Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wymiana swiec
[R75] Wymiana swiec
simon1984
Wysłany: Sob Sty 16, 2016 14:25   [R75] Wymiana swiec
Macie koledzy jakis sposob na "ruszenie" swiec? Mechanik probowal i bez szans. Boi sie ze uszkodzi :/
Wysłany: Sob Sty 16, 2016 14:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
prebenny
Wysłany: Sob Sty 16, 2016 14:33
Jak się zapiekła na amen to wiele chyba nie zrobisz.
Najlepiej poszukaj w Twojej okolicy kogoś kto się trudzi tylko wymianą/wyjmowaniem świec (w Poznaniu mogę polecić makotechnikę http://www.makotechnika.com/ ). W razie jak ukręci świece to 300 zł za wyciąganie takiej zamiast 1500 za zrzucanie głowicy.
sash997
Wysłany: Sob Sty 16, 2016 15:23
przy odkręcaniu świec z aluminiowej głowicy jest podstawowa zasada - robić to na jak najbardziej rozgrzanym silniku,ale jak jest webasto sprawne to napewno taniej wyniesie dorobienie jakiegokolwiek sterowania niż wymiana świec, osobiście miałem wszystkie 4 świece spalone i nigdy nie miałem problemu z odpaleniem nawet przy -25 bo kręciłem ciepły silnik :mrgreen: świece wymieniłem tylko dlatego że miałem błąd p3505 ciągle i mnie to denerwowało ale po pół roku znów któraś siadła i dałem se siana z tym
AdaskoC
Wysłany: Sob Sty 16, 2016 16:10
simon1984, kręćcie śmiało, jak się urwie to nic nie poradzi, trzeba będzie wyciągać.
Tak jak kolega wyżej napisał zasada jest taka, by na dobrze rozgrzanym silniku dokonywać tej operacji. Ostatnio żarowe świece robiłem jakoś w grudniu. Pierw odkręcam z silnika co zbędne. Później jeżdżę autem po miescie aż porządnie złapie temperaturę, wstawiam na warsztat i odkręcam resztę co przeszkadza i świece. Czasami świece tak skrzypią podczas wykręcania ze robię to z ręką na sercu. Jeszcze nigdy nie zdarzyło mi się urwać świecę, jedynie raz w benzyniaku został gwint w głowicy :-)
Jak bardzo ciężko idą świece, to można odkręcać metodą 90*/45* czyli odkręcasz 90* i wkręcasz 45*, aż odkręcisz. Warto tez przed wkręcaniem pryskać środkiem smarująco-odrdzewiającym.
Nowe świece wkręcić na suchy gwint lub specjalną pastę do tego przeznaczoną. Warto wykorzystać klucz dynamometryczny. Zbyt słabe dokręcenie powoduje zbieranie sie nagaru na gwincie i problemy z kolejna wymianą.
simon1984
Wysłany: Sob Sty 16, 2016 17:01
Dziekuje za szybkie i rzeczowe odp. Autko jeszcze uzytkuje w UK, ale w lipcu go zabieram do PL i chcialbym to ogarnac.
zdzichu
Wysłany: Sob Sty 16, 2016 17:36
Coca-cola to jest to. Przemyć benzyną ekstrakcyjną lub nitrem wokół świecy, wlać coli na 2 godz. i powinno puścić.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75 Wymiana świec - wymiana filtra kabiny i paliwa
slawkop Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Wrz 16, 2010 19:28
Pawel84
Brak nowych postów [R75] Wymiana świec.
REMO Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Cze 20, 2009 12:21
Brak nowych postów [MG ZT-T] Wymiana świec.
Jakiś patent?
REMO Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Maj 07, 2009 15:03
Brak nowych postów [R75] wymiana świec i przypadkowy kabelek
czort Rover serii 75, MG ZT 14 Nie Lis 24, 2013 14:10
rtoip69
Brak nowych postów [R75] Przekaźnik świec żarowych
zbig1967 Rover serii 75, MG ZT 7 Czw Wrz 09, 2010 00:02
PD
