Forum Klubu ROVERki.pl :: [ROVER 214] pali sie czerwona dioda i piszczy
Stefan4477
  Wysłany: Czw Mar 03, 2016 22:51   [ROVER 214] pali sie czerwona dioda i piszczy
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1998
Witam. Dzisiaj podlaczylem centralny zamek.ktory byl odlaczony. Wszystko gralo do odpaleniu silnika. Zaczela sie swiecic czerwona dioda i piszczy. Rover normalnie pali. Z tego co wodzialem centralny nie zamyka mi tylniej klapy. Posiadam rovera 214 1.4
Ostatnio zmieniony przez Stefan4477 Czw Mar 03, 2016 23:44, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Mar 03, 2016 22:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Stefan4477
Wysłany: Pią Mar 04, 2016 08:39
Ref
Wysłany: Pią Mar 04, 2016 08:56
sprawdź wiązkę tylnej klapy w przelotce między klapą a dachem
Stefan4477
Wysłany: Sob Mar 05, 2016 10:50
Sprawdzilem. Tylnia klapa dzisla tylko dalej piszczy i siweci na czerwono. Odlaczylem jedna wtyczke i przestalo piszczec ale przestaly mi dzialac elektryczne szyby:/
Wysłany: Sob Mar 05, 2016 12:09
Masz na pewno wycięty immobilizer i dlatego odpala a piszczy bo pewnie kowal jakiś wycinał i spierdzielił robotę. U mojego syna jak piszczy to trzeba wcisnąć przycisk na pilocie blisko stacyjki i przestaje. Może u ciebie jest pętla immo ta przy stacyjce spieprzona i koleś nie mógł dać sobie rady z tym i wywalił immo a z dźwiękiem to już wiesz jak sobie poradził. Sprawdziłeś te kable w gumowej przelotce przy tylnej klapie? i są ok nie uszkodzone/naprawiane czy co tam jeszcze?
BigBoyPL
Wysłany: Sob Mar 05, 2016 13:03
Piszczy stałym dźwiękiem jak np w sytuacji jak zostawisz światła czy takim przerywanym?
Brak nowych postów [ALL] ile pali benzyny na rozruch LPG
Traianus Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 16 Czw Lut 26, 2015 22:00
Brak nowych postów [rover all]
spalanie
pawel.o83 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 6 Nie Sie 30, 2009 14:35
Brak nowych postów [all] Rover *ZERO* ?
WildChild Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 7 Wto Lip 12, 2011 18:19
wild_weasel
Brak nowych postów [R ALL] Rover bez rys
Alexi Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 3 Nie Paź 10, 2010 18:09
sniffi
Brak nowych postów [Rover 75 1.8 2001r]
majk84 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 1 Pią Lis 24, 2017 10:20
newland86
