Forum Klubu ROVERki.pl :: [214] Układ chłodzenia
iruken
  Wysłany: Pon Wrz 28, 2015 14:52   [214] Układ chłodzenia
mam pewien problem z moim roverem i jego układem chłodzenia, dziś wracałem z nim od mechanika wymieniał (termostat oraz filtr powietrza), roverek bardzo szybko się zagrzał i zaczął się przegrzewać, a płyn chłodniczy gotować. dotknąłem chłodnicy byla ty tylko ciepła od góry gdzieś z 5 cm wąż prowadzący do niej bardzo gorący. dół chłodnicy zimny wąż podobnie. czyżby była źle odpowietrzona chłodnica ?
Wysłany: Pon Wrz 28, 2015 14:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ruszti
Wysłany: Pon Wrz 28, 2015 16:16
Sam odpowiedziałeś sobie na pytanie :P Odpowietrz zgodnie z zaleceniami tu na forum i powinno wszystko być ok ;) chyba że jakiś wadliwy termostat założył mechanik ale najpierw odpowietrz dobrze .
Kolec
Wysłany: Pon Paź 05, 2015 18:06
Ja wtrącę się do pytania. Termostat idzie dopiero z przesyłki, próbowaliśmy odpowietrzyć ZR-a i ni chu chu. Czy bez termostatu się nie da? (w pewnej BMW też bez termostatu się nie dało). Czy może blok strzelony? ... ;/
Wysłany: Pon Paź 05, 2015 18:52
no bez termostatu powinno być łatwiej odpowietrzyć
Kolec
Wysłany: Pon Paź 05, 2015 21:25
Bez termostatu wlasnie nie idzie nic, taki problem. Głowica świeżo po robocie - planowana, nowe pierscionki na tlokach, zawory, uszczelniacze, popychacze, wsio zrobione. Rozrząd dobrze ustawiony,pierwsze nie palil ladnie bo o 1 ząbek przeskoczył, teraz ideolo. Pali i chodzi pięknie tylko zapowietrzone jest...
Wysłany: Pon Paź 05, 2015 22:25
Kolec napisał/a:
Jakim cudem rozrząd dobrze ustawiony przeskakuje o 1 ząbek ?? ? chyba że zmontowany bez napinacza, albo z max luzem na napinaczu :roll:
Oczywiście średni ma to związek z zapowietrzonym układem chłodzenia :-|
Kolec
Wysłany: Sro Paź 07, 2015 00:15
Mowilem ogolnikowo. Pierwsze przeskoczył o 1 ząbek, później poprawiony. Ogólnie odpowietrzalismy dzisiaj jeszcze ale czas naglił. Bije w zbiorniczek, zassało 2-3 razy zalany do maxa . Próbować dalej aż w końcu załapie stan czy celować gdzie indziej?
Jeden znajomy mechanik mówi, że mamy tak dolewać stan aż przestanie brać i się ustatkuje, wtedy będzie okej.
blabson
Wysłany: Sro Paź 07, 2015 06:09
Odpowietrznik masz po prawej stronie na rurze metalowej,uzyj go :mrgreen:
SCHEMATY http://chomikuj.pl/blabson/Auta/Rover
Diagnostyka VCI Delphi Wroclaw
Kolec
Wysłany: Sob Paź 10, 2015 17:59
Był używany. Nawet zrobilismy drugi na wezach od nagrzewnicy bo tam nie szło no i chyba wpadlismy o co chodzi... Nagrzewnica się z***epsuła. Nie grzeje na cieplo, to nie wina zaworka od włączania ciepłego nawiewu. Chyba nagrzewnica nie puszcza. Cholera już go wie.
rafii9
Wysłany: Sob Paź 17, 2015 21:12
A ja mam taki problem, że wczoraj w zbiorniczk płynu chłodniczego zauważyłem że przybyło mi płynu tak ok 1-2cm ponad MAX, wcześniej było do MAX. Oleju nie ubyło, silnik pracuje tak samo, nie przegrzewa się. Ostatnio miałem wymieniany kompletny rozrząd z pompą a jescze wcześniej termostat. Dzisiaj wymieniłem płyn chłodniczy, przepłukałem układ, jutro zobaczę czy coś się zmieniło.
Brak nowych postów [R214] układ chłodzenia
Kemal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 28 Pią Cze 06, 2008 09:08
Brak nowych postów [R 200 1.4 8V 99'] Znowu układ chłodzenia:/
ash Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Sty 22, 2008 18:35
Brak nowych postów [MG ZR] Układ chłodzenia - problem
Roger87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Lis 12, 2017 19:44
Roger87
Brak nowych postów [R200] układ chłodzenia
mucha1791 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Mar 25, 2012 13:33
mucha1791
Brak nowych postów [MG ZR] Niewydajny układ chłodzenia
NoPE Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Wrz 17, 2015 21:20
NoPE
