Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Wskaźnik temperatury
Przesunięty przez: Adrian
Sro Gru 10, 2014 11:44
NoPE
MG ZR
Wysłany: Sob Gru 13, 2014 23:57
ECU pracuje w zakresie napięć od xV do xV = xst.C
Czujnik nie ma charakterystyki liniowej to po pierwsze, a po drugie jeśli chiński zamiennik "oszukuje" to z bocznikiem dalej będzie oszukiwał tyle, że o (wartość ECTx10)/(wartość ECT+10)
Nie masz też zielonego pojęcia przy jakich wartościach napięć jak ECU dawkuje paliwo. Musiałbyś mieć dostęp do wsadu programu.
Wyjaśnij mi w jaki sposób chcesz lub oszczędzasz paliwo? Bo to mi się nie dodaje. Nie chce sugerować odpowiedzi więc na nią poczekam.
Wysłany: Sob Gru 13, 2014 23:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
BigBoyPL
Wysłany: Nie Gru 14, 2014 09:14
Jest to moja ostatnia wypowiedź w tym temacie i wszystkim radzę zrobić to samo.
Kolego przyjąłem uproszczenie oraz tylko 3 wyniki dla samej idei, żeby pokazać jak taki rezystorek wpływa na charakterystykę w na początku, środku i bliżej wysokiej temp. Jak pewnie już zauważyłeś sam dałem 2 źródła które podają rożne wyniki ale tu chodzi o rząd wielkości. Możesz sam zobaczyć że w niskiej temp różnica wynosi 10k.
Co do mieszanki, myślisz że jak oszukasz czujnik temperatury to nagle ecu zaleje ci silnik jakąś niewyobrażalną ilością paliwa ? Pomyśl jak wpływa na to spnda lambda. Wiadomo że dopóki się nie rozgrzeje to mapy są przypisane na sztywno ale zawsze mają jakieś proporcje i jak na siłę będziesz próbował wcześniej wyłączyć ssanie to i tak dostaniesz paliwo w jakiejś proporcji której nie zmienisz.
robsson78
Wysłany: Nie Gru 14, 2014 17:41
red napisał/a:
w Kambodży, czy na Taiwanie zrobili pod palmą jakiś tam czujnik,
Chciałem skromnie dodać że czujnik MEK100170 nie ma zamiennika i dlatego kosztuje tyle ile kosztuje. Dziękuję.
Niewiedza kosztuje.
tuners
MG ZR
Wysłany: Nie Gru 14, 2014 19:49
Hmm a ja dalej nie mogę pojąć stwierdzenia" temperatura silnika" rozumiewając oczywiście że wskaźnik na desce przekazywał informację o temp płynu chłodniczego a tu się dowiaduję o wartości silnikowej hmm ola boga obecnie przebudowując silnik i zakładając inny czujnik plynu chlodniczego i oleju silnika wraz z kontrolerem wentylatorów i termoparą do mieżenia egt pompełniam wielkie niedopełnienie nie mieżąc temp. Silnika hmm może temp bloku silnika będzie odniesieniem hmm a może do komory spalania czujnik wstawić no poprost zagubiłem się teraz
Brak nowych postów [R200]Wskaznik temperatury nie działa.?
maniek6 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Sty 03, 2012 21:57
maniek6
Brak nowych postów [R200] Wskaźnik temperatury na liczniku.
GuitarMan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Sro Lis 04, 2015 11:38
GuitarMan
Brak nowych postów [R200] Wskaźnik temperatury na max i nie opada.
KotwicaWeWodzie Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Pią Sty 31, 2014 09:05
zdzichu
Brak nowych postów [R200 1,4 Si] Nie działa wskaźnik temperatury silnika
poziomkaZ Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Pią Mar 25, 2011 21:01
poziomkaZ
