Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Rover 214SI brak kodu immo
noyss
  Wysłany: Sro Lis 25, 2015 18:25   [R200] Rover 214SI brak kodu immo
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1997
Witam, kupiłem miesiąc temu Rover 214SI i przestał mi działać zamek centralny co za tym idzie nie mogę odpalić pojazu ze względu na immobiliser. Moje pytanie do Was gdzie mogę znaleźć kod do rozbrojenia tego ustrojstwa? Nie dostałem z samochodem karty kodowej. Dysponuję laptotem i załóżmy, że mogę go podłączyć do samochodu.
Wysłany: Sro Lis 25, 2015 18:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Sk133
Wysłany: Sro Lis 25, 2015 19:19
Ja bym poszukał ASO:
https://www.roverki.eu/in...aso-w-polsce/10
Gdzieś czytałem że kod można odczytać jakoś z tabliczki znamionowej, ale tutaj niech wypowiedzą się koledzy którzy mają wiedzę na ten temat.
214si części: https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=106152
BigBoyPL
Wysłany: Sro Lis 25, 2015 19:39
Kod EKA powinien być na kartce tego stylu:
Raz widziałem że ktoś miał blaszkę z 4 cyfrowym kodem na zapasowych kluczykach ale nie wiem czy to był oryginał.
Sam nic nie zrobisz.
Albo laweta i jedziesz do kogoś, albo wysyłasz immo do kogoś, albo wycinasz immo przez wysłanie ecu, albo kupujesz zestaw startowy czyli ecu, immo i piloty.
Jeśli mieszkasz blisko kogoś może ci się poszczęści i przyjedzie do ciebie.
Wysłany: Sro Lis 25, 2015 22:50
Żadnym kompem sam tego nie ugryziesz. napraw pilot i będzie OK, zapewne trzeba cały przelutować lub wymienić przyciski przerabiałem to w moim R200 i poprzednim Freelanderze. Spróbuj skontaktować się z kolegą SyntaX on ma kompa do diagnozowania Land Roverów i chyba roverka też, to ci może kod odczyta z auta.
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Czw Lis 26, 2015 07:59
BigBoyPL napisał/a:
ta blaszka to numer klucza, żeby można było dorobić
noyss napisał/a:
sknerko napisał/a:
Syntax ma autocoma ( tak pamiętam) , tak samo jak ja. Nie zawsze poprawny kod generuje autocom
Wysłany: Czw Lis 26, 2015 08:35
Harry napisał/a:
ale spróbować nie zaszkodzi co? :)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Czw Lis 26, 2015 10:40
nie zaszkodzi :wink:
Brak nowych postów [Rover200]Pilot nie działa, immo blokada, brak kodu i zamków
Prim Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Sro Paź 26, 2016 13:48
Brak nowych postów [R200] Karta kodu do immo
kamilosbos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 46 Pią Lis 17, 2017 18:53
power_grey
Brak nowych postów [R200] problem z wprowadzeniem kodu immo EKA
KotwicaWeWodzie Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Mar 02, 2021 18:23
