Forum Klubu ROVERki.pl :: [MGF] problem z kompresja
michalswiatek
Wysłany: Sob Mar 08, 2008 17:31
Chyba znalazlem dzis przyczyne braku kompresji na 1. cylindrze. Ogladalem sobie dzis na spokojnie glowice i zauwazylem cos czego nie widzialem wczesniej:
[ Dodano: Sob Mar 08, 2008 17:38 ]
Malutki kawaleczek aluminium ktory nie pozwalal na kompletne zamkniecie zaworu. Podejrzewam ze pochodzi ze starego silnika bo kolektor zalozylem stary, choc plukalem go kilkukrotnie i dmuchalem sprezonym powietrzem. Musial sie tam gdziej zadekowac i teraz wkoncu z kolektora wylecial.
Planowalem wyslac glowice do sprawdzenia do Mariusza z ECC, ale w tej sytuacji chyba tylko dam do planowania i zaloze. Mam nadzieje ze bedzie OK.
A z kolektorem przed zalozeniem jeszcze sie wykapie kilka razy w wannie :wink: .
obecnie MGF 1.8VVC 1997 i omega 2.6 V6 2001, był 620Si 1996
Wysłany: Sob Mar 08, 2008 17:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Senn
Wysłany: Sob Mar 08, 2008 18:43
No to wydaje sie ze problem rozwiazany :)
Above all, it's a Rover
michalswiatek
Wysłany: Sob Mar 08, 2008 19:59
No mam nadzieje. Powiem szczerze ze kamien z serca :smile: , bo juz chodzily mi po glowie czarne mysli o peknietej glowicy.
Mam jeszcze dwa pytania:
1. Czy mozna obrocic walem przy zdjetej glowicy, czy jest to z jakiegos wzgledu niewskazane??
2. Rave przewiduje sprawdzenie szpilek przez wkrecenie ich maksymalnie w rekach przy zdjetej glowicy i pomiar odleglosci od gornej plaszczyzny bloku do dolnej powierzchni glowki szplki. Ponizej 97mm jest OK, powyzej szpilki do wymiany.
Wkrecilem je delikatnie do konca i wychodza mi jakies cuda :roll: Kazda wkreca sie inaczej. Kazda zmierzona odleglosc jest inna, od 55 do 95mm??
Zakladalem ze wkreca sie mniej wiecej podobnie. Moze ja robie cos nie tak??
Co o tym myslicie??
Sachar
Wysłany: Nie Mar 09, 2008 09:42
Ta co się wkreca do 95 wchodzi w kołnierz od smoka olejowego :)
Ale ma poniżej 97 więc wg mnie może zostać - ja wszystkie zostawiłem stare
Wysłany: Pon Mar 10, 2008 01:55
w ksiazce do poldorovera znajduje sie fragment w ktorym jest zabronione obracanie walem po poluzowaniu srub glowicy, chodzi o mozliowsc uszkodzenia panewek walu
jak bedzie trzeba to zacytuje dokladnie
nie wiem jak to jest w praktyce
Thrillco
Wysłany: Pon Mar 10, 2008 07:55
w praktyce jest tak, ze to jednak mały silniczek a nie grzmot 11l poj. MAN i podczas takiego krecenia na sucho nie ma własciwego cisnienia oleju, który wytwarza film olejowy, stąd jest realna możliwość obrócenia razem z wałem panewek. To akurat elementarna zasada w mechanice-im większe obroty tym lepsze smarowanie, brak obrotów-brak smarowania.
michalswiatek
Wysłany: Pon Mar 10, 2008 19:54
Dzieki Panowie. W takim razie nie dotykam walu dopuki nie dokrece glowicy.
Sachar, rozumiem ze Tobie czesc srub tez wkrecala sie duzo glebiej i tak ma byc??
Wynika z tego ze procedura sprawdzania srub ma sens w przypadku tylko kilku srub, bo reszta i tak wkreca sie tak gleboko, ze nawet gdyby byly strasznie przeciagniete to nie przekrocza dopuszczalnego wymiaru...
Senn
Wysłany: Pon Mar 10, 2008 20:13
Tylko na potwierdzenie dopowiem ze jest to konsekwencja tego ze silnik ma budowe plastrowa i sruby glowicy sciskaja wszystkie plastry ze soba i rowniez utrzymuja panewki w ryzach.
Wysłany: Pon Mar 10, 2008 20:21
ja sprawdzalem sruby wkrecajac je chyba do jednego otworu :-)
[ Dodano: Pon Mar 10, 2008 20:23 ]
pozatym gdzies widzialem "caly" wymiar szpilki
pewnie jest w rave
ale z racji dlugich szpilek ciezko go zmierzyc
michalswiatek
Wysłany: Pon Maj 19, 2008 19:33
Na zakonczenie tematu napisze tylko ze po zlozeniu silniczek chodzi jak nowy. Mam nadzieje ze tak juz zostanie...
Senn
Wysłany: Pon Maj 19, 2008 19:48
Tez mamy taka nadzieje Michal :ok:
Brak nowych postów [MGF] problem z elektyka
sterna MGF i MG TF 7 Pią Cze 17, 2011 12:01
Rafal_MG_TF
Brak nowych postów [MG F] Problem z zawieszeniem
85maarcin85 MGF i MG TF 1 Sro Kwi 20, 2011 16:15
Wave
Brak nowych postów [MG F ] Problem z alarmem
mg1989sos MGF i MG TF 1 Sro Kwi 06, 2011 11:21
MaReK
Brak nowych postów [MG TF] - Problem z alarmem
MaReK MGF i MG TF 32 Sro Sie 31, 2011 10:24
MaReK
Brak nowych postów [MG TF] problem z dachem
DarasMaly MGF i MG TF 2 Nie Mar 20, 2011 13:34
DarasMaly
