Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] rura dolotu?
[R75] rura dolotu?
karol77787
  Wysłany: Sro Wrz 16, 2015 18:37   [R75] rura dolotu?
Witam. Pod obudową filtra powietrza jest jakaś rura. Przypuszczam że to od dolotu powietrza tylko u mnie jest w kiepskim stanie postrzepiona/zdziadziala heh nie wiem jak określić:) kawałek tez leci przy błotniku luźno. Jaka ona ma formę orginalnie? Tzn jak jest ułożona jakby ktoś opisał gdzie skierowana a może ktoś ma zdjęcie jak to powinno wyglądać. Można tak jeździć czy pasuje ją wymienić i zrobić porządek? Jeśli tak to gdzie takie coś znaleźć lub podmienić na inna bo nie widziałem takiej części w sprzedaży. Pozdrawiam.
Wysłany: Sro Wrz 16, 2015 18:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Wrz 16, 2015 18:58
karol77787 napisał/a:
jest zagięta ku górze i wlot jest przy lampie widoczny z góry przez otwór rewizyjny , więcej pisałem w tym temacie https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=89078
Andrzej
czort
Wysłany: Sro Wrz 16, 2015 20:01
Ta rura też się wpasuje, http://allegro.pl/show_item.php?item=5290178045
Paweł
karol77787
Wysłany: Sro Wrz 16, 2015 20:52
Dzięki Panowie. czort podmieniales tez swoją?
R75
Wysłany: Sro Wrz 16, 2015 22:49
dzięki, u mnie tez do wymiany :(
obejdzie się bez ściągania nadkola, w ostateczności zderzaka?
Wysłany: Sro Wrz 16, 2015 22:53
R75 napisał/a:
tak, osłonkę od spodu i 1 mocowanie nadkola .
Andrzej
R75
Wysłany: Sro Wrz 16, 2015 23:04
muszę w takim układzie popytać gdzieś w sklepie o spiro rurę aluminiową 70mm, chyba łatwiej będzie dostać niż wspomnianą gumowa
dzięki jeszcze raz za podpowiedzi :)
Wysłany: Czw Wrz 17, 2015 09:44
R75 napisał/a:
Radzę zaglądnąć do sklepu z częściami do DAEWOO ,bo podobne rury mają Lanosy , Nubiry, Tico, a na pewno lepiej swoje zadanie spełniają gumowe.
Andrzej
karol77787
Wysłany: Czw Wrz 17, 2015 12:54
A jakie wymiary mniej więcej to mają być? Dajcie znać jakbyscie znaleźli cos "gumowego":)
Wysłany: Czw Wrz 17, 2015 19:58
fi 70 mm i około 40 cm długości , może 35 wystarczy.
Andrzej
karol77787
Wysłany: Pią Wrz 18, 2015 08:37
Dzięki SeniorA :ok2:
[ Dodano: Pią Wrz 18, 2015 08:37 ]
SeniorA czy miałes taki przewód na mysli??
http://allegro.pl/lublin-...5654336866.html
Wysłany: Pią Wrz 18, 2015 14:26
nie,
[ Dodano: Pią Wrz 18, 2015 14:26 ]
SeniorA napisał/a:
dzisiaj miałem go w rękach i jest to przewód /parciano gumowy zbrojony/ filtra powietrza do dostawczego Lublina z silnikiem Andoria, fi 70 x 450 mm , cena 40 zł w Behamot Kraków , wysyłka 20 zł. Symbol części 09-1111011.
Andrzej
karol77787
Wysłany: Pią Wrz 18, 2015 16:10
Dzięki wielkie. Coś poszukam pokombinuje :grin:
czort
Wysłany: Pią Wrz 18, 2015 16:59
A ja właśnie jestem po montażu tej rury aluminiowej, pasuje idealnie, w tą plastikową rurkę, co była na końcu wkreca się idealnie, to samo do obudowy filtra
Paweł
karol77787
Wysłany: Pią Wrz 18, 2015 17:27
czort a jakościowo jak to wygląda? W miarę masywna i trwała ??
R75
Wysłany: Pią Wrz 18, 2015 20:46
SeniorA dzięki bardzo za numer części, będzie łatwiej :)
oryginał komplet
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-PHD000770
"tylko" 120 funtów :o
Ostatnio zmieniony przez R75 Pią Wrz 18, 2015 20:47, w całości zmieniany 1 raz
czort
Wysłany: Pią Wrz 18, 2015 20:47
karol77787, Wydaje mi się że tak, wiadomo to aluminiowe, u mnie pasuje w pozycji nie rozciągniętej, więc sztywniejsze.
Gdybym miał kupić drugi raz, to kupił bym.
W Końcu tego nikt nie będzie ruszać
Paweł
R75
Wysłany: Pon Lip 13, 2020 20:45
5 lat pozniej :lol:
Znalazlem rurę, która:
- idealnie pasuje
- jest tania
- jest "elastyczna" (nie jest to guma, raczej plastik lub cos podobnego)
- "ma gwint" (nie trzeba obejmy)
Same zalety :cool:
ps.
rura po rozciagneciu jest dluga, wiec mozna bez problemu naprawic dwa samochody, dzielac ja na połowę
https://allegro.pl/oferta/przewod-powietrza-dolot-rura-elastyczna-70mm-9093401348
Brak nowych postów [MG ZT 190] średnica dolotu
Micros Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Paź 26, 2014 17:26
zedziczek
Brak nowych postów [R75] Zmienne fazy dolotu
HdM Rover serii 75, MG ZT 18 Pią Paź 23, 2009 23:24
Zukowaty
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Zaworek zmiennej długości dolotu
tomimacko Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Kwi 29, 2010 15:39
tomimacko
Brak nowych postów [R75] Co to za rura biegnie
markozalko Rover serii 75, MG ZT 12 Czw Lut 24, 2011 19:46
Boncky
Brak nowych postów [R75] 1.8t - rura doprowadzająca powietrze
evnee Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Cze 09, 2020 14:33
Zamknij
