Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Po odpaleniu cały się trzęsie i "dławi".
MokraWoda
Wysłany: Wto Gru 01, 2015 17:50   [R75] Po odpaleniu cały się trzęsie i "dławi".
Witam. Dziś po odpaleniu zaczęły się dziać rzeczy dziwne :p Otóż, po odpaleniu z samego rana chodził ok. Przejechałem z 2km i stanąłem, i zauważyłem a raczej poczułem, że całą kabiną telepie. Wstrząsy ustają przy około 1200-1400 obrotów. Potem około 17stej odpaliłem po pracy samochód, i zaraz po odpaleniu musiałem go przegazować bo się jakby dławił, po czym chodził równo ale znowu telepało. Komuś się coś nasuwa na myśl?
Wysłany: Wto Gru 01, 2015 17:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
prebenny
Wysłany: Wto Gru 01, 2015 17:57
MokraWoda ile masz paliwa w zbiorniku?
MokraWoda
Wysłany: Wto Gru 01, 2015 17:58
Około 1/2.
prebenny
Wysłany: Wto Gru 01, 2015 18:10
To pompka w zbiorniku raczej odpada. Mogą być jeszcze wtryski czy choćby zawór cr (albo walnięta poducha pod silnikiem i walnięte świece).
Po nagrzaniu cały czas się dławi czy to tylko przy starcie? Przy ruszaniu nie stuka dwumas?
MokraWoda
Wysłany: Wto Gru 01, 2015 18:14
Zdławił się tylko po odpaleniu, lekko przegazowałem i było już dobrze, obroty w okolicach 700-800 jak zwykle. Te wstrząsy są jakby coraz silniejsze im dłużej silnik pracuje na niskich obrotach, aż w końcu dochodzą do takiego stopnia, że cały czas są takie same. A dodam jeszcze, że rano jak postałem chwilę z odpalonym silnikiem to telepało, ale po kilku minutach przestało i nic nie trzęsło. Zawór cr niedawno wymieniany.
Edit.
Nie wiem czy ta informacja się przyda, ale kiedy się wczuć w te drgania to wydaję mi się jakby cała buda drgała "w przód i w tył". Tak jak się "trzęsie" odpalony silnik. Nie wiem jak to opisać. :p
Dawidovs
Wysłany: Sro Gru 02, 2015 08:33
a może bardziej koło pasowe?
MokraWoda
Wysłany: Sro Gru 02, 2015 17:35
Edit.
Jednak winowajcą okazał się wtrysk. Nie ma ktoś do sprzedania sprawnego ? :D
kasjopea Rover serii 75, MG ZT 0 Czw Lis 18, 2010 02:43
Brak nowych postów [Rover 75] Auto "dławi się" przy przyspieszaniu
DeWolf Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Kwi 27, 2016 02:56
DeWolf
Brak nowych postów [MG ZT] 385 Xpower -cały "body kit" ktokolwiek wid
lagi Rover serii 75, MG ZT 5 Pią Sty 31, 2014 22:19
lagi
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover 75 1.8] POMOCY "NOWY" - znika płyn z chłodn
smut_89 Rover serii 75, MG ZT 9 Pią Paź 04, 2013 21:57
Brak nowych postów [R75] - "skrzypi" przy ruszaniu, drga powyżej 150k
R75 Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Paź 24, 2014 19:25
R75
