Wysłany: Czw Lis 05, 2015 15:07 [R75]wzmacniacz karbon i zmieniarka Alpine jak podlaczyc?
Witam jestem tu nowy byc moze pomylilem dzialy badz juz temat byl poruszany . W moim roverze mam zamiar zamontowac zmieniarke Cd alpine oraz wzmacniacz harman karbon ale nie wiem jak to podlaczyc . Dowiadywałem sie to wzmacniacz podobno montowany byl w bagazniku tylko ze u mnie nic takiego nie ma do podlaczenia, zmieniarke montuje sie w schowku i potrzebny jest jakis kabel ktorego tez nie mam. Jesli ktos mi pomoze bede badzo wdzieczny. Wrzucam zdjecia zmieniarki , wzmacniacza i radia. Przy okazji kupie wkłąd do zmieniarki oraz kabel .Pozdrawiam i z gory dziekuje .
Wysłany: Czw Lis 05, 2015 15:07 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Harman kardon, od tego zacznijmy.
Radio masz philips i nie zadziała z zmieniarką alpine. Radio musi być alpine to z wyświetlaczem w lewym górnym narożniku. Żeby działał Harman porządnie trzeba zdobyć wiązkę przewodów do wzmacniacza plus jeszcze subwoofer do bagażnika. Jak nie masz wiązki do zmieniarki to też trzeba nabyć. i wydaje mi sie że musi być do tej alpine bo do philipsa jest inna.
edycji :.
Pomógł: 36 razy Dołączył: 24 Mar 2009 Posty: 1654 Skąd: wieluń
Wysłany: Czw Lis 05, 2015 16:41
Dlaczego ma nie zadziałać to radio z tą zmieniarką? mi działało. Wiązka oryginalna do tego wzmacniacza jest ciężka do zdobycia ale niema tam żadnej filozofii i można sobie ją wykonać w pół dnia
_________________ -DIAGNOSTYKA I NAPRAWA PIECY I STEROWNIKÓW WEBASTO !
Wysłany: Czw Lis 05, 2015 23:39
tak działał mi taki zestaw bez problemu koledze potrzebne tylko kostki do tego wzmacniacza choć bez nich też można to ogarnąć,ja bym nie montował tego wzmaka we fabrycznym miejscu bo poco ciągnąć kable do głośników przez bagażnik? ja bym go zamontował gdzieś za schowkiem(jeśli znajdzie sie miejsce)
A ja bym w ogóle nie montował tego wzmacniacza, miałem i wcale szału nie zrobił
Chłop pyta co mu potrzebne żeby to założyć a wy piszecie żeby nie zakładał.
sash997 napisał/a:
A ja bym zamontował tam gdzie producent bo za schowkiem to za bardzo chłodzenia nie ma a zapewne ciepły się robi i do tego w kabinie też ciepło jest, przy okazji do suba i tak trzeba by kable wlec. Kupi oryginalną wiązkę i wszystko podłączy bez problemów i żadne kable mu nie będą przeszkadzać
edycji :.
Podpowiem tylko ze jak montowaliśmy to był malutki problem z sterowaniem z kiery bo wiązka była z najnowszych roczników a auto z '99 i te wiązki się różnią nieznacznie ale idzie to ogarnąć
edycji :.
