Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220] Problem z odpalaniem, oraz rudą :)
predatoraf
Wysłany: Sro Lut 24, 2016 11:03   [R220] Problem z odpalaniem, oraz rudą :)
Witam, jak tylko zacznie się sezon jesienno-zimowy pojawia się problem z odpaleniem samochodu. Również przy temperaturach dodatnich (+8) Zdarza się, że muszę kilka razy kręcić rozrusznikiem aż do całkowitego rozładowania akumulatora, ale zazwyczaj samochód udaje się uruchomić. Można by stwierdzić, że to wina aku, tylko, że jak już odpalę samochód a aku jest rozładowany, to po zgaszeniu silnika mogę go już bez problemu odpalać i to kilka razy pod rząd, a przecież to podczas rozruchu jest największe zapotrzebowanie na prąd, więc czy należało by skreślić jako winowajcę aku? (Centra Futura 64Ah) Samochód stoi na podwórku, gdzie często jest dużo wody, czy wilgoć może mieć aż taki wpływ na uruchamianie samochodu? Ostatnim moim typem jest filtr powietrza, bo gdy byłem w kryzysowej sytuacji, a samochód nie odpalał podgrzałem suszarką filtr paliwa i pomimo wyczerpanego akumulatora, samochód zapalił praktycznie od razu.
Orientuje się ktoś ile może kosztować wymiana lewego progu? Niestety przy obecnym stanie korozji w grę nie wchodzi już pianka, szpachla, tylko wspawanie nowego elementu. Ceny reperaturek wahają się od 50 do ponad 300zł, czy jest jakaś różnica?
Z góry dziękuję za pomoc, Rafał
Dobry wywiad to podstawa do wygrania każdej wojny...
Wysłany: Sro Lut 24, 2016 11:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bociannielot
Wysłany: Sro Lut 24, 2016 12:06
aku jest za mały :ok:
Krzysi3k
Wysłany: Czw Lut 25, 2016 18:18
Za mały - to prawda, ale winowajcą w tym wypadku jest układ świec żarowych - albo same świece, albo przekaźnik.
Najprościej rzecz ujmując jak odpalasz po raz pierwszy to w cylindrze masz bardzo niską temperaturę, która nie służy samozapłonowi (w dieslu nie ma żadnej świecy, która "podpala mieszankę").
Potem jak już odpalasz to następny raz to temperatura w cylindrze jest już wyższa.
Sprawdź czy jak odpalisz zapłon to po zgaśnięciu kontrolki świec żarowych słychać pyknięcie - z reguły gaśnie kontrolka, a po trzech sekundach słychać pyknięcie - wtedy przekaźnik wyłącza świece.
predatoraf
Wysłany: Czw Lut 25, 2016 23:38
Jest pyknięcie :) Wymienię świece i filtr paliwa. Lepsze na ten moment to niż wymiana aku :)
bociannielot
Wysłany: Pią Lut 26, 2016 11:18
Krzysi3k, nic mu to nie da, przerabialem temat przy takim aku, na nówka swiecach bylo to samo co na nie nówkach ;-) wyda 100 na swiece a tak by mial 100 do aku juz :) ew. niech zmierzy czy swiece sa dobre przed wymiana :)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pią Lut 26, 2016 22:51
predatoraf napisał/a:
jak użyjesz pianki itd. to gorzej bedzie, chyba że na handel szykujesz
Co do reperaturek nie wiem gdzie je znalazłeś, bo ja miałem wycinane z zdrowej budy
Khonju
Wysłany: Sob Lut 27, 2016 13:33
No ja osobiście do SDI to bym dał z 75Ah na uwolnieniu przynajmniej z 700. Jednak rozpniok potrzebuje dobrego kopa na dzień dobry.
Bo tak osobiście to więcej trzeba patrzeć na uwolnienie niż pojemność akumulatora. Im wyższa wartość uwolnienia tym większe natężenie może akumulator oddać w danym momencie.
Nie sprzęt, lecz technika czyni z ciebie zawodnika.
NoPE
MG ZR
Wysłany: Sob Lut 27, 2016 23:51
Khonju napisał/a:
wartość uwolnienia
Liczona w elektronach na sekundę? ;)
Jak Kolonko, mówię jak jest.
Khonju
Wysłany: Nie Lut 28, 2016 08:53
NoPE napisał/a:
Dokładnie. Tylko zapomniałeś dodać, że "w wolnych" :]
NoPE
MG ZR
Wysłany: Nie Lut 28, 2016 14:26
No, racja. Mój błąd :grin:
predatoraf
Wysłany: Wto Mar 22, 2016 20:09
Wymieniłem aku na 74Ah i samochód odpala :)
Co do progu.... blacharz wyliczył mi koszt wymiany i wspawania reperaturki + malowanie na 750zł. Trochę dużo, cena zawyżona, czy tak też liczą?
Dzięki, Rafał.
NoPE
MG ZR
Wysłany: Wto Mar 22, 2016 20:51
czy tak też liczą?
Robociznę cenią, bo jest jej sporo.
Zobacz ile trzeba się napracować, żeby pomalować i pospawać zderzak. Tyle samo będzie przy progu.
Brak nowych postów [R 200] wycieraczki oraz problem z odpalaniem
legacy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Wto Mar 16, 2010 16:47
piezu
Brak nowych postów [r220 sdi] problem z odpalaniem.
przemek676 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Paź 11, 2012 20:49
Steff
Brak nowych postów [R220]Problem z odpalaniem
massiv6 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Wrz 08, 2013 15:29
massiv6
Brak nowych postów [r220 SDI 99] problem z odpalaniem zima.
wesyl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Sty 27, 2010 13:20
iwan00
Brak nowych postów [214 Si 97r] Problem z pilotami oraz immobilaiserem
smalternative Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Wto Wrz 25, 2012 18:44
smalternative
