Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 214si] problem z odpalaniem
hak
Wysłany: Wto Mar 01, 2016 21:04   [Rover 214si] problem z odpalaniem
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1994
witam mam problem z odpalaniem mojego roverka.gdy odpalę go jak jest zimny i wiade do garażu jak się jeszcze nie nagrzeje to rano odpali od razu.Po rozgrzaniu silnika występują obiawy schodzenia z obrotów w dół a nawet zgaśnie mi gdy stoję na światłach w czasie jazdy ma moc,oczywiście te obiawy występują na benzynie jak i na gazie.morze ktoś zna warsztat co podłączy pod kompa i zdiagnozuje przyczynę w okolicach trójmiasta :wink: Problem z odpalaniem rozwiązany,a przyczyną był zepsuty zawór na listwie wtryskowej,który przepuszczał paliwo do kolektora ssącego i to było przyczyną zalewania świec zapłonowych.pozdrawiam hak :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez hak Nie Kwi 17, 2016 18:46, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Mar 01, 2016 21:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bociannielot
Wysłany: Pią Mar 04, 2016 09:39
hak, popraw temat tak żeby w nawiasie był model auta a usterka poza :wink:
słabo znam się na benzynach ale przy gazie często problemem są szybko zużywające się świece/przewody zapłonowe, poszukałbym info czy to nie może powodować takich właśnie problemów :ok:
Wysłany: Nie Mar 06, 2016 19:00
wyczyśc silniczek krokowy i pewnie problem zniknie
Wysłany: Nie Mar 06, 2016 19:05
Nic osobistego, ale sprawdzaj proszę pisownię przed wysłaniem posta z szacunku dla czytających i chcących pomóc;) no i do tego jak bociek wspomniał
Moderator longer86 informuje
Uwaga! Ten temat zostanie usunięty jeśli autor nie poprawi jego nazwy.
Aby zmienić nazwę tematu, autor musi w pierwszym poście użyć funkcji
75 Red Edition
hak
Wysłany: Sob Mar 12, 2016 19:38
bociannielot napisał/a:
przewody wraz z kopółką i palcem rozdzielacza wymienione oraz świece zapłonowe.Niestety problem został
Brak nowych postów [Rover 214Si] Fiksuje ! Problem z elektryką ?
Elumix Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
5 Sob Wrz 22, 2012 19:15
R-200
Brak nowych postów [R218] problem z odpalaniem
Lukasz516 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
0 Czw Lut 23, 2012 10:20
Lukasz516
Brak nowych postów [216 coupe 94r] PROBLEM Z ODPALANIEM!!!!
jarekKRK Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
16 Pon Gru 17, 2007 11:49
Brak nowych postów [R214si] Problem z odpalaniem
nowy880 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
11 Wto Lut 28, 2012 23:43
nowy880
Brak nowych postów [R200 1.6 Coupe 95r] Problem z odpalaniem
budyn24 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
0 Sob Cze 13, 2009 00:31
budyn24
