Forum Klubu ROVERki.pl :: [MGZTT] dziwne zachowanie pilota centralnego zamka
alpacino
Wysłany: Wto Sty 26, 2016 12:54   [MGZTT] dziwne zachowanie pilota centralnego zamka
Druga sprawa to dziwne zachowanie pilota centralnego zamka
Otóż, nie mogę otworzyć auta pilotem ,ze względu na to ,że ile bym nie włożył nowych baterii , po chwili dioda w pilocie przestaje świecić podczas naciskania,tak jakby bateria była stara i centralny nie reaguje !! !
Kluczykiem otwieram i zamykam normalnie i centralny wówczas działa(światła migają , zamki działają normalnie)
Coś z pilotem??, zwarcie ?,że tak szybko czerpie baterie???(jak wymienię baterie przy aucie i od razu nacisnę ,też nie działa)
Help!
Wysłany: Wto Sty 26, 2016 12:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Sty 26, 2016 13:31
Ile masz pilotów? Może szlag trafił elektronikę. Sprawdź wizualnie czy nie ma jakiś ognisk korozji (np. pilot wpadł do wody, albo woda dostałą się przez dziurawe przyciski), ew. sprawdź czy nie ma zwarć a mikroswitche siedzą sztywno na swoich miejscach (nie odlutowały się).
Zobacz jak ma się drugi pilot. Czy działa okej czy też ma problemy.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
alpacino
Wysłany: Wto Sty 26, 2016 22:35
MaReK napisał/a:
Niestety, pilot tylko jeden
Nie był zalany i jakoś ognisk korozji też nie widać , przyciski nie dziurawe
Stało się to z dnia na dzień ,nagle bez jakiejś widocznej przyczyny
Może spróbować kupić używany i spróbować dokodować ?? ?
Może są jakieś uniwersalne do centralnych zamków ,które można zakodować ?
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Sty 26, 2016 23:15
alpacino napisał/a:
Ktoś miał już taki problem, ale niestety nie znam rozwiązania i przyczyny.
alpacino napisał/a:
Możesz. Masz dwie opcje w sumie ;) W moim podpisie znajdziesz wszystko co potrzeba ;)
alpacino
Wysłany: Wto Sty 26, 2016 23:23
MaReK napisał/a:
alpacino napisał/a:
alpacino napisał/a:
OK !, dzięki
A samodzielne kodowanie używanego pilota , coś było wspominane o kilkukrotnym naciskaniu pilota ,przy otwartym aucie??? i się dopasowuje???...czy coś pochrzaniłem??? :D
Jak nie podaj drugi sposób :D , bo pierwszy to kontakt z Tobą :D , ale
przecież na odległość ,też tego nie zrobisz :grin:
Oj ja tępy,ja tępy !! ! :mrgreen: ,.........drugie wyjście to : marcin.misiek :D lub longer 86
tomi24lbn
Wysłany: Sro Sty 27, 2016 05:53
Ja miałem problem z pilotem.Rozładowywała się bateria zwarcie głównego procka na elektronice pilota. Kupiłem BCU z pilotami od : marcin.misiek
Wypożyczam blokady do KV6
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Sty 27, 2016 10:15
tomi24lbn napisał/a:
Jak to zostało zdiagnozowane?
Dzisiaj już można bezinwazyjnie dopisać używane piloty do auta.
Gorzej z dopisaniem transpondera do EWS'a, bo tu trzeba wyjąć moduł z auta, a to trochę skomplikowane.
Pozdrawiam,
alpacino
Wysłany: Sro Sty 27, 2016 10:22
MaReK napisał/a:
Pozdrawiam,
Cześć , czyli jaki najprostszy sposób , mógłbyś doradzić ?? ?
Spróbuję zanieść jeszcze płytkę do znajomego elektronika , przemierzy , może coś wymyśli??? :lol:
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Sty 27, 2016 10:25
Napisz skąd jesteś, będzie łatwiej dobrać metodę :)
alpacino
Wysłany: Sro Sty 27, 2016 10:58
MaReK napisał/a:
Pochodzę z Nowego Sącza , obecnie pracuję w Katowicach , a mieszkam na Czułowie ,dzielnicy Tych ! :D :D :D , proste !! ! nie???
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Sty 27, 2016 11:31
To ja widzę rozwiązanie zdalnej pracy. Odezwij się na PW to Ci udzielę dalszych instrukcji :)
alpacino
Wysłany: Sro Sty 27, 2016 12:21
MaReK napisał/a:
Wysłałem do Ciebie wiadomość na PW, ale nie wiem czy doszła!
Wisi u mnie w skrzynce do wysłania , a przecież wysyłałem !! !!, co jest???
prebenny
Wysłany: Sro Sty 27, 2016 12:22
Do wysłania znaczy wysłana - nie odczytana.
Wysłana znaczy wysłana - odczytana.
alpacino
Wysłany: Sro Sty 27, 2016 12:28
prebenny napisał/a:
....aaaa, czyli to tak, jakbym zaliczył panienkę,ale dopóki nie jest w ciąży ,to tak jakby nie była zaliczona??? :D :D :D
Dominoz
Wysłany: Sro Sty 27, 2016 12:31
alpacino napisał/a:
Piękne porównanie, naprawdę!
alpacino
Wysłany: Sro Sty 27, 2016 12:35
Dominoz napisał/a:
alpacino napisał/a:
No , nie!!!
tomi24lbn
Wysłany: Sro Sty 27, 2016 18:42
MaReK napisał/a:
U elektronika który naprawia piloty . Pilot cały czas nadawał i rozładowywał baterie ,demontaż przycisków ,mycie w wanience ultradźwiękowej,nic nie pomogło.
Dopisywanie pilota do mojego bcu też nie było łatwe :roll:
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Sty 27, 2016 18:51
Ale co nadawał? Na płytce oprócz przycisków i układu NEC'a jest parę elementów. Może podniesienie któregoś z nich uspokoiłoby pilota?
A na czym polegała trudność? Czym dopisywałeś?
tomi24lbn
Wysłany: Sro Sty 27, 2016 19:10
marcin.misek wysłał mi zakodowane bcu (112330) i prawie wszystko było ok tylko nie działały wycieraczki i otwieranie bagażnika .Później zdalnie kodował moje bcu (112330) i tez były cyrki.
było kilka kombinacji nie działały piloty ,a działały wycieraczki,albo działały cały czas nawet po wyjęciu kluczyka :o ,albo szyby się nie otwierały. Ogólnie niezłe zamieszanie nic nie miało sensu ,jak działało jedno to kilka innych rzeczy wariowało albo nie działało.
Udało się na innym bcu (001000) zakodował piloty i wszystko inne działa :D
A pilot nie wiem co nadawał gość przyłożył kluczyk do jakiegoś odbiornika i wyświetlały się jakieś cyferki trzy dni nad nim siedział i nic.
adam_26
Wysłany: Sro Sty 27, 2016 19:55
MaReK napisał/a:
A wymieniał switche ?? bo czasem potrafią one zwierać tak same z siebie bez wciskania i to może tego była wina.
Brak nowych postów [R75] Dziwne zachowanie centralnego
chupp Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Cze 24, 2015 15:21
Brak nowych postów [R75] Dziwne działanie zamka centralnego
kris-tofer Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Maj 13, 2010 22:44
kris-tofer
Brak nowych postów [R75] Dziwne zachowanie szyb, radia i centralnego i licznika
TMDexter Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Wrz 25, 2021 18:08
Brak nowych postów [R75] Wysoki pedał sprzęgła & dziwne zachowanie zamka ce
Muody Rover serii 75, MG ZT 12 Nie Paź 23, 2016 18:40
Muody
Brak nowych postów [R75] Awaria centralnego zamka
29centy Rover serii 75, MG ZT 32 Czw Lut 22, 2018 11:53
Dziadek
