Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z lewa przednia szyba
Krzycho120
Wysłany: Sob Lut 06, 2016 15:10   [R75] Problem z lewa przednia szyba
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Witam, mam proble z lewa przednia szyba, mianowicie:
po nacisnieciu przycisku szyba opada w dol bez problemowo, problem zaczyna sie dopiero wtedy gdy chce podniesc szybe,
gdy naciskam przycisk by podniesc to szyba troszke sie podnosi i zatrzymuje, i zeby zamknac szybe to musze impulsywnie naciskac ten przycisk.
Miał moze ktos juz taki problem, albo wie jak go rozwiazac?
(bylem u znajomego elektryka z tym i mowił ze zle zaprogramowana jest ta szyba ale nie potrafil tego zrobic bo pierwszy raz mial do czynienia z roverem 75)
Wysłany: Sob Lut 06, 2016 15:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
AdaskoC
Wysłany: Sob Lut 06, 2016 15:17
Sprawdzić krańcówkę wypadałoby. A najprędzej czy jest dobrze wpięta wtyczka.
cin1391
Wysłany: Sob Lut 06, 2016 15:30
AdaskoC napisał/a:
Co masz na myśli z tą krańcówką? Ja miałem podobnie, jak mróz był, teraz już się zamyka ok, ale ewidentnie szyba od kierowcy idzie z mozołem, pozostałe lekko. Mam silniczek w zapasie, może już czas?
Wolę pchać Rovera niż jeździć Golfem
Wysłany: Sob Lut 06, 2016 15:34
Jesli ma ramkę z krańcówką to prawdopodobnie była aktywna funkcja zamykanie na raz. Jeśli gdzies pojawiła sie przerwa w obwodzie to dla bezpieczeństwa bcu nie pozwala zamknąć na raz i trzeba skokowo, takie zabezpieczenie co by sobie palców nie poucinać.
Jak kolega wyżej wspomniał sprawdzić połączenia lub przeprogramować ustawienia modułu BCU ;)
75 Red Edition
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Lut 06, 2016 16:52
Krańcówka - czyli tzw. ANTI TRAP - czujnik przycięcia. Znajduje się w tym elastycznym plastiku na ramce okna. Musisz zobaczyć czy kabelek nie ugnił albo nie padł ten czujnik. Masz dwa sposoby rozwiązania problemu. Albo naprawisz połączenie - kabel lub wymienisz ramkę z czujnikiem - albo wyprogramujesz opcję podnoszenia okna jednoklikiem.
Niektórzy wstawiają też rezystor, który oszukuje BCU :)
Tylko nie wiem jak im to działa - mi nie chciało :P
W załączniku masz obrazek z RAVE'a.
Kolor kabla, którego musisz szukać oraz złącze 54 pinowe w BCU (PIN 20).
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Alex_Tom
Wysłany: Sob Lut 06, 2016 18:11
Było coś podobnego:
https://forum.roverki.pl/viewtopic.php?p=409759
U mnie jest to samo, lecz tylko po deszczu lub myciu auta. Pewnie gdzieś woda dochodzi do kostki.
Brak nowych postów [R75] Szyba przednia
Rowan Rover serii 75, MG ZT 49 Pią Cze 10, 2016 09:58
Bieri13
Brak nowych postów [R75] Grająca przednia szyba
brevo79 Rover serii 75, MG ZT 10 Wto Lut 17, 2009 18:01
lukasz7573
Brak nowych postów [R75] Rover 75 szyba przednia
IWka21 Rover serii 75, MG ZT 0 Pon Sty 28, 2019 02:16
IWka21
Brak nowych postów [R75] Pęka przednia szyba... znowu
mecho Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Cze 10, 2010 16:58
ReVoR
Brak nowych postów [MG ZT] prawa przednia szyba czy pasuje od R75?
qbator Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Maj 11, 2011 10:01
qbator
