darpaj, a na pewno platynowe? Ja wymieniałem ostatnio u siebie i zapłaciłem ponad 50zl za szt. NGK podwójnie platynowane. Wymiana co 100tys km. Numer producenta PFR6N-11 3546 Najtaniej co widziałem to 40 kilka zł ale te miałem porostu na miejscu.
_________________ Koła wystarczą 4...cylindrów musi być 5
Wysłany: Pon Lis 23, 2009 10:25 [R75] Kabelki i świece w KV6
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: wszystkie
Witka!
Szykuje się do wymiany przewodów WN i świeczek w R75 - 2.5V6.
mam kilka pytań
1) czy do wymiany przewodów musze ściągac kolektor ssący?
2) Tomi i Zukowaty mówili, że zalecane są świece platynowe. A czy są jakieś przeciwskazania, żeby załozyc mu normalne świece NGK? takie mam na miejscu od ręki, platynowe musze ściagac
pozdrówki
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 05, 2010 17:34, w całości zmieniany 2 razy
1. przewody wymieniasz w 2 min bez zdejmowania czegokolwiek. Zdejmujesz tylko osłonę silnika i wszystko będzie widać.
2. świece mają być takie jakie mają być. Duzo ludzi długo nad tym myślało i nie należy tego zmieniać. Uznali że to i to jest najlepsze dla tego silnika a co innego albo pochodzi krócej albo mu zaszkodzi.
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
stałem się posiadaczem Rover 75 V6 2,0 _pytanie dotyczy , jakie najlepiej zastosować świece zapłonowe i w jaki sposób się dostać do nich od strony kolektora ?
Ostatnio zmieniony przez apples Nie Maj 22, 2011 10:17, w całości zmieniany 2 razy
http://www.tomateam.pl/sk...al=silnik&c=963 o takie mam i polecam jak się dostać? banalnie prosto, jak to w roverkach. NIE ODKRĘCA SIĘ KOLEKTORA SSĄCEGO! w ścianie grodziowej za kolektorem widać 4 śrubki, taki jakby prostokącik odkręcasz go i powstaje w ten sposób wycięcie w ścianie grodziowej, tym sposobem mozesz włożyć klucz do świec do tylniego rzędu cylindrów nie jest to skomikowane, tylko torche sprytu i precyzji wymaga
BTW pozdrawiam Kolege z Lubartowa, bardzo często tam bywam , bo w Lubartowie mam bliską rodzinke
Ja bym wziąl orginaly bo jest gdzieś na forum info ze orginały żyją dłużej jak NGK.
_________________ wcześniej PoldoRover 10 lat złego słowa nie powiem
Rover 220SDi "szedł jak pocisk"
teraz Rover 75 2.0 V6 Charme [mruczek] zobaczymy kupiony 13 w niedzielę
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
ja mam 1.8 benzyna 2003 rok, czy z tymi swiecami to jest tak samo?tez chcialbym wymienic , ale nie wiem jak jeszcze i jakie swiece, jhak ktos wie , moze doradzic, dzieki
mirmus28- do silnika 1.8 idą takie same świece jak do v6 oznaczenie to PFR6N-11 numer ngk- 3546
teraz obalamy mit boscha.
mam załoźone świece boscha 0 242 236 544 i nic złego się nie dzieje
Cena takich świec to 25 - 30zł za sztukę
kolejna sprawa to świece irydowe / platynowe to świece do gazu.
Oferowałem i oferuje zestaw świec boscha 0 242 240 653 są to świece platynowo irydowe wymiana co 30 000 km cena sklepowa to 30 - 40 zł za sztukę
moja cena to 90 zł za kpl 6 szt czyli 15 zł za jedną oczywiście świece są nowe
sprawa problemu z odpaleniem po przestoju.
słyszałe od pewnego mechanika (nie twierdzę ze tak jest)
samochód nie chce odpalić z powodu źle dobranego oleju- tak wiem mało prawdopodobne ale podobno tak jest też w jakimś silniku jaguara.
wspominał coś o zawieszającym sie popychaczu który podpiera zawór w pozycji otwartej przez co nie ma kompresji itd...
