Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Stuki w lewym kole.
MokraWoda
Wysłany: Wto Gru 15, 2015 20:51   [R75] Stuki w lewym kole.
Witam. Dziś wjeżdżając na rondo, przy zredukowaniu biegu wjechałem w dziurę, i coś dosyć mocno "łupnęło" z przodu samochodu, i od tamtej pory przy wolnej jeździe coś stuka w przednim lewym kole. Czasami też stuknie przy puszczaniu sprzęgła (hamowaniu silnikiem). Poczytałem trochę, że może to być przegub wewnętrzny, lub drążki kierownicze. A no i stukanie jest bardziej takie metaliczne. Czasami też czuć te stuki na kierownicy.
Wysłany: Wto Gru 15, 2015 20:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
adam_26
Wysłany: Wto Gru 15, 2015 21:26
Najlepiej jak pojedziesz na szarpaki i ci sprawdzą co to może być u nas 30zł biorą więc to nie dużo. Może końcówki drążków masz wybite.
Ostatnio zmieniony przez adam_26 Wto Gru 15, 2015 21:27, w całości zmieniany 1 raz
wellman
Wysłany: Wto Gru 15, 2015 21:27
MokraWoda, masz w związku z tym jakieś pytanie, czy po prostu chwalisz się efektem owocnej interakcji z naszymi drogami? :D
Na Twoim miejscu podjechałbym na stację diagnostyczną (jak pojedziesz do tej, gdzie robisz przeglądy, jest szansa, że sprawdzą Ci za darmo) i pozwolił im tam zajrzeć z podnośnika i z użyciem szarpaków. Bo tak to jest trochę gdybanie. Może przegub, może końcówka drążka, może wahacz, może łożysko amortyzatora, może.... itp. :-)
Więc sobie wybierz."
MokraWoda
Wysłany: Wto Gru 15, 2015 21:33
No to w sobotę się gdzieś wybiorę. Bo trochę denerwujące to jest. Gorzej jak nic nie znajdą. :p
adam_26
Wysłany: Wto Gru 15, 2015 21:37
Jak znajdą to najprędzej na szarpakach bo inaczej to gdybanie i możesz mieć loteryjkę :P
wellman
Wysłany: Wto Gru 15, 2015 21:42
adam_26, ale taka loteria to nawet może wyjść na dobre. Ostatecznie miałby całe nowe zawieszenie i układ kierowniczy. Roverek byłby wdzięczny! :D
MokraWoda
Wysłany: Wto Gru 15, 2015 21:47
Roverek wdzięczny, a portfel by płakał? :p
wellman
Wysłany: Wto Gru 15, 2015 21:52
MokraWoda, być może, ale czego się nie robi dla swojego Roverka?! :D
Wysłany: Wto Gru 15, 2015 22:24
czego się nie robi dla bezpieczeństwa, ja obstawiam w ciemno zerwana tuleja przedniego wahacza, o ile nie był założony PU
75 Red Edition
Dominoz
Wysłany: Wto Gru 15, 2015 22:39
U mnie taki metaliczny dźwięk powodowała zerwana tuleja wahacza. ;)
MokraWoda
Wysłany: Pią Gru 18, 2015 17:59
Zauważyłem jeszcze tak na szybko, że jak lekko ruszam kierownicą (patrzyłem na zgaszonym silniku) to coś jakby zaraz za kołem to stukało. :p Apropo PU nie był zakładany. :p
[ Dodano: Pią Gru 18, 2015 17:59 ]
Odświeżę. Dziś podniosłem samochód, luzów nigdzie nie znalazłem. Ale jak się porusza kierownicą, to słychać coś w maglownicy. Jakby drążek ale pewny nie jestem.
Wysłany: Pią Gru 18, 2015 21:23
A tuleje ogladales? W jakim są stanie?
75 Red Edition
wotek
Wysłany: Sob Gru 19, 2015 19:26
Nawet jak na szarpakach nic nie pokaże nie znaczy że nic niema, brat w zeszłym tygodniu był passatem na szarpakach to mu powiedzieli że nic niema wsio jest w idealnym porządku, ale mimo to coś stukało i dwa wahacze wyrobione, już trzeba było zmienić :D dobrze samemu posprawdzać
MokraWoda
Wysłany: Pon Gru 21, 2015 18:49
Zrobiłem dziś zdjęcia obu tulei.
Lewa: http://ifotos.pl/z/sxqqxqr
Prawa: http://ifotos.pl/z/sxqqxqs
Wydaje mi się, że lewa jest chyba zerwana, ale za bardzo się na tym nie znam :oops:
christopher7
Wysłany: Pon Gru 21, 2015 20:00   [R75] Stuki w lewym kole.
Tak sądząc ze zdjęcia gumy nie wyglądają jeszcze aż tak bardzo źle. Ciekaw jestem, jak wygląda to w tej części której na zdjęciu nie widać. Chyba nie powinno to generować to aż takiego stukania chyba że zerwana jest bardziej część niewidoczna na zdjęciu... Czy tuleja jest do wywalenia czy nie łatwo najlepiej chyba sam ocenisz. Jeśli są wyraźnie pęknięcia na gumie, naderwania to do wyrzucenia. Fabrycznie powinny być te odlane te otwory w regularnym kształcie jak na zdjęciu. U mnie w tulei chyba technorota guma w całości się wykruszała.
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
nadmiarowe części, gadżety i akcesoria do Rovera 75 i MG :szoping:
Ostatnio zmieniony przez christopher7 Pon Gru 21, 2015 20:03, w całości zmieniany 1 raz
MokraWoda
Wysłany: Pon Gru 21, 2015 20:01
Zdjęcia są jakieś niewyraźne, na komputerze wygląda to lepiej niż w przeglądarce.
Ta lewa z tego co się dopatrzyłem, jest jakby trochę "skręcona" co widać i na zdjęciu. No i ta guma w tych "otworach" szczerze mówiąc na pierwszy rzut oka, wyglądała jakby była pęknięta. A co do tej prawej, to widać pęknięcie na 1/3 długości.
christopher7
Wysłany: Pon Gru 21, 2015 20:08   [R75] Stuki w lewym kole.
jak widzisz naderwania i pęknięcia to tuleja jest do wymiany. Tak powinna wyglądać tuleja sprawna:
http://t.motocentrum.pl/1...ahacza-swag.jpg
MokraWoda
Wysłany: Pon Gru 21, 2015 20:24
No i właśnie w mojej lewej, przez te wgłębienia można patrzeć na wylot.
christopher7
Wysłany: Pon Gru 21, 2015 20:37   [R75] Stuki w lewym kole.
Otwory technologiczne w gumie w kształcie 8 mają być. Tuleja jest do wymiany jeśli na tych 2 masywnych "słupkach" z gumy trzymających centralną okrągłą cześć w którą wchodzi wahacz pojawiają się pęknięcia lub jak widać że guma zaczyna się odrywać po obwodzie od metalowej części; jak widać ze jest sparciała. Na pewno to zauważysz...
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
MokraWoda
Wysłany: Pon Gru 21, 2015 21:06
Wrzuciłem zdjęcia na inny hosting. Powinny być bardziej czytelne.
http://fotowrzut.pl/AM22PS08I2
http://fotowrzut.pl/CRBLHDHQ5V
W lewej widać właśnie, jakby była przekręcona, albo odchylona na bok.
Brak nowych postów [R75] Stuki w lewym przednim kole
piochu1 Rover serii 75, MG ZT 67 Pon Maj 30, 2011 18:01
mondigo
Brak nowych postów [R75] Stuki w lewym kole, zacisk halasuje
czort Rover serii 75, MG ZT 15 Pon Kwi 06, 2015 11:58
czort
Brak nowych postów [R75] Telepie się coś w lewym tylnym kole
telepie się i to niemiłosiernie
mecho Rover serii 75, MG ZT 9 Pią Lip 10, 2009 14:32
bys
Brak nowych postów [R75]Cos skrzypi w lewym kole gdy sucho i ciepło??
Fiedia Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Maj 25, 2015 19:22
automechanik
Brak nowych postów [R75] Buczenie w lewym kole przy skręcaniu
leszek_1982 Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Paź 31, 2012 10:51
leszek_1982
