Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZTT] Oświetlenie wnętrza - problemy
ploomy
Wysłany: Nie Lut 21, 2016 10:25   [MG ZTT] Oświetlenie wnętrza - problemy
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2002
Witajcie. Jak już zaznaczyłem, dziwne rzeczy zaczęły się dziać z oświetleniem wnętrza. Działało wszystko do momentu, kiedy auto przestało całą noc na deszczu. Następnego dnia lampki przestały świecić. Po rozebraniu przedniego oświetlenia zauważyłem ciekawą rzecz: z trzech żarówek led świeci jedna (w zasadzie bździ na jakieś 10 % swej mocy). Wszystkie pozostałe są martwe, łącznie z tymi nad kanapą i w bagażniku. Zastanawiałem się czy nie zalało mi czegoś w instalacji. Dostałem się więc do kanalików w grodzi. Owszem było nieco wody w okolicach filtra kabinowego. Oczyściłem, wysuszyłem - nie pomogło. Chcę jeszcze sprawdzić moduł BCU czy przypadkiem tam nie dostała się woda, tylko nie wiem czy to dobry trop? Miał ktoś podobne przeżycia?:)
MG ZT-T 190, Opel Zafira 1,9 CDTI, Nissan Micra
Były: Rover 200vi, Alfa Romeo 156, CC 900
Wysłany: Nie Lut 21, 2016 10:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lut 21, 2016 13:12
bezpiecznik dobry? , czego brakuje w lampkach ? masy czy zasilania ?
Andrzej
longer86
Wysłany: Nie Lut 21, 2016 13:27
Za oświetlenie kabiny odpowiada właśnie BCU. Pierwsze co to sprawdź czy te Ledy działają w innym miejscu... Jeśli tak to kwestia zasilania. Wtedy zajrzalbym do rave i poszukał gdzie jest masa lampki
75 Red Edition
wellman
Wysłany: Nie Lut 21, 2016 14:11
...ale wyjęcie BCU, sprawdzenie, czy w jego okolicy i czy on sam jest w środku suchy nie zaszkodzi, a - gdyby się okazało, że znajdziesz tam wilgoć - to pomóc może.
"Mówisz, że możesz - to możesz. Mówisz, że nie możesz - to nie możesz.
Więc sobie wybierz."
ploomy
Wysłany: Nie Lut 21, 2016 14:56
Jak wspomniałem, działa tylko jedna żarówka od strony pasażera ale ledwo co świeci. Zakładam więc, że zasilanie jest, co prawda nie sprawdzałem wartości prądu ale skoro coś tam świeci. Bezpiecznik jest ok. A nie wiecie koledzy, gdzie jest masa do tej lampki, bo zanim znajdę coś w rave to lata świetlne miną?
wellman
Wysłany: Nie Lut 21, 2016 15:43
ploomy, masa od lampek oświetlenia wnętrza jest pod osłoną dolną prawego przedniego słupka, a dochodzi do niej przez 18-pinową wtyczkę C0610, którą znajdziesz kawałek wyżej ukrytą za schowkiem pasażera po prawej stronie.
Wysłany: Nie Lut 21, 2016 16:23
ploomy, podaj masę na lampkę z dowolnego punktu albo z aku i będzie wiadomo czy w tym problem
[ Dodano: Nie Lut 21, 2016 16:23 ]
ploomy napisał/a:
nie zakładać tylko sprawdzić miernikiem
Andrzej
ploomy
Wysłany: Nie Lut 21, 2016 17:54
Wykluczyłem BCU. Po podmianie na inny, zapasowy, efekty okazały się żadne. Więc albo zasilanie albo masa. SeniorA, jedno pytanie - pod który pin podłączyć masę? We wtyku są cztery: po dwa czarne i dwa fioletowe kable.
Przy okazji podmianki modułu sprawdziłem też zasilenie oświetlenia schowka, które nota bene również nie działa. Jest - 7,08V. Nie za mało?
Wysłany: Nie Lut 21, 2016 20:08
ploomy napisał/a:
masa to czarny , pin4. Pozostałe to fioletowo czarny , fiolet/biały , fiolet/ szary
[ Dodano: Nie Lut 21, 2016 20:08 ]
fioletowo czarny to też masa ,ale dla BCU po wciśnięciu środkowego przycisku jako sygnał do włączenia oświetlenia. Fioletowo biały to zasilanie lamp po otwarciu drzwi , działa przez około 15 minut .Fioletowo popielaty to główne zasilani łącznie z oświetleniem lusterek.
Andrzej
ploomy
Wysłany: Nie Lut 21, 2016 20:45
No proszę, mało że nie znam się na elektryce to jeszcze dopadł mnie daltonizm. Mógłbym przysiądz, że widziałem całe czarne i fioletowe ;) Jutro sprawdzę. Na razie dzięki za sugestie.
Wysłany: Nie Lut 21, 2016 20:50
ploomy napisał/a:
mało , ma być 12 V , dlatego jeszcze raz bezpieczniki 5,8,13 , tym bardziej , że nie świeci bagażnik.
Andrzej
ploomy
Wysłany: Pon Lut 22, 2016 20:06
Problem rozwiązany. Ku pamięci - jeśli przestaje działać urządzenie zasilane prądem - nie cudujcie lecz koniecznie sprawdźcie bezpiecznik :) Panowie, dzięki za pomoc.
Brak nowych postów [R75] Oświetlenie wnętrza, oswietlenie postojowe
Inteligentne zarządzanie energią el.?
Doleslaw Rover serii 75, MG ZT 9 Pon Kwi 14, 2008 19:52
Cygnus
Koenig Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Paź 19, 2015 10:26
Koenig
volverin Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Mar 14, 2011 21:30
PHJOWI
Brak nowych postów [R75] Oświetlenie wnetrza
marek501 Rover serii 75, MG ZT 9 Nie Lis 17, 2019 17:11
marek501
Brak nowych postów [MG ZT 190] Oświetlenie wnętrza
goonzo88 Rover serii 75, MG ZT 11 Pon Paź 27, 2014 21:38
arczi220
