Forum Klubu ROVERki.pl :: Autko do pracy
Autko do pracy
KRYS
Wysłany: Nie Gru 06, 2015 16:40   Autko do pracy
Koledzy jakie auto i na jakie paliwo polecacie na codzienne dojzdy w 4 - 5 osób?
W sumie dziennie 400 km. 100 km niemiecką autostadą, 80 km w Polsce , 20 km miasto by rozwieźć pasażerów.
Wiadomo w Niemczech chciałbym przycisnąc, w Polsce tak jak kazdy.
Ma być szybko i tanio ;-)
http://www.fundacja-smolenia.org/
Wysłany: Nie Gru 06, 2015 16:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Gru 06, 2015 22:27
do jakiej kwoty?
KRYS
Wysłany: Wto Gru 08, 2015 12:30
No właśnie.
Najważniejsze pytanie.
Biorąc pod uwagę koszt części i serwisowania oraz prstote budowy oraz minimalna ilość elektryki/elektroniki to coś z lat 90.
W związku z czym cena około 4000.
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Wto Gru 08, 2015 12:47
827 z LPG? :)
Elektryka jest, ale oprócz przelutowania zimnych lutów w komputerze od sterowania szybami i centralnym zamkiem, to chyba nic się nie sypie i nie trzeba robić. :)
A reszta to wygoda, prędkość i rozsądne koszty eksploatacji. :)
Wojtek88
Wysłany: Wto Gru 08, 2015 16:48
Znajdź 416 Si (nie kant), z silnikiem hondy 1.6 i automatem, często z klimą i fajnym wyposażeniem dodatkowym, idealne auto na Twoje potrzeby :)
Roverlution
Vigoslaw
Rover Coupe
Wysłany: Wto Gru 08, 2015 18:30
KRYS,
Pacz na blachę to najważniejsze...
Szukaj ocynku, a reszta, jak to lata 90-te, to konstrukcja cepa
Polecam coś od
AUDI (80 90 100)
Citroena (Xsara, Xantia),
Jakiegoś amerykańca w gazie
japońca, ale tutaj blacha słaba
Peugeota (106, 306, 406)
Saaba 900
Volvo 800, 400
VW (tfuj)
Pozdrawiam,
Vig
Samochód wybiera się sercem, a nie rozumem :)
Sk133
Wysłany: Wto Gru 08, 2015 19:12
Rover 200sdi, podobno uwielbiają dłuższą trasę :)
214si części: https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=106152
Wysłany: Wto Gru 08, 2015 21:28
Wygodne auto które powinno nadać sie na trasę do kilku osób do wygodnej podróży i w miare ekonomiczne a zarazem w podanym przedziale cenowym to może renault laguna 1 ph1 czyli laguna pierwszej generacji, ma wygodne obszerne wnętrze dla 4 facetów jak znalazł, ze spokojem znajdzie sie egzemplarz w kwocie do 4000. Są to auta często dobrze wyposażone, silnik najlepiej 2.0 8v 115KM trzeba się liczyć ze spalaniem kolo 8 litrów w trasie na autostradzie pewnie więcej. Natomiast silnik ten bardzo dobrze znosi gaz. Jesli dojezdzacie z bagażami to wersja kombi powinna spełnić wasze oczekiwania.
75 Red Edition
KRYS
Wysłany: Czw Gru 10, 2015 10:40
maciej napisał/a:
827 z LPG? :)
Smok w spalaniu
R220 mało miejsca jak na 5 osób
japonczyki - częsci drogie (drozsze jak np opel vw)
416si - to nie tu notoryczne uszczelki pod głowicą?
Laguna ok ale 2 litry benz? to chyba lepiej diesla - tylko ze taki stary to będzie chyba już szrot
1,9 diesel spali max 25zł
Więc szukam coś w benz + lpg które spali na 100 max 20zl.
bociannielot
Wysłany: Czw Gru 10, 2015 11:30
KRYS napisał/a:
za to rzadziej je wymieniasz ;)
KRYS napisał/a:
mozna poszukac 420 serie t
KRYS napisał/a:
w lagunie 1 chyba tylko stare DTi byly i to to nawet hgfy lubi :D
laguna w benzynie zadbana z lpg byla by oszczedna :ok: I nie psuje się jak II
Wysłany: Czw Gru 10, 2015 11:47
Przy jeździe na autostradzie w 4 osoby, Malo co będzie oszczędne.
Podam Ci przykład focus 1.8 tddi 90km jazda po miescie w poznaniu to okolo 6,5/7 l/100.
Wystarczyło wlecieć we 3 osoby na autostradę i jechac z poznania do Berlina 150/160km/h i spalanie siegnelo troche ponad 9.
75 Red Edition
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Czw Gru 10, 2015 15:01
KRYS napisał/a:
maciej napisał/a:
827 z LPG?
Smok w spalaniu
Przy obecnej cenie LPG 11-12 l/100 km to smok?
A tyle palił mi przy jeździe 130-150, a czasem więcej.
Kasowo to mniej niż 6 l diesel'a, a znajdź auto, które przy takiej wygodzie na autostradzie, z zapasem mocy, żeby go szybko bujnąć do 200 km/h będzie tyle paliło. :)
KRYS napisał/a:
Notorycznie, czyli raz na 150-200 tys. km, jeśli zaniedbasz wyciek spod kolektora ssącego (naprawa do 100 zł), a koszt naprawy uszczelki to 1000, niech będzie 1500 zł - taniej niż jakakolwiek naprawa wtrysków, czy pompy w diesel'u. :)
KRYS napisał/a:
A jak nowy, to Common Rail - jedno złe tankowanie i 3000 poszłyyyyy...
No DPF i dwumasę pomijam. Choć na rasie DPF to nie problem. ;)
No ale to rozważania daleko ponad 4000 zł.
longer86 napisał/a:
Łączmy się w bólu z 'miłośnikami' downsizing'u. ;)
Wolnossące 2,7 nie odczuwa tak bardzo różnicy. :)
Diesel 2,4 biturbo (XC60 D4+ AWD 215 KM) zawsze pali 9, więc też różnicy nie odczuwa. ;)
KRYS
Wysłany: Czw Gru 17, 2015 20:47
Dzieki koledzy za pomoc
Nabyłem zielonego szerszenia całe 1,5 lytra w gazie marki daewoo, lanos :mrgreen:
Częsci tanie jak barszcz.
Nawet sie dobrze odpycha. Duzy, lekki.
Srednia na w/w trasie 9l LPG.
Minus to łykanie oleju 0,5 na 800 km.
Wymienione płyny filtry kable swiece rozrzad.
Jak coś sie sypnie będe wpisywał.
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pią Gru 18, 2015 10:34
Prawda jest taka, że przy takim budżecie i założeniach użytkowych ważniejszy jest stan niż cokolwiek innego, i 20-letni Citroen BX może służyć lepiej niż 10 letni 'niezniszczalny' Golf z TDI. ;)
A co do DajEwo to miałem kiedyś Nubirę i złego słowa nie dam powiedzieć. :)
Jedyna awaria to zatarty mechanizm wycieraczek - 300 zł nowy z wymianą, bo nie miałem czasu szukać używki.
KRYS
Wysłany: Sro Gru 30, 2015 15:59
Hejka
Padła cewka. Traciła iskre , nie przepalało gazu, strzał rozsadził tłumik koncowy.
Kupiłem nowy tłumik i następną cewkę z Janmora która padła po 500 km - praca na trzy cylindry i delikatne strzały z gazu.
Pojechałem do elektryków wymienili cewke na OEM.
F..K
Wysłany: Czw Gru 31, 2015 00:48
Cena lanosa rośnie
75 Red Edition
adam_26
Wysłany: Czw Gru 31, 2015 07:40
KRYS napisał/a:
Masz motor w 8 zaworowy czy 16 ?? Mój tato się wozi identycznym szerszeniem 1,5 8V i też zielony :D na jego jazdę pali 8l LPG jeździ prawie jak na wodzie, a części tanie jak barszcz, z napraw to wymieniał przewody hamulcowe, i HGfa złapał ale w tym aucie takie naprawy dużo nie kosztują :P Jeździłem nim i za takie pieniądze to jest nawet fajne wozidło :wink:
KRYS
Wysłany: Pon Kwi 25, 2016 17:49
longer86 napisał/a:
Cena lanosa rośnie
Tłumik 110 cewka 220
[ Dodano: Pią Sty 01, 2016 12:51 ]
adam_26 napisał/a:
16
[ Dodano: Pią Sty 15, 2016 20:47 ]
Docisk sie wysypał.
Wymienione sprzegło i wysprzęglik.
[ Dodano: Pon Kwi 25, 2016 17:49 ]
luz na końcówce drazka kier.
kpl 35zł
klocki przod 45
szczeki tył 50
dwójka ciężko wchodziła -
mechanizm zmiany biegów kpl 40 zł
Brak nowych postów Małe autko
leszczyna Offtopic 59 Sob Paź 08, 2011 10:45
leszczyna
Brak nowych postów Autko do 13 tys. - kombi.
marthinez Offtopic 17 Nie Cze 01, 2014 14:21
komarek
Brak nowych postów Czy ktoś poznaje autko.
MatiNitro Offtopic 9 Pią Sie 26, 2011 22:27
MatiNitro
Brak nowych postów Kolejne autko w rodzinie :)
600-tka
Zukowaty Offtopic 20 Sob Maj 09, 2009 19:07
mieszko_2006
Brak nowych postów Jak umyć autko w łyżce wody?
Stachu Offtopic 8 Pon Sty 18, 2010 08:46
rav1984
