Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] tylna szyba nie grzeje
dawidd
Wysłany: Wto Lis 10, 2015 17:25
ja ciągle czekam na link potwierdzający rejestracje i coś mnie wpuścić na forum nie chca
Wysłany: Wto Lis 10, 2015 17:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Lis 11, 2015 22:38
Może już polaków nie chcą wpuszczać ;) Boją się :P
Transit/Manufacturing/Normal mode Toaf zmieni w 3,540 sek. od czasu połączenia :P
Toaf zmienić też potrafi granice wymaganego zasilania. Natomiast nie wiem czy jest opcja zmiany czasu działania grzania szyby i ew. mat siedzenia. Nie wiem jak jest do końca z tymi 10 min. kiedyś w srogą zimę włączył się automatycznie to dojechałem do pracy i wciąż świecił (grubo ponad 40 min jazdy).
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Wysłany: Sro Lis 11, 2015 22:40
Zagiąłeś czasoprzestrzeń
75 Red Edition
wellman
Wysłany: Sro Lis 11, 2015 22:45
MaReK, to ja poproszę bardzo grzecznie, skąd mógłbym to magiczne narzędzie otrzymać? Wtedy bym do garażu poszedł jeszcze dziś, bo bym do jutra ze szczęścia nie wytrzymał. :P
Długość grzania szyby zależy od temperatury zewnętrznej. Jeśli jest poniżej 10 st.C BCU daje na 20 minut, jeśli jest powyżej to na 12 minut. Tak napisali w RAVE.
Więc sobie wybierz."
prebenny
Wysłany: Sro Lis 11, 2015 22:51
Co do tych 10 minut pewien nie jestem - tak po prostu mi się kiedyś mignęło.
Co do czasu grzania stołków to tu chyba nie działa żaden czasomierz tylko po prostu po osiągnięciu jakieśtam temperatury się wyłączają (w końcu chcemy się trochę ogrzać a nie serwować jajka smażone :P ).
wellman
Wysłany: Sro Lis 11, 2015 22:59
prebenny, podgrzewanie stołków działa niezależnie. W siedzeniu masz termostat, który pozwala grzałce rozbujać się do 40 st.C. Jeśli temperatura elementu grzewczego jest >= 20 st.C to nawet nie raczy zacząć grzać.
dawidd
Wysłany: Czw Lis 12, 2015 06:30
A czy TOAF potrafi dopisać tempomat do sterownika ecu tak żeby po wciśnięciu hamulca i ponownym przyciśnięciu przycisku SET wrócił do prędkości, którą wcześniej jechał ?
wellman
Wysłany: Czw Lis 12, 2015 09:32
...i czy poradzi sobie z dopisaniem trakcji do IKE i ECU?! :D
Koenig
Wysłany: Czw Lis 12, 2015 09:44
wellman napisał/a:
Czy 20 minut to nie jest lekka przesada?
Dopiero czytając ten temat dowiedziałem się o automatycznym grzaniu tylnej szyby, a już się martwiłem jakimś zwarciem :) Co prawda przez chwilę pomyślałem, że może mieć taką funkcję, ale jednak stwierdziłem, że chyba auto jest jednak zbyt stare na takie bajery. Nie doceniłem inżynierów :)
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Lis 23, 2015 10:29
dawidd napisał/a:
Hm. Szczerze nie wiem czy to kwestia kodowania. Kody ZCS rzeczywiście mają taką informację, ale czy to przedkłada się na kodowanie poszczególnych modułów? Nie wiem. Wiem, że kiedyś po chiptuningu ktoś skarżył się na brak tempomatu. Jednak nie wiem czy nie było to spowodowane zbyt mocnym odchyleniem pedału sprzęgła - bo chodziła taka instrukcja przy łączeniu się z modułem silnika, że należy trzymać pedał hamulca i sprzęgła i puszczać jeden z drugim naprzemiennie... matko, nie wiem który szaman to wymyślił, ale musiał dobre lekarstwa przyjmować ;) Więc usterka tempomatu mogła być spowodowana tylko i wyłącznie brakiem komunikacji z czujnikiem nad pedałem sprzęgła.
wellman napisał/a:
W dieslu na pewno. W benzynie nie wiem czy jest konieczność modyfikowania ECU. IKE - bułka z masłem.
Koenig napisał/a:
Za kilka rzeczy należy im się medal, za gro innych solenny wpi..ol ;)
stamp
Wysłany: Pon Kwi 02, 2018 15:04
Wiem, że dinozaur, ale:
dawidd napisał/a:
Od tego służy przycisk "RES" - włącza i wyłącza nastawę tempomatu. :)
adam_26
Wysłany: Wto Kwi 03, 2018 09:08
stamp napisał/a:
Dokładnie po skasowaniu wciskasz 2 raz RES i powinien wrócić tempomat do poprzedniej nastawy ;) wciskając SET ustawiasz nową prędkość ;)
:pisze:
dawidd
Wysłany: Wto Kwi 03, 2018 20:14
temat stary już dawno opanowany. Puki tempomat nie jest dopisany do ecu to te funkcje nie dzialaja, stad były moje pytania
pozdrawiam
Brak nowych postów [R75] Tylna szyba i wycieraczka
darekkojak1 Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Kwi 11, 2017 21:45
tommasino
Brak nowych postów [R75] Tylna boczna szyba nie podnosi się
PIEKARZ Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Cze 17, 2019 17:26
flatron946455
Brak nowych postów [R75] Szkoda z AC (lusterka i tylna szyba)
Aragorn Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Wrz 29, 2010 21:29
Aragorn
Brak nowych postów [MGZT T] Tylna szyba i wycieraczka
Waldeczek Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Wrz 29, 2017 21:25
BetJar
Brak nowych postów [MGZT] tylna szyba sie nie otwiera
dziej076 Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Lis 20, 2013 12:02
MaReK
