, 2014 09:28
A gdzie masz ASO Rovera? ;) Ja części kupuje na zmianę w KTD (taka spora Warszawska hurtownia z dobrymi cenami - jak nie mają od ręki to na drugi dzień i dzwonią że można odebrać) lub TomaTeam jak pierwszy nie ma lub ma drogo.
Skąd te dane?
R800 200KM ma 7,3s do setki (mała pomyłka), znowu 600 na tej stronie ma 7s, różnice generalnie minimalne ale 800tka o wiele fajniejsza :)
http://www.parkers.co.uk/...00/saloon-1991/
bociannielot
Wysłany: Sro Paź 15, 2014 09:35
Yog-Sothoth, wiem ze się czepiam, ale 7,3 0-60 mil na na godzinę to nie dokładnie to samo co 0-100 km/h :)
slax
Rover Coupe
Wysłany: Sro Paź 15, 2014 11:08
ASO Honda?
Czyli jednak 6seta szybsza ;)
fajniejsza :)
a to już inna sprawa ;) Mnie tez się bardzo podoba.
Małe pytanie, gdzieś mi się obiło o oczy, że eR800 wersja 180hp nie ma torsena, prawda to?
Yog-Sothoth
Wysłany: Sro Paź 15, 2014 12:32
W ASO Honda jak przyjeżdża Rover to robią wielkie oczy przeważnie ;)
Z tego co wiem przed 95 w ogóle nie było torsena, później teoretycznie we wszystkich turbo. Ja mam z 95r i chyba torsena brak bo koła na podnośniku kręciły się w inne strony :/
slax
Rover Coupe
Wysłany: Sro Paź 15, 2014 14:33
Ciekawe czy u mnie jest torsen w 6secie? Wiesz jak to sprawdzić?
greg-si
Wysłany: Sro Paź 15, 2014 18:07
Miałem R600 i wiem co piszę.
Statystyki nie jadą. Jednak nie mam porównania R600 200km i R800 200km.
W ASO Hondy? :D
slax napisał/a:
Mam 180`ke z 93 roku i ma torsen :)
slax
Rover Coupe
Wysłany: Sro Paź 15, 2014 18:12
greg-si napisał/a:
No to git, a skąd to wiesz? Jak to sprawdzić, wiem ze mogę półoski wyciągnąć i się okaże, ale może da się inaczej?
Yog-Sothoth
Wysłany: Sro Paź 15, 2014 19:28
Zajrzenie do środka to jedyny pewny sposób niestety :)
@greg-si
Bogaty jesteś jak robisz za takie pieniądze w ASO :P
Smiejacy
Wysłany: Sro Paź 15, 2014 20:08
slax napisał/a:
greg-si napisał/a:
Teoretycznie można na skrzyni biegów znaleźć oznaczenie w postaci kodu, który zawiera informację o TorSenie - jeśli zawiera literkę "T".
http://www.mgf.ultimatemg...mbers/index.htm
Ale, moim zdaniem, jest też brutalnie prosty sposób - jadąc na jedynce jedną stroną po asfalcie, a drugą po trawie, dodać gwałtowniej gazu. :) Tylko wiadomo, delikatnie lub mocniej zniesie, ale piszczenie po asfalcie będzie tym "dobrym" znakiem.
Chyba jedyną wadą tego układu jest to, że może stawiać nieco oporu. (Poprawcie, jeśli źle rozumiem, ale jest to chyba dodatkowe tarcie.)
slax
Rover Coupe
Wysłany: Sro Paź 15, 2014 21:06
Smiejacy napisał/a:
a nie jest przypadkiem tak, że ów mechanizm porostu blokuje się i tym samym umożliwia przeniesienie pełnego momentu na koła?
Wysłany: Sro Paź 15, 2014 21:23
slax napisał/a:
tak to mają stare ciągniki z tym że po naciśnięciu odpowiedniej dźwigni :-)
Smiejacy
Wysłany: Sro Paź 15, 2014 21:36
slax napisał/a:
Smiejacy napisał/a:
To się zgadza, ale to jest dodatkowe urządzenie na układzie napędowym, które - jeśli dobrze rozumiem - obciąża go cały czas.
Przydałaby się konstruktywna wypowiedź obcykanego mechanika. :)
piter34 Chcę kupić ROVERka 6 Wto Maj 15, 2012 15:18
Brak nowych postów Rover 220 Coupe bez turbo
Kietlon Chcę kupić ROVERka 1 Pią Lis 09, 2018 22:32
Brak nowych postów Rover 25 streetwise turbo diesel
blue_ed Chcę kupić ROVERka 4 Nie Gru 19, 2010 18:42
mikimisz
Brak nowych postów [Rover 75] 1.8 Turbo; Ocena ogłoszenia
olkaxx Chcę kupić ROVERka 1 Sob Gru 23, 2017 18:49
dzelo23
Brak nowych postów Rover Coupe Turbo 1993r.
mati.mati. Chcę kupić ROVERka 17 Czw Mar 22, 2012 19:27
