Forum Klubu ROVERki.pl :: [mgf] regulacja dachu
mugenoo
  Wysłany: Nie Paź 11, 2015 15:57   [mgf] regulacja dachu
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1998
cześć wszystkim
mam problem z dachem- od storny pasażera szyba nie wskakuje pod dach tylko się na nim zatrzymuje.
miał ktoś kiedyś podobny problem? Bo ten mechanizm dachu to generalnie tona śrubek , a boje się próbować każdą po kolei bo zaraz w ogóle go popsuję
Ostatnio zmieniony przez mugenoo Pią Maj 20, 2016 15:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Paź 11, 2015 15:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Tinuviel
Wysłany: Wto Paź 27, 2015 01:04
To raczej nie dach jest do wyregulowania ale szyby w drzwiach. Regulacja dachu jest właściwie tylko przy klamrach oraz naciąg takiej stalowej linki. Przy śrubach raczej nic nie powinieneś kręcić. Jeżeli dach zamyka Ci się normalnie i jest poprawnie przykręcony do auta to z nim raczej wszystko ok.
Co innego regulacja szyb:D Tam masz masę śrubek którymi ustawiasz jak szyba ma się układać, pod jakim kątem, jak daleko wyjeżdżać z przodu a jak z tyłu itd. U Ciebie wygląda to tak jakbyś musiał ją przesunąć kawałek w przód i/lub opuścić dół.
Jest kilka poradników, ten jest chyba najlepszy:
http://forums.mg-rover.or...=adjust+windows
Brak nowych postów [MGF] Konserwacja dachu
fanatyk1 MGF i MG TF 7 Sro Wrz 19, 2018 20:51
Malignus
Brak nowych postów [MG TF] Dziura w dachu
SKIACTIVE MGF i MG TF 0 Nie Maj 13, 2012 22:06
SKIACTIVE
Brak nowych postów [MGF] 1.8 Składanie dachu
piotrekw93 MGF i MG TF 3 Nie Mar 08, 2009 10:04
piotrekw93
Brak nowych postów [MGF]urwana śruba od dachu
wladi MGF i MG TF 3 Sro Lut 19, 2020 19:08
Malignus
Brak nowych postów [MG MGF & TF] Wymiana dachu fotoporada
Malignus MGF i MG TF 0 Pon Maj 21, 2018 21:34
Malignus
