Zabrałem się za mały tuning wizualny R75.
Kończę właśnie przeróbkę zderzaka poliftowego na premium (jak skończę to wrzucę foty)
i zastanawiam się nad następującymi modyfikacjami:
+ malowanie całego dachu na biało
+ przedłużenie progów w stronę ziemi
+ przedłużenie zderzaków przód i tył
+ dyplomatki na oponach
Całość wyglądałaby mnie więcej jak na wizualizacji poniżej.
Zastanawiam się czy to nie będzie wiocha...?
Wysłany: Sro Lut 24, 2016 13:36 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pierwsze primo, jeśli dach to tylko pomiedzy czarnymi listwami, jeśli chcesz słupki to proponował bym wg oryginału, wujek google podpowie po wyszukaniu: duotone
drugie R75 i tak jest dośc niski wzdłuż progów zamiast rzeźbić próg obniż zawias będzie ładniej i z większym efektem
trzecie dokładki zderzaków sam poszukuję czegoś co da się dopasować, i mam pewien trop, ale jako unikalność projektu jak dojdę do tego etapu to powiem
czwarte nie rób tego, daj większe alu i uzyskasz dobry efekt
czas na osobista opinię, to co przedstawiłeś nie trafia w me gusta
Nigdy bym tego nie zrobił swojemu eRowi ale co kto lubi
Hej, dzięki za sugestie.
Jeśli chodzi o duotone to własnie takie malowanie jest dla mnie wiochą.
Chyba, że ktoś zadbał o detale i pomalował też zderzaki jak tutaj:
Nie chcę obniżać zawieszenia i zwiększać 17tek ze wzlędu na zbyt dużą utratę komfortu jazdy.
Dokładki zderzaków wyrzeźbię sam, żeby nie wyglądały jak z "innej parafii".
szczerze ? to 1 (VT) bylaby wieksza wiocha niz te ponizej..
raz w zyciu widzialem R75 2 kolorowego i dla mnie (choc to moja prywatna opinia ) to wieś... widzialem tez R z "drewnem" na boku.. jak w starych autach US itd... fajne bo inne ale równie wieśniackie..
Ogólnie musi to być zrobione z głową i dobrze dobrane kolory.. naprawde dobrze.
No i jest jeszcze jedna rzecz... ani z R75 ani z 300C Bentleya nie zrobisz
Dyplomatki.. spoko ale w takim wydaniu
a zamiast malowac dach.. poszukaj po necie cadillaców ze skórą na dachu.. Wyglada to mniej wiecej tak jak ty chcesz i wydaje mi sie bardziej oryginalnym patentem niż malowanie dachu jak w golfie III TDi..
a najlepiej to prześpij sie z tym i daj spokoj.. bo R75 mozna ladnie stuningowac a twoj pomysł totalnie nie pasuje do tego auta.. Zmień auto albo zmieńpomysł na auto - taka jest moja opinia
longer86, moim zdaniem dyplomatki lepsze. Dobrane do odpowiedniej felgi będą wyglądać ładnie, optycznie powiększą koło, a przy tym wciąż zostawią rozsądną warstwę gumy, tak więc nie wybijesz zębów na naszych pięknych, polskich drogach.
Choć i tak wygrywa R75 na szprychowych kołach. Dorzucam fotkę podglądową - z dyplomatkami i lekkim obniżeniem byłby niesamowity. Niestety, takie kółka są drogie.
Może zamiast dyplomatek czarne felgi z polerowaną obręczą?
Z czego zamierzasz wymodzić zderzaki?
Hej, żeby nie zepsuć koncepcji projektantów z Rovera chciałem jedynie o kilka cm przedłużyć w stronę ziemi zderzaki i ewentualnie z tyłu dać delikatny dyfuzor, który nie będzie się gryzł z całością. Wszelkiego rodzaju dokładki budzą u mnie obrzydzenie więc doszedłem do wniosku, że wymodeluję sam.
Po próbie z włóknem i żywicą doszedłem do wniosku, ze to za dużo rzeźbienia.
Dosyć sprawnie poszło mi ze spawaniem zderzaka przedniego w ramach przeróbki liftowego na premium więc ostatecznie dospawam odcięte kawałki od oryginalnych zderzaków. Efekt końcowy nie powinien budzić wrażenia, że coś tu nie pasuje albo zostało "stjuningowane"
Ja poszukuje dokładki... I krążę dookoła saaba, vectry b , omegi b... Choc dzis wpadłem na pomysł żeby zaadoptować dokładkę z ZR . Ale ideałem jest dla mnie jest...
hej,
W załączniku 2 foty z pierwszych prac.
Zaspawania przetłoczeń i przyspawania wsporników w dolnej częsci grila.
Ps. Sorry za jakość zdjęć, robiłem tosterem
We tam haterzy, fajnie ze działa odważnie i rzeźbiarz... Do tej pory bylo konserwatywnie, ale rzeźba tez musi być ze smakiem, przez to warto czasem utemperować słownie ułańskie fantazje
longer86, zderzak premium na lampach przedlift. Rzeźba niesamowita, ale efekt?
Więcej: http://www.the75andztclub.co.uk/index.php?thepage=car_of_month_dec_14
Ogólnie to życzę powodzenia w pracy. Jeżeli tylko nie poniesie Cię fantazja, to miło będzie zobaczyć 75kę w jakiejś niestandardowej wersji. Jak mnie koszty remontu silnika ze zeżrą to może i ja kiedyś będę jeździć autem w wyposażeniu "Connoisseur MD".
