Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] Wibracje podczas hamowania
NoPE
MG ZR
Wysłany: Sro Lut 17, 2016 23:38
Na poniższym filmie autor posiada jakiś miernik Bosch właśnie do pomiaru odchyłów rotacyjnych (?).
Można też nim sprawdzić bicie piasty. Koszmarnie drogi nie powinien być szczególnie innych firm.
https://www.youtube.com/watch?v=2jid1zCTnQ4
Jak Kolonko, mówię jak jest.
Wysłany: Sro Lut 17, 2016 23:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bociannielot
Wysłany: Czw Lut 18, 2016 09:30
NoPE, czujnik zegarowy a nie urządzenie boscha :lol: mechanik powinien miec na stanie ale np mój nie miał ;(
NoPE
MG ZR
Wysłany: Czw Lut 18, 2016 15:36
:ok:
bielu000
Wysłany: Sob Lut 27, 2016 19:47
Tarcze i klocki powymieniane, i na razie jest wszystko ok. Poprzednie klocki były zjechane mniej więcej w połowie, tarcza miała już rant i była wyczuwalnie (nawet jeżdżąc po niej palcem) krzywa.
Tak przy okazji mam takie jeszcze jedno pytanko - po powrocie od mechanika (rzadko oddaje mechanikom samochód, ale skoro nie miałem czasu pogrzebać...) coś mi delikatnie brzęczy ale nie mogę zlokalizować co to za cholerstwo. Mniej więcej gdzieś z przodu po lewej stronie. Myślałem, że może jakieś nadkole (bo był wymieniany i malowany błotnik) ale to nie to. Macałem co nieco pod autem (ale tak po partyzancku więc niezbyt dokładnie) szukając jakichś wibracji na jakimś elemencie, ale nic nie zaobserwowałem. To jest taki dziwny dźwięk - brzęczenie, na biegu jałowy, lub podczas jazdy, na wolnych obrotach oraz do pewnego zakresu. Często po zagrzaniu dźwięk znika. Macie pomysł gdzie tego szukać?
robsson78
Wysłany: Sob Lut 27, 2016 20:04
Może kierunkowskaz :?:
Niewiedza kosztuje.
flow
MG ZR
Wysłany: Czw Paź 26, 2017 19:36
Reaktywuję temat...
Jestem po wymienia trzech kompletów tarcz i klocków, obecnie cały zestaw jest TRW. Zawieszenie igiełka, felgi proste, opony nówki Pirelli, piasty i tarcze sprawdzone - wszystko proste, wszystkie zaciski zostały zregenerowane a jednak podczas hamowania trzęsie całą budą, czasem hamuje gładko, ale rzadko to się zdarza. Nie mam pojęcia, co jeszcze można sprawdzić/wymienić, mechanik też rozkłada ręce. Dzisiaj po wymianie gum od drążków reakcyjnych problem miał zniknąć, ale niestety, jest minimalnie lepiej, ale nadal bije
robsson78
Wysłany: Pią Paź 27, 2017 09:18
Z powodu braku dalszych pomysłów na rozwiązanie problemu dodam że jest jeszcze takie coś jak czujnik zegarowy do sprawdzania bicia tarcz. Może warto gdzieś podjechać gdzie mają taki czujnik i sprawdzić bicie. Swoją drogą współczuję problemu bo to jedna z najgorszych usterek jak nie wiadomo co się zepsuło. :(
Niewiedza kosztuje.
flow
MG ZR
Wysłany: Wto Lis 07, 2017 11:54
Były sprawdzone. Moim jedynym pomysłem jest podjechanie do innego mechanika, może kolejny coś znajdzie. Czy końcówki stabilizatora mogą powodować takie drżenie? Bardziej widzę w tym skutek, a nie przyczynę, ale a nuż...
[ Dodano: Wto Lis 07, 2017 11:54 ]
Dzisiaj byłam u innego mechanika, mówi, że na 100% jakaś piasta jest krzywa, czego wg niego nie da się sprawdzić czujnikiem zegarowym i skoro przyczyny nie można cały czas zlokalizować to to musi być to. Podobno przerabiał już pełno takich przypadków, ale mam wątpliwości, bo znam takie naprawianie "w ślepo" i już sporo mnie to kosztowało. A teraz mają być przetaczane piasty, tarcze, wymienione klocki i łożyska z przodu :roll:
Brak nowych postów [R25] dudnienie podczas hamowania
maciejkras Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Nie Sie 28, 2011 11:57
maciejkras
Brak nowych postów [R200] Problem podczas hamowania
Danny Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Mar 11, 2014 21:58
NoPE
Brak nowych postów [25 1.4si '00] światła przygasają podczas Hamowania
no i kilka innych
krystian0808 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Wto Gru 02, 2008 12:51
krystian0808
Brak nowych postów [R220] Stukot podczas hamowania
massiv6 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Lis 25, 2013 10:47
Invi_86
Brak nowych postów [R 214 Si 97] Ocieranie, trzeszczenie podczas hamowania.
LuckAnd Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pią Maj 07, 2010 13:34
LuckAnd
