zwlekalem z zalozeniem, ramki lezaly na polce, ale w zwiazku ze swietem pierwszomajowym i po tym co zobaczylem zakladam w koncu rowniez
jak zamierzalem tak zdielalem... troche bylo kombinacji ze zdjeciem obudowy z szybką od reszty z zegarami (wiele zatrzaskow i ciezko samemu)... dobrze ze tesciu z piwem byl w poblizu...ale udalo sie i efekt (na zywo oczywisicie bez porownania ze zdjeciem) super !
ps. wazne ze zonie sie podoba
ps2. link-fotka "before&after"
Wysłany: Czw Maj 10, 2007 23:55 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 27 razy Dołączył: 03 Lut 2007 Posty: 638 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: Pią Maj 11, 2007 08:45
String Myślisz że te ramki pasowałyby do R45??
Hmm.... wydaje mi się że nie różnią się wiele jedne od drugich..... hmmmm....., w 45 masz ekran kompa + kolorowe wskazówki - innych różnic chyba nie ma?
Ja próbowałbym na Twoim miejscu (koszt nie jest makabryczny)
edycji :.
Wysłany: Pią Maj 11, 2007 09:04
dokładnie, 45 przecież wiele sie nie różni we wnętrzu od mojej 400 (jesli się w ogóle różni - na pewno ty, że masz kolorowe wskazówki i kompa na desce).
Reszta wydaje się byc taka sama (ja mam nawet fotele - chyba już z 45).
Tak jak mówiłem - kupowałbym. Towar przecież zawsze można zwrócić zdaje się 10 dni od daty zakupu (dobrodziejstwo dostosowania przepisów do standardów UE). A poza tym pogadałbym ze sprzedającym - myślę, że nie powinien robić problemów ze zwrotem.
Ale jak na moje oko , to na 80% wszystko jest w takich samych wymiarach.
Co do "zdjęcia" wymiarów, to niestety nie mam suwmiarki.
Manuala nie zrobiłeś?
Pomógł: 6 razy Dołączył: 01 Maj 2007 Posty: 132 Skąd: Łódź
Wysłany: Pią Maj 11, 2007 21:31
drooid napisał/a:
Nie jesteś w stanie podać jakiegoś wymiaru tej ramiki?? Może otworka w desce??
A co z wiatrakami? Pokrętła wydają się być też jednakowe...
Właśnie montuję aluramki Proszę bardzo:
Ramki Rover400/Honda Civic 5d
Średnica wewnętrzna ramki pokręteł: 55mm/ścianka gubości ok. 0,2 mm
Średnica wewnętrzna ramki obrotomierza i prędkościomierza : 93 mm
Średnica wewnętrzna ramki temperatury i paliwa: 46 mm
Szybka zegarów jest wklejana i trzeba ją delikatnie podważać nożykiem, łatwo pęka!!!!
Zrobiłem to tak, że odkleiłem tylko górę i wsunąłem ramki przez szczelinę.
Ramki nie trzymają " na wcisk" bo krawędzie otworów są fazowane o powierzchnie minimalnie pólkolista więc wkleiłem je punktowo na przezroczysty poxipol
Dobrej zabawy. Efekt zajefajny
_________________ Wszystko dla ludzi, byle z głową.
bialy114 [Usunięty]
Wysłany: Pią Maj 11, 2007 21:41
Właśnie skończyłem montaż
U mnie również musiałem odklejać szybkę, ale wszystko poszło jak trzeba.
Przy okazji zmieniłem kolor podświetlenia obrotomierza i prędkościomierza na czerwony
Efekt będzie dopiero jak zlikwiduję dwie żaróweczki świecące z góry na całe zegary.
Jutro dorzucę jakieś fotki.
P.S.
Montowałem również na klej - UHU, a pokrętła to już za żadne skarby nie trzymałyby się "na wcisk" !
Podginanie rantow tych ramek nie bylo dla mnie do przyjecia.
Zbyt delikatne i balem sie ze moga popekac.
Uzylem kleju kropelka i wkleilem... nie ma mozliwosci ladnego demontazu
ale po co to demontowac? Ani sie to nie niszczy, ani nie przeszkadza w ew.
zdjeciu innych elementow. Niech bedzie jako calosc
pozdrawiam,
_________________ Chiptuning: R25, R45, R75, 200/600 SDi, BMW (tuning, dpf serwis), VW Group (tuning, dpf serwis)
Wysłany: Nie Maj 13, 2007 22:21
Hi, hi pewnie tak, ale nie daj się ... 7 maja zapłaciłem za komplet z wysyłką 96 złociszy.
Zamówiłem po prostu mailem z allegro wraz z pokrętłami.
bialy114 [Usunięty]
Wysłany: Nie Maj 13, 2007 22:29
Ja równiez nawiązałem kontakt mailowy i po dodaniu do koszyka ramek na zegary w komentarzu wpisałem prośbę o ramki na pokrętła. Bez problemów przysłali komplet.
Fotki TUTAJ
Jeszcze strzelę foto całości (zegary razem z pokrętłami) i dorzucę.
Ostatnio zmieniony przez bialy114 Pon Maj 14, 2007 19:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Maj 14, 2007 10:58
ja kupowałem u Dido i jak powiedziałem, że chcę na pokrętła to nie było problemu. Dostałem zapakowane z etykietą Honda Civic 5d, Rover 400.
I też chyba za komplet zapłaciłem 96 złotych.
edycji :.
Właśnie dostałem paczuszkę ramek Założyłem pokrętła. Włozone wypadały, więc zaglutowałem je klejem do plastiku o miękkiej spoinie. Ramki zegarów dopiero w przyszłym tygodniu.
a pisałem Wam, że wystarczy leciutko podgiąć (np. paznokciem, zapalniczką, długopisem) wewnętrzną część aluramki w kierunku na zewnątrz... grama kleju nie potrzeba
_________________ zanim się wygłupisz polecam: nasza strona główna, techniczny FAQ, forumowa szukajka, punkty pomógł ...
