Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Dużo usterek 3 miesiące po zakupie, brak sił.
dzelo23
Wysłany: Nie Paź 02, 2016 09:22
IWka21 napisał/a:
wypluł kolejny kołtun i jeździ
Rozumiem że ten kołtun to wytlumienie tłumika a przytkany tłumik tak jak zatkany katalizator może powodować gaśniecie przy ruszaniu, postoju i hamowaniu przy wciśniętym pedały sprzęgła.
Wysłany: Nie Paź 02, 2016 09:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
IWka21
Wysłany: Pon Paź 03, 2016 09:46
dzelo23, tak i chyba jak się odksztusił to jest lepiej, ale ciągle zapala mi sie kontrolka oleju jak auto stoi, teraz zapaliła się od świateł- ale to już standard .
No nic, nowy tydzień nowe wyzwania!! Pozdrawiam
PressionLife
Wysłany: Wto Lis 08, 2016 11:56
Panowie wróciłem.
Od ostatniego wpisu padł wahacz lewy i prawy przód z tulejkami - wymienione.
Idzie to opornie bo finansowo nie jestem w stanie wszystkiego wyeliminować chciałbym powrócić do problemu szarpania.
Po wymianie uszczelki pokrywy zaworów prawie cały dzień jeździł ZNAKOMICIE, lecz znów szarpie, traci moc, raz jedzie raz nie - ciężko to opisać ale jazda wygląda tak jakby kierowca na L uczył się jeździć chwilami.
Macie może jakieś pomysły gdzie szukać problemu ?
Wiem, wiem u mechanika najlepiej ale tak jak mówiłem, brak środków obecnie ( do stycznia jestem na chorobowym i brak możliwości dorobienia większej kasy )
Może jakaś nieszczelność gdzieś jest ?
Zapraszam
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=940567#940567
Bieri13
Wysłany: Wto Lis 08, 2016 14:57
Może czujnik różnicy ciśnień w przepustnicy. Nie znam silnika 1.8 ale ja w kv6 miałem brak dobrego styku przy wtyczce czujnika. Gasł, szarpał i falowały obroty.
PressionLife
Wysłany: Sro Lis 16, 2016 19:11
Dziękuje wszystkim którzy od pierwszych dni byli ze mną.
Niestety nadszedł czas gdy brakuje finansów na dalszą reanimacje auta - muszę odpuścić innego rozwiązania nie ma.
Trzeba sprzedać - będę próbować na forum wystawić.
Zapraszam
IWka21
Wysłany: Sro Lut 15, 2017 18:32   Ciągłe naprawy - [R75, 1.8T, rok 2003]- potrzebny silnik
Witajcie, ciąg dalszy ...
Samochód już nie odpalił.
Auto stoi u wskazanego na forum mechanika.
Z silnika nic się nie da zrobić, z czterech cylindrów został 1. Mechanik podjął próbę by sprawdzić czy dałoby rade wymienić co trzeba , ale nie ma co ratować.
Szukam więc silnika .
Znalazłam na allegro , niestety już zdemontowany.
http://allegro.pl/silnik-...6717413114.html
Co o tym sądzicie?
Z góry dziękuję za info.
dzelo23
Wysłany: Sro Lut 15, 2017 18:57
http://allegro.pl/silnik-...6699986986.html
Czy to nie to samo jest ?
IWka21
Wysłany: Sro Lut 15, 2017 19:49   prośba o pomoc -szukam silnika do R75, 1.8T
Tak to to samo, pisałam juz do Dzieju , AdaskoC i MD .
Nadal szukam dobrego silnika.
dzelo23
Wysłany: Sro Lut 15, 2017 19:55
Tak jak pisałem w pw, dopytaj jeszcze na czym polega ta ich gwarancja.
IWka21
Wysłany: Sro Lut 15, 2017 21:34
Ciężko stwierdzić co mają na myśli "gwarancja rozruchowa" zwłaszcza że to samo zdjęcie silnika jest na dwóch aukcjach. Mechanik dzwonił pod ten nr chciał zamawiać tylko , że to ja płacę.
AdaskoC
Wysłany: Sro Lut 15, 2017 23:04
IWka21, kupując silnik K-serii musisz szukać silnika ze sprawdzoną chemicznie uszczelką i ze zmierzoną kompresją. Musisz mieć pewność co do jego przebiegu i stanu faktycznego. Czy pracował idealnie równo przed demontażem, oraz czy po nim został należycie zakonserwowany i przechowywany.
Wierz mi że cena tego silnika w porządnym stanie to jest ok 2200-2500 za goły silnik bez osprzętu.
Te silniki z masowego importu są testowane na zasadzie, "pali, pali, to wciągamy"...
Wiele osób nacięło się na te tanie silniki z allegro, między innymi kilku moich znajomych i wielu klientów.
IWka21
Wysłany: Czw Lut 16, 2017 20:51   prośba o pomoc -szukam silnika do R75, 1.8T
Witajcie, ktoś może wypowiedzieć się na temat któregoś ze sprzedawców?
Dziękuje MD za wizytę u mechanika- był w szoku, AdaskoC, Dzieju, Sknerko, dzelo23, MarKo i inni za info na priv.
Nikt nie ma silnika, pozostaje allegro - który zatem ?
1 - http://allegro.pl/silnik-...6689830798.html
2- http://allegro.pl/silnik-...6139565316.html
czy jest na forum ktoś z Warszawy? tu jest silnik w aucie
3- http://allegro.pl/rover-4...6699716090.html
4- http://allegro.pl/silnik-...6540817831.html
a może ktoś z Chełma?
5- http://allegro.pl/silnik-...6540817831.html
Wysłany: Czw Lut 16, 2017 21:24
Nie działają linki :roll:
IWka21
Wysłany: Pon Lut 20, 2017 09:20   prośba o pomoc -szukam silnika do R75, 1.8T
czy jest ktoś z Warszawy, znalazłam silnik w aucie :
Michał Derkaczew
RS PARTS Michał Derkaczew
Tapetowa 10
03-083 Warszawa
Ktoś zna i może się wypowiedzieć?
Chciałabym do niego podjechać, potrzebuje pomocy kogoś z forum, kto mógłby tam ze mna podjechac .
Na allegro też jest pod Chełmem, czy jest ktoś na forum stamtąd?
Róznice cenowe sa znaczne z Leszna za komplet gośc chce 1800pln, w Warszawie 2500pln bez osprzętu :(
AdaskoC
Wysłany: Pon Lut 20, 2017 12:49
IWka21 napisał/a:
Jeśli ten silnik jest sprawny, ma przebieg poniżej tych 100 000 km i prawidłowe parametry pracy, to trzeba zapłacić ok tych 2500zł za goły.
tomi24lbn
Wysłany: Pon Lut 20, 2017 15:08
Z Chełma nie bież byłem na tym szrocie. Tam silniki leżakują pod chmurką, i nawet nie są niczym przykryte.
Wypożyczam blokady do KV6
IWka21
Wysłany: Wto Lut 21, 2017 21:17   prośba o pomoc -szukam silnika do R75, 1.8T
ok, dzięki Panowie.
BigBoyPL
Wysłany: Sob Lut 25, 2017 21:42
Coś więcej na temat tego co stało się ze starym silnikiem ?
Jeśli tłoki i korby są jeszcze dobre to łatwiej będzie go poskładać na bloku z 1.8 i przynajmniej będzie 100% gwarancji na to co jest w środku.
MD
Wysłany: Sob Lut 25, 2017 23:27
BigBoyPL, tłoki są wytarte. I nie pierścienie - tłoki. Dosłownie straciły swój okrągły w przekroju kształt. Widziałem ten silnik na własne oczy i to obraz nędzy i rozpaczy. Jeden cylinder nie miał kompresji wcale, drugi niemalże tak samo, pozostałe dwa ledwo się trzymały. Co ciekawe, uszczelka jakby dopiero co wymieniona była. Ktoś to otworzył i tak zamknął, prawdopodobnie tuż przed sprzedażą.
Turbina ma luzy jak takie z TDIków tuż przed rozbieganiem, a w dolocie wciąż była masa mazi ze smaru i płynu chłodniczego.
Jam jest MD, władca Dinożaurów
dzelo23
Wysłany: Nie Lut 26, 2017 08:15
Masakra
Drugi silnik już jest czy dalej poszukujesz?
Brak nowych postów [R75] Brak mocy, głośno chodzi, dużo pali po wymianie HGF
flinso Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Cze 04, 2011 16:41
flinso
Brak nowych postów [R75] Kody usterek.
jesse Rover serii 75, MG ZT 7 Pią Lip 22, 2011 17:07
krzydec
Brak nowych postów [75] kilka drobnych usterek
engineV8 Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Lut 27, 2016 14:05
engineV8
Brak nowych postów [R75] Nowy-stary R75 i lista usterek :)
belialek Rover serii 75, MG ZT 11 Pią Lip 12, 2013 10:28
wschodni
Brak nowych postów [R75] 1.8 interpretacja usterek/błędów z TOAF
Apolyon Rover serii 75, MG ZT 0 Sob Sie 20, 2016 17:57
Apolyon
