Forum Klubu ROVERki.pl :: Problem z przeglądarką Mozilla Firefox
gustav.pl
  Wysłany: Nie Sty 31, 2016 18:37   Problem z przeglądarką Mozilla Firefox
Witam :smile:
Wczoraj, po zaktualizowaniu Firefoksa(do wersji 4.43?), przeglądarka używa jedynie języka angielskiego(zmiana w ustawieniach nic nie pomaga :sad: ), a po wpisaniu jakiegokolwiek adresu wyskakuje mi komunikat, że nie udało się nawiązać bezpiecznego połączenia(foto 1). Odinstalowałem ww. wersję i próbowałem zainstalować starszą/poprzednią, ale w trakcie uruchamiania pojawia się komunikat: Couldn't load XPCOM(foto 2). Zrobiłem też przywracanie systemu do daty z przed aktualizacj FF, jednak to też nic nie pomogło :sad:
Gdyby ktoś wiedział jak usprawnić tego FF, to proszę o sugestie w bardzo prostych słowach, jak dla chłopa granatem od pługa oderwanego....... :|
rover forever
Wysłany: Nie Sty 31, 2016 18:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NoPE
MG ZR
Wysłany: Nie Sty 31, 2016 22:24
W prostych słowach powiadasz...
Odinstaluj Firefoxa (FF) z poziomu panelu sterowania i usuń wszelkie pozostałości po nim w folderach systemowych i z rejestru.
Później zainstaluj najnowszą i po kłopocie.
Na dysku systemowym (przeważnie C:/) znajdź i usuń wszystko pod nazwą FF.
Tak samo w rejestrze - klawisz F3
Jak Kolonko, mówię jak jest.
gustav.pl
Wysłany: Sro Lut 03, 2016 14:35
NoPE napisał/a:
No więc wszystko co znalazłem, to usunąłem: z folderu AppData, z 2 lub 3 folderów z dysku C i odinstalowałem program Mozilla w panelu sterowania. Z tym odinstalowywaniem to coś podejrzana sprawa była(albo coś mi się "pomerdało"), bo wydaję mi się, że zanim napisałem ten temat, to Mozillę odinstalowałem(program był z datą 30.01.2016). Natomiast dziś, gdy robiłem to o czym wspominałeś, zajrzałem do "odinstalowywania programów" i Mozilla znowu była, ale chyba z datą 07.01.2016. Oczywiście i to odinstalowałem + jakiś dodatek do mozilli.
NoPE napisał/a:
Wiśta wio, łatwo powiedzieć :wink: Chyba wszystkiego nie usunąłem z kompa, bo nie mogę pobrać tego cholernego FF :| (foto poniżej). Może jeszcze powiedz gdzie i czego szukać? A z drugiej strony, to nigdy nie miałem z FF problemów - gdy dana wersja okazywała się przeżytkiem, pobierałem nowszą, uruchamiałem i OK'. I było od razu "po polskiemu".
Może teraz tak się stało, że z FF niechcący zainstalowałem jakiś dodatek. Niestety nie pamiętam jego nazwy :sad:
[ Dodano: Sro Lut 03, 2016 14:35 ]
Zainstalowałem w końcu FF :neutral: Widocznie po usunięciu starych plików FF, trzeba było zresetować kompa. Po ponownym uruchomieniu, bez problemu zainstalowałem przeglądarkę, ale nadal przy próbie wejścia na jakąkolwiek stronę, wyskakuje mi komunikat o niezaufanym połączeniu :|
I ciort z tym komunikatem, ale teraz uświadomiłem sobie, że z usunięciem starego FF usunąłem wszystkie zapisane zakładki, z kilku lat :cry:
rover forever
mlodinho10
Wysłany: Sob Lut 06, 2016 03:19
FF krzyczy o niezaufanych stronach, bo nie przechodzą Ci certyfikaty. Sprawdź przed uruchomieniem FF czy masz aktualną datę ustawioną w komputerze.
To 90% przypadków problemów z certyfikatami i brakiem dostępu do stron. Jedynie zaskakuje mnie, że masz w listach programów aktualne daty instalacji programów co sugeruje, że jednak to nie ten trop, ale od czegoś trzeba zacząć.
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Lut 06, 2016 15:15
Kaspersky nie powoduje tych problemów?
Najprościej byłoby zestawić połączenie TeamViewer i zajrzeć do Twojego komputera zdalnie ;) Bo tak to można doradzać do kolejnej reinstalacji windowsa ;)
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Nie Lut 07, 2016 01:20
Mi sie zdarzyło ze na telefonie wyskoczył ten błąd.
Strona niezaufana czy cos w ten deseń, wiec to raczej nie jest problem z przeglądarka. dodanie wyjatku pomogło, aczkolwiek nie jest to prawidłowe rozwiazanie.
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Lut 07, 2016 01:33
marcin.misek napisał/a:
Ale to na jednej stronie ;)
Niedawno i nasz certyfikat nie prawidłowo był skonfigurowany i walił w FF takie komunikaty. Kolega jak rozumiem ma problem z każdą stroną w połączeniu SSL.
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Nie Lut 07, 2016 02:00
MaReK napisał/a:
Nie.. tylko z tą ;]
manuel
Wysłany: Nie Lut 07, 2016 05:19
nie działają Ci wszystkie strony z ssl ? nawet te najpopularniejsze jak logowania do banku/allegro itp ?
Wrzuć screena i jeszcze raz sprawdź datę w systemie czy na pewno jest dobrze ustawiona
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Lut 07, 2016 11:41
gustav.pl napisał/a:
Nie.. tylko z tą ;]
To ja chyba czegoś nie rozumiem :)
gustav.pl
Wysłany: Wto Lut 09, 2016 20:50
No właśnie i ja zacząłem dodawać wyjątki :neutral: i "foksik" się uspokoił :roll: Teraz czy chcę wejść na stronę "wyjątkową" czy na zupełnie nie znaną przeglądarce, to komunikat już się nie pojawia. Może ma to jakiś związek z Kasperkym, co zasugerował MaReK, ale tyle lat mam jedno i drugie i nigdy czegoś takiego nie doświadczyłem na swoim kompie, bo w robocie to i owszem.
Tak więc chyba przeglądarka się dotarła i na razie jest OK'
Dzięki za zainteresowanie :smile:
rover forever
Brak nowych postów [ Ankieta ] Firefox 3.0 Download Day !!! ;)))
argail Offtopic 25 Wto Cze 24, 2008 10:22
Yog-Sothoth
Brak nowych postów Kilka problemów z Firefox'em
xROnx Offtopic 8 Sro Mar 18, 2015 09:10
Brak nowych postów Problem z pendrivem
Markzo Offtopic 11 Pon Wrz 29, 2014 22:34
NoPE
Brak nowych postów problem z telefonem
mundek131 Offtopic 13 Pią Lut 15, 2008 13:18
mundek131
Brak nowych postów Problem z instalacją EPC
Wirus Offtopic 2 Czw Maj 10, 2007 13:20
