Wysłany: Sob Lut 27, 2016 11:35 [75] kilka drobnych usterek
Typ: CDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
Witam mam kilka pytań odnośnie drobnych usterek i jedno główne a mianowicie
1.Ma ktoś może książkę ''Sam naprawiam R75" po PL w Pdf?
2.Nie otwierają mi się drzwi kierowcy ani z pilota ani z kluczyka (kluczyk kręci się do okoła) zaś z pilota zamykają wszystkie. Liczę się z wymianą zamka ale chce rozebrać drzwi może to jakieś cięgno czy coś i tu pojawia się problem posiada ktoś wideo poradnik jak rozebrać drzwi bo nie chce nic połamać.
3.Nie działają mi lusterka boczne, więc zanim dobiorę się do modułu chce sprawdzić bezpieczniki. Otworzyłem skrzynkę z bezpiecznikami a tam zwisa jakaś luźna wiązka z wtyczka. Nie jestem fachowcem ma ktoś pomysł co to może być?
4.Nie działa tylna wycieraczka. Tak samo zacznę od bezpiecznika następnie wiązka jak nić to nie da wymiana silniczka.Tu mam pytanie żeby sprawdzić wiązkę muszę rozebrać szybkę(mam kombi)? To na razie chyba wszystko
Wysłany: Sob Lut 27, 2016 11:35 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
3. Daj zdjęcie tej luźnej wiązki to może coś wymyślimy, bez tego raczej ciężko strzelać w ciemno. Tymczasem za lusterka odpowiada bezpiecznik 35 (5A) i 11 (10A) w skrzynce bezpieczników pod schowkiem po stronie pasażera.
No właśnie nie wiedziałem czy istnieje poświeciłem dużo czasu na szukanie jej wiec wolałem się upewnić. Przegrzebałem forum znalazłem kilka potrzebnych tematów t.j. te drzwi itp. A w przycisku do ustawiania lusterek świeci się dioda i można przełączać lewe czy prawe ale ale po naciśnięciu lusterka się nie ruszają na mój łeb prąd jest wydaje mi się że to nie bezpieczniki a coś mechanicznego w samych lusterkach.
Co do lusterek... Zalecam ściągnąć delikatnie plastikowa osłonę dookoła ramki szyby bocznej. (nie trzeba ściągać boczku, wystarczy wykręcić śrubkę trzymającą boczek w miejscu przelotu nawiewu, widac po otwarciu drzwi) odkręć 2 nakrętki i 1 śrubę trzymającą lusterko nas drzwiach. I zajmij się kostka przechodząca przez okrągły otwor. Gąbka jest zawsze wilgotna i korodują styki. Sam dzis poprawislem grzanie lusterka jeśli to nie pomoże to możesz jeszcze próbować wyczyścić sterowanie lusterek tj. Rozebrać panel i wyczyścić pod spodem pod tym padem krzyżakowym.
Nie słyszałem jeszcze przypadku żeby padł silniczek regulacji lusterka, druga sprawa jak juz to będziesz rozbieram to podważając delikatnie zatrzaski ściągnij szklo lusterka i wyczyść styki mat grzejacych lusterka... Jeśli nie działa regulacja to i pewnie nie grzeją bo piny zasniedzisly
wellman dzięki za pomoc ps nie mam tempomatu wiec chyba może tak dyndać longer zajmę się tym jak będę miał chwile czasu bo muszę pomóc żonie przy myciu okien dam znać jak zadziała.
