Mam takie pytanko.
Już wiem gdzie w moim IDT jest EGR tylko pytanie tak dochodzą węże wodne hmm a chciałem całe ustrojstwo wyjąć i wyczyścić macie jakiś patent na te węże wodne? zapewne przy odkręcaniu węży woda uleje mi pół silnika...
I takie jeszcze jedno pytanko nie mogę za chiny ludowe doszukać się w 2,0 IDT przy kolektorze i w okolicy Boost Sensora.
Z góry dziękuje za pomoc!! O tym sensorze nic nie znalazłem na forum.
Wysłany: Pią Sty 14, 2011 07:20 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Mack`, Poszukaj pod hasłem map-sensor i będziesz miał odpowiedz Wisi on na ścianie grodziowej.
Wykręć chłodnice EGR i ja podnieś wyżej silnika i kup sobie taka złączkę na węzę chyba 3/4" i potem szybko odepnij węzę od chłodnicy EGR i zepnij je razem Trochę się zawsze poleje ale to mala ilość
czy inna zaślepka z allegro podpasi do naszego EGR'a?
http://allegro.pl/listing...41b45ce82fe39d8
pewnie by trzeba pytać o wymiary, ale myśle że jak ktoś się tym zainteresuje to nie tylko ja będę szczęśliwy jeżeli znajdzie się zamiennik
Pomógł: 54 razy Dołączył: 23 Maj 2008 Posty: 942 Skąd: Zabierzów
Wysłany: Czw Sie 18, 2011 14:07
Tak na oko to nie wiem . Ale zawsze możesz dorobić sobie-wymiary na foto z pierwszej strony tematu.
Wersja dla leniwych-odrysować wymiary zewnętrzne podkładki z EGR na blasze a dalej już obróbka ręczna...
Ostatnio zmieniony przez filo Czw Sie 18, 2011 14:15, w całości zmieniany 2 razy
czy zatkanie tego czerwonego wężyka nie da tego samego wyniku co zaślepienie? w sumie to wygodniej wężyk zatkać ale jeżęli to nie da tego samego efektu to wolę zaślepić. Aha czy zaślepka z aluminiowego spodu od puszki po orzeszkach wytrzyma? chcę zaślepić bo coś mi obroty na jałowym delikatnie skaczą i może pomoże.
dzięki i pozdrawiam
którym ó z kreseczką
w miejscu numer 3 - blaszka fajnie jak by miała minim 0,5mm lub więcej, bo inaczej się przepali, nie wiem jakie masz to pudełko
co do węży to nie wiem, każdy mi radził aby zrobić to właśnie tam, mi to nic nie pomogło - w kwestii falowania, ale dało złudnych parę koni więcej na niskich biegach
zaślepienie blaszką, powoduję zwiększenie ilości powietrza które tłoczone przez turbinę trafi poprzez kolektor do silnika
_________________ Rover 600 2.0 SDi 99'
Ostatnio zmieniony przez kruszan Wto Wrz 06, 2011 13:38, w całości zmieniany 1 raz
dzięki za odpowiedź. ide działać. zaślepię tą blaszką i zobaczymy czy coś zmieni. ewentualnie poza blaszką zatkam też ten wężyk.
[ Dodano: Wto Wrz 06, 2011 13:31 ]
a ten węrzyk to tylko od strony tego zaworu (tej gruszki) zatkać czy też tam gdzie on wchodzi (czyli to plastikowe co nim steruje)?
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Sie 2011 Posty: 44 Skąd: wtk
Wysłany: Wto Wrz 06, 2011 19:53
na dobry początek proponuje EGR zaślepić blaszką po puszce od piwa, po roku się wypali, jak zauważycie jakąś różnice to zmieńcie sobie na porządny. a swoją drogą, czy jest sens płacić 15 zł za kawałek blachy..? nie musi być tak ładnie wycięty, ważne, żeby na otwory pasowało.
P.S. proponuje dodatkowo uszczelnić czerwonym silikonem, żeby podmuchów spalin pod maską nie było.
Pomógł: 21 razy Dołączył: 28 Sie 2010 Posty: 350 Skąd: Kozienice
Wysłany: Wto Wrz 06, 2011 21:00
galant napisał/a:
Zastanów się kolego co piszesz taką zaślepkę można wykonać np. z ekwipunku wrzucanego do listów przez TPS-e z kilkuminutową pracą elektronarzędziami lub większe zaangażowanie w pilnik i imadło
PS . kawałek "blachy" można wygrzebać z każdego śmietnika w każdym punkcie.
_________________ Porażka jest szansą na to,aby zacząć jeszcze raz-inteligentniej...
