Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75/ZT] Instalacja tempomatu od 0.
j0zek
  Wysłany: Czw Lis 26, 2015 22:54   [R75/ZT] Instalacja tempomatu od 0.
Chciałbym zainstalować tempomat w aucie.
Z rzeczy, które posiadam to:
Włącznik tempomatu, wtyczka, moduł tempomatu, czujnik pod pedał sprzęgła.
Z rzeczy, które mi brakują to włącznik w kierownicy, ale to znajdę szybko oraz wiązka tempomatu.
W moim aucie nie było tego okablowania jak w większości aut i niestety nie mam wolnej wtyczki, do której dopina się przycisk.
Poradzicie w jaki sposób się zabrać, co zrobić / kupić itd. aby takową wiązkę poprowadzić samemu?
Najlepiej łopatologicznie, wiem że jakieś schematy w RAVE są natomiast raczej nic mi nie będą mówić, bo na elektryce prawie się nie znam.
Wysłany: Czw Lis 26, 2015 22:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Lis 27, 2015 00:11
j0zek, wejdz na pewien znany portal aukcyjny, wpisz w wyszukiwarce rover 75 części i podzwoń po ludziach którzy wystawiają części z rozbiórki 75/zt ktoś pewnie będzie miał wiązkę tempomatu (niekoniecznie wystawioną)
75 Red Edition
wellman
Wysłany: Pią Lis 27, 2015 00:16
j0zek, tutaj jest częściowa instrukcja krok-po-kroku wraz ze zdjęciami: http://www.mgf.ultimatemg...ntrol/index.htm
Tymczasem schematy z RAVE w wielu sytuacjach mogą powiedzieć Ci bardzo dużo, choćby który przewód do czego powinien być podłączony i jakie miejsce ma mieć we wtyczce. Nie są wcale trudne do zrozumienia. Powiedziałbym, że są łopatologiczne, gdy przyswoisz pewne proste zasady, zgodnie z którymi są przygotowane. :-)
Więc sobie wybierz."
adam_26
Wysłany: Pią Lis 27, 2015 16:44
O wiązkę pytaj AdaskoC bo mi wczoraj przyszły od niego graty do tempomatu a w moim R mam gotowe wtyczki więc wiązki nie brałem :)
j0zek
Wysłany: Pią Lis 27, 2015 20:12
adam_26, z Adasko jestem w stałym kontakcie jeśli chodzi o części, niestety wiązki nie ma.
Jutro jeszcze raz sprawdzę czy jakieś kabelki są w środku za klimatronikiem i za schowkiem. Choć ostatnio jak patrzałem to było pusto jak w dupie :/
BetJar
Wysłany: Czw Gru 03, 2015 21:54
j0zek, jak idzie instalacja, kable pociągnięte?
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
nie ma za co- kliknij POMÓGŁ
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
j0zek
Wysłany: Czw Gru 03, 2015 22:50
Nie mam wszystkich potrzebnych materiałów
chrzanek611
Wysłany: Wto Sty 19, 2016 16:42
Panowie potrzebuję pomocy.
Ostatnio kupiłem kompletny tempomat do mojego R75, dzisiaj podłączyłem wszystko jak trzeba, zrobiłem jazdę próbną i nie działa :(
Po włączeniu na postoju nie zaświeciła się kontrolka a chyba powinna(?)
Sprawdziłem i poprawiłem czujniki na pedałach - sprzęgło, hamulec
Sprawdziłem bezpieczniki - OK
Włącznik świeci po wciśnięciu
Podłączyłem pod kompa żeby sprawdzić błędy i nic nie było.
1. Co jeszcze może być przyczyną niesprawnego tempomatu?
2. Czy po włączeniu przycisku powinna świeci się kontrolka?
3. Może być zużyty/uszkodzony czujnik w lewym przednim kole?
4. Jak sprawdzić czujniki na pedałach czy sprawne?
5. Czy przy uszkodzonym module/sterowniku tempomatu będzie widoczny błąd w komputerze?
prebenny
Wysłany: Wto Sty 19, 2016 17:09
Tempomatu nie włączysz na postoju (chyba, że masz na myśli guzik na tunelu środkowym).
Tempomat działa tylko powyżej bodajże 30 km/h. Jakim kompem sprawdzałeś błędy?
adam_26
Wysłany: Wto Sty 19, 2016 17:29
prebenny napisał/a:
Według manual to powyżej 45 zaczyna działać tempomat, i tak to jest mniej więcej w rzeczywistości. Np. w autokomie nie mogę wejść w taki moduł jak tempomat żeby robić jakieś testy ponieważ zwyczajnie nie ma takiego modułu wyszczególnionego, prawdopodobnie jest on traktowany jako autonomiczny układ i błędów z niego czytać żadnych nie można :P Można łączyć się natomiast z ABS i tam szukać błędów ;-) chrzanek611 napisz dokładnie co ile i gdzie i dołożyłeś/podłączyłeś może tu jest problem i przeczytaj manuala na stronie 110 tam jest opisane jak włączać co i jak.
chrzanek611
Wysłany: Wto Sty 19, 2016 17:36
mam program autocom
dodałem:
- sterowniki pod schowkiem 2szt
- gruszka na przepustnicy
- pompka z wężykiem
- przyciski na kierownicy
- przycisk na konsoli środkowej
to chyba wszystko
a jakim programem można zdiagnozować problem?
adam_26
Wysłany: Wto Sty 19, 2016 17:38
wpiąłeś wtyczkę do pompki na podłużnicy ?? manetka zapięta łącząca gruszkę z przepustnicą i jeszcze czy próbowałeś w ogóle ustawiać tempomat podczas jazdy >45km/h??
chrzanek611
Wysłany: Wto Sty 19, 2016 17:40
adam_26 napisał/a:
oczywiście, wszystkie wtyczki powpinane
robiłem kilka razy jazdę próbną powyżej 50 za każdym razem
mówiąc o manualu to chodzi o rava?
adam_26
Wysłany: Wto Sty 19, 2016 17:44
nie instrukcja obsługi po prostu, może czujnik na pedale właśnie coś nie domaga miernikiem trzeba, by sprawdzić zapewne daje sygnał zwarcia i rozwarcia styku jeżeli się nie mylę ;)
chrzanek611
Wysłany: Wto Sty 19, 2016 17:56
adam_26 napisał/a:
może czujnik na pedale właśnie coś nie domaga miernikiem trzeba, by sprawdzić...
a wiesz może które styki trzeba podłączyć?
trakcja musi być włączona prawda?
adam_26
Wysłany: Wto Sty 19, 2016 18:28
niestety nie jeszcze tam nie zaglądałem, u siebie nie mam czujnika na sprzęgle bo mam automat, może ktoś inne będzie wiedział. Ale domniemam że tam są dwa piny od styku i tyle trzeba by sprawdzić.
chrzanek611
Wysłany: Wto Sty 19, 2016 18:35
nie jestem pewny ale chyba jest 4 pinowy
ciekawe czy czujniki sprzęgla i hamulca są zamienne?
i jakie są ich nr albo czy są zamienniki?
Czy takim interfejsem zdiagnozuje tempomat?
http://allegro.pl/interfe...4963380542.html
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Sty 19, 2016 19:24
chrzanek611 napisał/a:
Miejscami, na pewno nie ;)
Nad sprzęgłem musi być biały, nad hamulcem musi być czarny.
Pytanie czy zestaw który kupiłeś, był sprawny. W silnikach benzynowych trudniej o dołożenie tempomatu.
Teoretycznie TOAF będzie mógł zdiagnozować aktywność elementu tempomatu.
Wydaje mi się (bo nie mam dostępu do żadnego benzyniaka), że można to zdiagnozować z poziomu oprogramowania składowego INPA.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
adam_26
Wysłany: Wto Sty 19, 2016 19:32
MaReK a w dieslu możesz sprawdzać inpą elementy tempomatu ?? [/b]
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Sty 19, 2016 19:35
W dieslu tak.
Brak nowych postów [r75] czujnik tempomatu
tomkos Rover serii 75, MG ZT 11 Nie Sty 29, 2017 19:02
Arczibald
Brak nowych postów [R75] Montaż tempomatu
kuba14 Rover serii 75, MG ZT 13 Sro Cze 17, 2015 08:10
Brak nowych postów [R75] Dokładka tempomatu
Czarnysg Rover serii 75, MG ZT 15 Sro Lut 22, 2017 21:37
Szyfu
Imprinting Rover serii 75, MG ZT 12 Sro Maj 17, 2017 22:51
BetJar
Brak nowych postów [R75] Czujnik tempomatu
groszek_76 Rover serii 75, MG ZT 7 Pią Paź 06, 2017 06:58
groszek_76
