Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416 LPG] Po wymianie pompy paliwa chodzi jeszcze gorzej
dawid1509
  Wysłany: Pon Sie 31, 2015 17:06   [R416 LPG] Po wymianie pompy paliwa chodzi jeszcze gorzej
Witam od dłuższego czasu miałem problemy z jazdą na benzynie. Odkąd go kupiłem rok temu nie chodził jak powinien a na gazie normalnie. W zimie to była masakra zawłaszcza na zimnym silniku. Poszarpywanie, brak mocy, nierówna praca silnika.
Po dzisiejszej wymianie na nową pompe jest jeszcze gorzej. Przy dodaniu gazu wyraźnie słychać przerywanie. Może to wcale nie wina pompy tylko czegoś innego?
Teraz musze bardzo powoli dodawać gazu podczas przyspieszania bo inaczej go muli i nie chce jechać praktycznie stając w miejscu.
Wysłany: Pon Sie 31, 2015 17:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
truten23
Wysłany: Sro Wrz 02, 2015 00:03
A nie założyłeś pompy od monowtrysku? One mają 1-1,2bar a pompy od wielowtrysku (Twój Rover) powinny mieć ciśnienie 3-3,5bar.
dawid1509
Wysłany: Sro Wrz 02, 2015 12:23
Zalozylem pompe ENGITECH model ENT100026 3.1 bar: 90l/h
a specyfikacja:
Średnica [mm]130
Napięcie [V]12
Długość [mm]205
Techniczny numer informacyjnySI 1229
Ilość połączeń 2
Pobór prądu [mA] 8
Tryb pracyelektryczny
Ciśnienie [psi]50,8
Ciśnienie [bar]3,5
zdzichu
Wysłany: Sro Wrz 02, 2015 14:24
A mierzyłeś ciśnienie czy wymieniłeś pompę tak na chybił trafił?
dawid1509
Wysłany: Sro Wrz 02, 2015 20:12
niestety nie mierzyłem ciśnienia przed wymianą
zdzichu
Wysłany: Sro Wrz 02, 2015 21:15
A po wymianie?
dawid1509
Wysłany: Czw Paź 22, 2015 08:54
Okazało się żę coś zatkało przewód paliwowy.... Po przedmuchaniu efekt jest taki jak przed wymianą czyli wymiana pompy nic nie dała. Sprawdziłem jeszcze przewody podciśnienia.
Czy w benzynie jest montowany czujnik EGR?
Może silnik łapie lewe powietrze i dlatego tak pracuje na zimno?
-_Zielarz_-
Wysłany: Czw Paź 22, 2015 15:00
EGR w Dieselkach jest ... I chyba jak by było coś z powietrzem nie tegens to i na gazie byś miał problem ...
Im faster tym better ...
iktorn73
Wysłany: Czw Paź 22, 2015 18:55
Ciekawe w jakim stanie masz wtryski. Długo auto jeździ na gazie?
[ Dodano: Czw Paź 22, 2015 18:55 ]
Masz sekwencję?
dawid1509
Wysłany: Sob Paź 24, 2015 10:50
Nie wiem jak to jest z lewym powietrzem na zimnym i cieplym silniku. Mam sekwencje wiec na gaz przelacza sie gdy juz zlapie jakas tam temperature. Gaz jest od 2007r, auto kupilem rok temu. Wtryski sprawdzalem na takiej zasadzie ze odlaczalem po kolei kazdy i sprawdzalem czy silnik gorzej chodzi. Po odlaczeniu kazdego byla roznica w pracy silnika.
[ Dodano: Sob Paź 24, 2015 10:50 ]
Czy możliwe jest żeby na zimnym silniku podnosiły się obroty do 1100 a pozniej opadały do 900 gdyby padł czujnik temp cieczy?
Brak nowych postów [R45] problem po wymianie pompy paliwa...
Buri Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pią Sie 29, 2014 12:59
kezmanq
Brak nowych postów [R45] Problemy po wymianie pompy paliwa ...
rover_uk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 22 Wto Lis 05, 2013 20:44
andrew0503
Brak nowych postów [R45] Problem po wymianie pompy paliwa
bartmons Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Lis 15, 2013 19:33
romek71
Brak nowych postów [Po wymianie pompy paliwa nie odpala.]
Samphilnoisee Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Paź 04, 2021 20:54
wiktor128
Brak nowych postów [R416]Problemy pompy paliwa
kadmen Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Sie 09, 2013 18:02
kadmen
