Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Falujące obroty - regulacja zaworów???
bear007
Wysłany: Sob Sie 11, 2007 02:43
Panowie, jak odkrecic krokowca? widzę śruby ale maja "łebki" dziwne...trezeba sciągać przepustnice??
Nie dyskutuj nigdy z debilem, bo najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu a potem poko
na doświadczeniem...
Wysłany: Sob Sie 11, 2007 02:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Sie 11, 2007 09:10
bear007 napisał/a:
Przy krokowcu są chyba torxy jak dobrze pamiętam (takie imbusy, tylko nie sześciokątne, a gwiazdkowe) kupisz w każdym hipermarkiecie ;) i niektórych sklepach motoryzacyjnych ;)
bear007 napisał/a:
żeby wyjąć krokowca to nie trezeba, ale jak chcesz ją wyczyścić to nie widzę inaczej ;)
bear007
Wysłany: Sob Sie 11, 2007 12:29
jak ściągnę i wyczyszczę przepustnicę to chyba pasowałoby ustawić wolne obroty..
W Mitsu miałem taką wtyczkę, którą trzeba było zmasować, aby odłączyć komputer (żeby mi nie przeszkadzał-nie korygował) w celu ustawienia obrotów i kąta wyprzedzenia zapłonu..zastanawiam się czy w przypadku Rovera też mamy takie "cudeńko",że jak nie zmasujemy to nie ustawimy poprawnie niczego??
Wysłany: Sob Sie 11, 2007 14:21
bear007 napisał/a:
jak nie będziesz ruszał śrubki oporowej przepustnicy to nie
wystarczy tylko zresetować nastawy krokowca (włączony zapłon i gaz 5 razy w podłogę) :smile:
bear007 napisał/a:
a tego nie wiem :(
Napewno procedura regulacji wolnych obrotów jest opisana w RAVE więc jak chcesz koniecznie podregulować to poczytaj ;)
Liso
Wysłany: Pon Sie 13, 2007 13:08
bear007 napisał/a:
Po mojemu krokowy przykręcony jest na dwie śruby numer klucza 12. Te z dziwnym łebkiem (śrubokręt w kształcie znaczku mercedesa) nie muszą być odkręcane.
Czyszczenie krokowca i ustawienie obrotów to 20min roboty a nie lot w kosmos. Zdejmujesz krokowy, myjesz, zakładasz krokowy, wyciągasz bezpiecznik backup na kilka chwil, wkładasz bezpiecznik, odpalasz i czekasz aż się wentylator chłodnicy włączy. Jeżeli dalej lipa z obrotami, odpalaniem to niżej masz tabelkę może się przyda (fotki - tabelka, krokowy, ustawianie)
Jak dalej nie wiesz to zrobię Ci fotkę u mnie i namaluje co trzeba odkręcić ?
pozdrawiam
Michał L.
Brak nowych postów [R620] Regulacja zaworów
szags Rover serii 600, Honda Accord 21 Sob Maj 24, 2008 18:44
szags
jabco Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Gru 06, 2007 21:54
jabco
BorysOpole Rover serii 600, Honda Accord 1 Nie Lis 21, 2010 01:46
Marrkus
skafolk Rover serii 600, Honda Accord 4 Pon Wrz 07, 2009 07:45
skafolk
Brak nowych postów [R620 SDI] Falujące obroty
dude26 Rover serii 600, Honda Accord 26 Wto Lut 11, 2014 22:21
Firq
