Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT-T] Nie działa spryskiwacz szyb ani xenonów.
turuss
  Wysłany: Sro Lut 03, 2016 23:35   [MG ZT-T] Nie działa spryskiwacz szyb ani xenonów.
Typ: CDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
Mam problem ze spryskami szyb oraz świateł, mianowicie wczoraj jeszcze wszystko dobrze działało, dziś kiedy chciałem spryskać szybę niestety okazało się ze pompka nie działa. nie wydawała z siebie żadnego dźwięku... wymontowałem, sprawdziłem na krótko i pompka działa.
Prąd (+) jest na wtyczce od pompki po przekręceniu stacyjki, tyle ile sam wywnioskowałem sterowana jest podaniem masy i wtedy się uruchamia pompka.
rozebrałem manetkę przy kierownicy, blaszki które się tam znajdują nie wyglądają na wytarte ani w żaden sposób uszkodzone.
Miał ktoś kiedyś coś takiego ? co zrobić ? co sprawdzić ?
Z góry Dziękuję za pomoc
Wysłany: Sro Lut 03, 2016 23:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Lut 04, 2016 00:05
Bezpieczniki F8, F7, F6 (nie pamiętam który teraz) oraz F30 nad nogami pasażera.
Jeśli masz fabryczne Xeny to pompki powinieneś mieć dwie, a do tej na światła przekaźnik, który też tam w puszce siedzi. Możesz też przejrzeć wiązkę i piny na kostkach. Tam czasami panują trudne warunki, może wiązka ucierpiała. Sprawdziłbym też punkty masowe okoliczne. Tak przy okazji. A jak wszystko będzie okej, to jeszcze bym się przyjrzał modułowi komfortu - on tym zarządza - nie spodziewam się, ale może on padł :)
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
turuss
Wysłany: Czw Lut 04, 2016 00:13
piny w kostkach i bezpieczniki są ok. a np wiesz może jak uruchomić spryskiwacz szyby poprzez podanienie masy przy manetce? nie wiem połączenie jednego pinu z drugim? którego?
Może jednak czegoś się nie dopatrzyłem czegoś w manetce, i po prostu puścić jakoś sygnał.. ?
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Lut 04, 2016 00:19
Poniżej obrazek, który może Ci pomóc. Jednak zakres bezpieczników jest większy (od F5 do F12) - te sprawdź na wszelki wypadek. Pamiętaj, że to że prąd jest na wtyczce od pompy to jeszcze nie wszystko. Tym steruje BCU i jeśli do niego dojdzie zasilanie może Ci zadziałać układ.
turuss
Wysłany: Czw Lut 04, 2016 11:11
bezpieczniki ok, pompka xenonów działa, sam już więcej nie wymyśle, prowizorycznie podłączyłem pompkę xenonów do pompki spryskiwacza szyb. Jutro mam podjechać do mechanika w Krakowie wiec zobaczymy co wymyśli. Dziś jak przez telefon mu opowiedziałem to co się dzieje to powiedział że ma dziś własnie umówionego gościa z MG ZT-T z takim samym przypadkiem, :)
Jak będzie naprawione to dam znać co było przyczyną.
Dzięki za pomoc !
christopher7
Wysłany: Czw Lut 11, 2016 21:43
turuss, I jak wyglądała diagnoza tego mechanika do którego się wybierałeś?
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
nadmiarowe części, gadżety i akcesoria do Rovera 75 i MG :szoping:
turuss
Wysłany: Pią Mar 04, 2016 10:53
jak narazie Ni jak... mechanik mnie spławił ze względu na brak czasu.
a narazie nie miałem czasu jezdzić po innych. Podpięty mam sprysk na przewodzie od xenonów i narazie sobie jakos radze.
Jak naprawie to się odezwę ;)
Brak nowych postów [75]Spryskiwacz szyb
drut4 Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Gru 27, 2017 15:04
drut4
Brak nowych postów [MG ZT-T] Spryskiwacz szyb
Po wymianie zderzaka przestał działać.
REMO Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Sie 13, 2009 21:54
REMO
Brak nowych postów [R75] Wycieraczka szyb pasażera nie działa
zyphar Rover serii 75, MG ZT 5 Pią Gru 17, 2010 08:31
zyphar
Brak nowych postów [R75] Sterowanie szyb DALEJ nie działa - Brak pomysłów
keda Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Cze 26, 2017 23:54
MaReK
Brak nowych postów [R75] Montaż xenonów
marcin_i_alunia Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Paź 05, 2009 15:12
