Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214]Felgi
[R214]Felgi
bociannielot
Wysłany: Czw Sie 25, 2011 14:19
galant napisał/a:
przegub wewnętrzny od skrzyni biegów przez który wylatywał olej ze skrzyni i po chwili była do wymiany.
pierwsze słyszę o takich przypadłościach tego modelu - skrzynie ogólnie porażka bo w większości z renault, zawieszenie nie jest tak do końca padaka po prostu na nasze drogi za bardzo skomplikowane, ja same stabilizatory + jeden sworzeń tylko powymieniałem i jest luz no może poza sprężynami z przodu - to mnie trochę wkurzyło :lol: ... za to trzyma się drogi o niebo lepiej niż 25-ka, nie mniej jakby nie patrzeć godne polecenia były dopiero modele po lifcie z 2000r
Wysłany: Czw Sie 25, 2011 14:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
galant
Wysłany: Czw Sie 25, 2011 14:57
skrzynka w dieslu byla inna niz w benzynie, chodzilo mi bardziej o glosnosc pracy zawieszenia i dobijanie na malych dziurach, po 99 bylo juz lepsze zawieszenie. co do trzymania w zakretach, to rzeczywiscie sporo aut moglo pozazdroscic :wink:
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Czw Sie 25, 2011 18:18
wracając do felg :)
http://moto.allegro.pl/fe...1769445197.html
wiem wiem BMW jednak to pancerne i do tego fajnie wyglądające felgi trzeba tylko sprawdzić ET oraz piastę :)
Tomcata na części info na PW
Tomi
Wysłany: Pią Sie 26, 2011 08:35
Pływak napisał/a:
5,5 J przy ET30 będzie bardziej schowana do środka niż np. 6,5J ET35 która ponoć nie wystaje, a wyżej wspomniane 9J przy ET45 mimo wysokiego ET będzie wystawać. Widać nikłe pojęcie o wymiarowaniu felg masz...
Wydaje mi się, że 9 cali szerokości to za dużo. Jeśli nawet wejdzie pod rant błotnika, to może ocierać o amortyzator :(
FunkyOne
Wysłany: Pon Wrz 05, 2011 23:25
to jeszcze pytanie z mojej strony :)
Felgi:
4x100 7JX15ET35 otwór piasty 57,1 - bedą ok ? :)
Krzysi3k
Wysłany: Wto Wrz 06, 2011 09:27
FunkyOne, a skąd weźmiesz do nich pierścienie centrujące z 57,1 na 56,1? ;)
Nie ma takich :/
greg-si
Wysłany: Wto Wrz 06, 2011 15:40
Krzysi3k napisał/a:
Nie ma takich :/
Są, jak piasta troszkę zardzewieje to będzie jak znalazł :)
R200 Coupe Turbo & V8
Krzysi3k
Wysłany: Wto Wrz 06, 2011 20:01
greg-si, ja do felg kiedyś wziąłem od kolegi pierścienie centrujące od opla... myślę sobie... 56,6 a 56,1... mała różnica, będzie git... Uwierz mi, że nie było git :) Telepało samochodem przy wyższych prędkościach :)
Kozik
Wysłany: Czw Wrz 08, 2011 13:13
przerabiałem temat z tak małą średnicą, dałem gościowi co naprawia fele, nadspawał mi je i potem przetoczył na wymiar
Pozdrawiam Kozik
Tomi
Wysłany: Czw Wrz 08, 2011 18:07
Krzysi3k napisał/a:
Może były krzywe? :)
kangaroo69
Wysłany: Sob Wrz 10, 2011 21:39
A no właśnie, może krzywe? ja sam szukam felg, tzn. chciałem zamienić moje alu na stalowe i z roverowymi w moich stronach ciężko więc już dwóch wulkanizatorów zaproponowało mi pierścienie :???: nie wiem tylko czy to dobre, czy to tylko chwyt marketingowy :?: a w ogóle to mam 15-stki J7 z oponą 195/50 i oprócz przyczepności na zakrętach nic w nich nie widzę :sad: pzdr.
http://www.ekmoto.pl/KONKURS-a13_0.htm
zibik21
Wysłany: Nie Cze 17, 2012 14:59   [r200][Jakie felgi do 200-tki?]
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1998
Witam planuje kupic alu felgi do mojego Rovera.SToi na 15kach ale mam okazje kupic ladne felgi alu ale17ki .czy moga nie pasowac?
Ostatnio zmieniony przez zibik21 Nie Cze 17, 2012 21:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Cze 17, 2012 15:03
Podaj jakieś parametry tej felgi.
greg-si
Wysłany: Nie Cze 17, 2012 15:08
zibik21 napisał/a:
Mogą nie pasować.
zibik21
Wysłany: Nie Cze 17, 2012 15:30
http://tablica.pl/oferta/...00-ID1bV2n.html
to one
brkzzz
Wysłany: Nie Cze 17, 2012 18:28
Potrzebne ci jeszcze ET i średnica otworu pod piastę.
Ja bym ich nie kupił, są nieźle pokrzywione.
Pozdrawiam,
Adam
Brak nowych postów [R214 Si] Kolejne pytanie o felgi i opony
sim_co Tuning wizualny 4 Pią Paź 01, 2010 11:16
memphisto
Brak nowych postów Felgi do R 620
Marcin620 Tuning wizualny 16 Sob Cze 01, 2013 11:37
BlackD
Brak nowych postów [R75] Felgi 16
Pomoc w wyborze
croochy Tuning wizualny 2 Pią Kwi 16, 2010 20:43
croochy
Brak nowych postów felgi
pawciu87 Tuning wizualny 13 Wto Mar 20, 2007 07:42
Brak nowych postów 17` felgi do 200
czy warto
hubosza87 Tuning wizualny 7 Nie Mar 22, 2009 15:01
michone
