Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT-T] Sportowy filtr powietrza
borsuk88
Wysłany: Czw Lis 13, 2014 19:17
longer86 - ty masz uciętą te harmonijkę ?? i jak jest jakaś różnica??a masz tylko uciętą czy bawiłeś się w doprowadzenie powietrza rurką ze zderzaka ??
ja mam mapę od marka - szok aż się chce jeździć dislem - zaślepiony egr , kata mam! tak sobie myślałem że na wiosne bym spróbował z tą harmonijką tylko ja myślałem zrobić dolot ze zderzaka! tylko czy jest sens się w to bawić, czy jest jakaś różnica??
odnośnie filtra co myślicie o PIPERCROSS takim filtrze?? chodzi o to , żeby nie zaszkodził - przepływka - tylko żeby móc go dłużej użytkować!
Wysłany: Czw Lis 13, 2014 19:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lis 13, 2014 20:40
ciężko porównać czy harmonijka coś dała bo zrobiłem wszystko za jednym zamachem wraz z wymiana filtra, uszczelnieniem kolanka przy IC wyłączeniu EGR i wgraniem softu od MaRkA, więc auto rakieta
75 Red Edition
szpynior
Wysłany: Czw Lis 13, 2014 21:15
longer86 napisał/a:
I to się nazywa rzeczowe podejście do tematu :)
Wysłany: Pią Lis 14, 2014 09:33
mam chrapkę na MaRkA kambodża mod lub w końcu spróbować coś swojego na drugim ECU, ale najpierw remont zawiasu z przodu
75 Red Edition
janio
Wysłany: Pią Lis 14, 2014 09:39
Szanowni koledzy, czy z dwóch takich samych roverków ECU można przekładać z jednego do drugiego bez żadnych konsekwencji i dodatkowych ceregieli? No i czy ten interfejs Galletto 1260 jest tylko na kabel USB?
Od 1996 roku Rover 416 Si
Od 2016 roku Rover 25 Lift
Wysłany: Pią Lis 14, 2014 09:46
Ecu możesz sobie przekładać pod warunkiem że masz do tego pestkę immo z kluczyka i EWS od auta z którego wziąłeś ECU, ale to już chyba nie o filtrze powitrza
75 Red Edition
szpynior
Wysłany: Sob Lis 15, 2014 16:31
janio, można lecz trzeba je zsynchronizować EWS.
Galleto - tak ja używam na USB i nie wiem czy jest na r-sa - pewnie jest :)
Brak nowych postów [R75] Filtr powietrza
Gość Rover serii 75, MG ZT 5 Pią Maj 21, 2010 15:07
Rowan
Brak nowych postów [R 75] Filtr powietrza
columbus73 Rover serii 75, MG ZT 0 Sob Mar 09, 2019 21:46
columbus73
Bardziej Przepływomierz
wczerniec Rover serii 75, MG ZT 10 Sob Lis 15, 2008 07:56
Rowan
Brak nowych postów [R75] Filtr powietrza - demontaż
roadking Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Maj 08, 2007 11:22
roadking
Brak nowych postów [R75] Filtr Powietrza w oleju (odma?)
keda Rover serii 75, MG ZT 0 Sob Lip 20, 2013 22:53
keda
