Forum Klubu ROVERki.pl :: Programy/mody do roverków i MG
michone
Wysłany: Pią Lis 06, 2015 19:25   Programy/mody do roverków i MG
Witajcie po długiej przerwie ;)
Jako że wpadła mi płytka z dużą ilością programów i modów oprogramowania do różnych aut z sentymentu dla Was wrzucam małą paczuszkę :)
140 plików z orginalnymi i zmodyfikowanymi mapami do roverków.
Nie wiem czy ktoś wykorzysta czy nie.
Oczywiście nie ponosze odpowiedzialności za mody. Proszę także nie pytać jak to wgrać bo nie wiem czy wystarczy zwykły kess, jtag czy inne ustrojstwo do roverków.
Jakby ktoś potrzebował to dysponuje ok 5000 tyś modyfikacji do autek <2003 rokiem
Wysłany: Pią Lis 06, 2015 19:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Lis 06, 2015 19:39
Co masz do 75/ZT ? :p skąd to wpadło? Jakies szczegóły?
75 Red Edition
michone
Wysłany: Pią Lis 06, 2015 19:44
Ściagnij paczkę :) z tego co widzę to dla 75 w diezelku są 3 albo 4 programy.
Źródła nie mogę zdradzić :) ale z pewnego zagranicznego płatnego forum.
aaaa... kurde to ma 5mb :/ waitajcie znajde jakiś hosting...
Wysłany: Pią Lis 06, 2015 19:46
A gdzie ta paczka? Bo siedzę na Tel i nie widze
75 Red Edition
michone
Wysłany: Pią Lis 06, 2015 19:58
no właśnie nie mam gdzie wrzucić bo forum nie pozwala na takie pliki ...
[ Dodano: Pią Lis 06, 2015 19:58 ]
www.mind-union.pl/ROVER.rar
Fajnie jakby ktoś zuploadował na rapida czy inne ustrojstwo bo wgrałem na swój firmowy :)
wellman
Wysłany: Pią Lis 06, 2015 22:15
michone, dokładnie te same znalazłem w zeszłym roku na jakimś ruskim forum i chomiku. Widzę, że nadal tam leżą w wielu kopiach. :D
Ściągnąłem nawet, ale bałem się próbować nie mając w zapasie drugiego ECU na wszelki wypadek. :P
Więc sobie wybierz."
Wysłany: Pią Lis 06, 2015 22:39
Zajrzę tam z ciekawości, ale jak słyszę ruskie forum to zamiast map równie dobrze to może być bigos :p
75 Red Edition
Wysłany: Sob Lis 07, 2015 02:44
widzę, że jest coś do 2,0t ;) ciekawe...
michone
Wysłany: Sob Lis 07, 2015 20:05
Panowie mam to z forum angielskiego. Na to trafiłem z przypadku ale softy do ciężarówek od nich nigdy mnie zawiodły :)
Oczywiście wrzuciłem to jako ciekawostkę :)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Nie Lis 08, 2015 11:32
ciekawe mapy do 216, podejdą do 214 ? i jak to wgrać '?
BigBoyPL
Wysłany: Nie Lis 08, 2015 12:03
Po wpisaniu nazw niektórych plików i lekkim zagłębieniu się w temat otrzymujemy w wynikach jeszcze inne pliki np. do usuwania immo ;]
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Nie Lis 15, 2015 21:23
gdybym miał 2 ECU to jak to wgrać dla testów itd.?
nie znam się na tym, więc pytam :wink:
Wysłany: Nie Gru 20, 2015 13:23
bede mial ECU na testy, moge sprobowac wgrac mapki do sterownika 1,6 16v. Czym to ugryzc?
Wysłany: Nie Gru 20, 2015 13:40
Czy jest sens :) mam też mapy do vvc ale z tego co wiem przyrost jest tylko 5kucy :)
Wysłany: Nie Gru 20, 2015 13:59
Nie pytam o sens, pytam czym ;) i skuteczniej niż Twój pomysł do 2,0t, bo tam tylko kości uszkodziło ;)
Wysłany: Nie Gru 20, 2015 14:46
Do mems sie da przez obd :) ale zależy od wersji.
I do 2.0 t dalej pomysłu nie mam jak to nagrać problem jest kość. Z tego co wiem niektórzy to przerabiaja na Flash kości na inne mocowanie jak plc44.
Musze się przy swoim vvc pobawić przez święta zgrać mapy i wgrać inne :)
BigBoyPL
Wysłany: Nie Gru 20, 2015 17:22
Jaka jest nazwa pliku obojętnie jakiej mapy do mems3 ?
Wydaje mi się że tam są też mapy do silników hondy z roverów 214 kanciaków.
Wysłany: Nie Gru 20, 2015 19:48
To sa te mapy co byly tez na freekillers :) z nimi trzeba troche uwazac takie sredne one sa :P
Wysłany: Nie Gru 20, 2015 23:35
Remigiusz napisał/a:
nic nie trzeba zmieniać, mój stroiciel bez żadnego problemu ogarnia strojenie 2,0t na seryjnym ECU. Jest jeden problem - map sensor. Starcza tylko do 1b, żeby iść wyżej trzeba założyć i wyskalować innego mapa, dlatego daliśmy sobie siana i jest DET3.
BigBoyPL napisał/a:
wydaje mi się, że może tak być.. jest też coś do 623 i 827, a to też motory hondy.
To sa te mapy co byly tez na freekillers z nimi trzeba troche uwazac takie sredne one sa
pewnie takie jak każdy gotowiec, mi chodzi o sam mechanizm wgrywania. Czym? WinOLS czyta mapy ale nie ma sum kontrolnych, galletto wystarczy do wgrania?
Wysłany: Pon Gru 21, 2015 01:57
Markzo, Powinno działać coś co obsługuje protokół KWP2000 ;)
Ale w takim razie nagrywa na nowa kosc bo starej kosci kasowac sie nie da to jest EPRom. Moj sprzet do nagrywania jest low budget i z tym co mi trzeba bylo sobie radzil.
Musila bym zobaczyc czy ols moj ogarnia summy od t16, ale zmienic mape kalibracyjna w ecu to nie wielki problem i dac sobie zewnętrzny map sensor Boscha na wieksza skale cisnienia.
[ Dodano: Pon Gru 21, 2015 01:57 ]
Jednak racja brak check sum tylko pytanie czy w 8bitowym systemie to jest konieczne :razz:
Brak nowych postów mody w coupe 1.8 VVC
kilka pytań do speców
Cosmo Tuning mechaniczny 5 Wto Kwi 13, 2010 21:50
flapjck1
Brak nowych postów [r820 ti] Mody silnika .. jak zwiekszyc moc i czym
Granat Tuning mechaniczny 4 Pią Cze 13, 2014 14:13
Brak nowych postów R [all] Obnizenie roverkow
rodi_ Tuning mechaniczny 9 Nie Kwi 13, 2008 22:51
bula21
Brak nowych postów Cos dla roverkow z serii 600
Gość Tuning mechaniczny 6 Wto Lut 26, 2008 01:09
tony_finger
Brak nowych postów [all L series] tuning Roverków po angielsku
pgrad Tuning mechaniczny 30 Pon Paź 13, 2008 14:45
pgrad
