[R75] Czujnik poziomu płynu chłodnicy
Autor
Wiadomość
Piotr84
Wysłany: Wto Mar 15, 2016 17:32 [R75] Czujnik poziomu płynu chłodnicy
Typ : CDT Rodzaj silnika : diesel Pojemnosc silnika : 2.0 Rok produkcji : 2000
Witam. Czy te roverki posiadają czujnik poziomu płynu w chłodnicy. U mnie ogólnie nie ma i w necie tez nic nie znalazłem. A na desce rozdzielczej kontrolka jest...
Wysłany: Wto Mar 15, 2016 17:32 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
adam_26
Pomógł: 44 razy Dołączył: 16 Cze 2014 Posty: 1001 Skąd: Rzeszów Rover 75
Wysłany: Wto Mar 15, 2016 18:11
Nie mają niestety zaleca się sprawdzanie organoleptyczne np raz w tygodniu
zedziczek
Pomógł: 34 razy Dołączył: 06 Lis 2012 Posty: 497
Piotr84
Wysłany: Wto Mar 15, 2016 18:57
Pewnie jakiś od bmw by pasował, tylko gdzie go podłączyć. Bo pewnie nie ma doprowadzonego kabla.
sebol11
Pomógł: 3 razy Dołączył: 01 Lip 2008 Posty: 558 Skąd: wwa Rover 75
Wysłany: Wto Mar 15, 2016 19:57
Możesz zastosować czujnik płynu spryskiwaczy i pod jego kostkę się wpiąć
prebenny
Pomógł: 46 razy Dołączył: 18 Wrz 2014 Posty: 2319 Skąd: Poznań Rover 75
Wysłany: Wto Mar 15, 2016 20:45
sebol11 czujnik płynu do spryskiwaczy (przynajmniej ten z R75) nie przejdzie. To jest kawałek metalu działający na magnes (kontaktron). Bez magnesu nie zadziała w zbiorniczku nie zadziała.
_________________https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=874423
christopher7
Pomógł: 26 razy Dołączył: 19 Sty 2008 Posty: 803 Skąd: Poznan Rover 75
Wysłany: Wto Mar 15, 2016 21:21 [R75] Czujnik poziomu płynu chłodnicy
Na znanym portalu na A nie będzie czegoś takiego?
Fajnie jakby się wyświetlał komunikat a nie zapalała jakaś czerwona dioda
_________________Kontakt: 780177880
email
wiadomość
nadmiarowe części, gadżety i akcesoria do Rovera 75 i MG
cin1391
Pomógł: 10 razy Dołączył: 19 Lut 2015 Posty: 446 Skąd: Wyszków Rover 75
Wysłany: Sro Mar 16, 2016 14:06
sebol11 napisał/a: Możesz zastosować czujnik płynu spryskiwaczy i pod jego kostkę się wpiąć
Eeee, a ja nie mam czujnika spryskiwaczy... dlaczego?
_________________ Wolę pchać Rovera niż jeździć Golfem
Pomógł: 333 razy Dołączył: 16 Kwi 2008 Posty: 6617 Skąd: Czempiń/Poznań
Wysłany: Sro Mar 16, 2016 14:08
zepsuty, brak czujnika, urwane kable?
_________________.: Podpis użytkownika wymaga
edycji :.
AdaskoC
Pomógł: 86 razy Dołączył: 09 Maj 2013 Posty: 1730 Skąd: Ciechanów
Wysłany: Sro Mar 16, 2016 14:24
sknerko napisał/a: zepsuty
a zazwyczaj gniją piny we wtyczce i czujniku
A reszta tak jak napisał sknerko .
Wysłany: Sro Mar 16, 2016 15:58
AdaskoC napisał/a: a zazwyczaj gniją piny we wtyczce i czujniku
to miałem na myśli bo mnie spotkało
edycji :.
Pomógł: 138 razy Dołączył: 26 Wrz 2010 Posty: 4792 Skąd: Mosina/Poznań Rover 75
Wysłany: Sro Mar 16, 2016 16:36
potwierdzam przerobiłem temat w zeszłym tygodniu,
_________________75 Red Edition
Wysłany: Sro Mar 16, 2016 17:46
Piotr84 napisał/a: A na desce rozdzielczej kontrolka jest...
Piotr84 , która to kontrolka ?.
_________________ Andrzej
AdaskoC
Wysłany: Sro Mar 16, 2016 18:39
sknerko napisał/a: AdaskoC napisał/a: a zazwyczaj gniją piny we wtyczce i czujniku
Bo to najczęstsza usterka tego czujnika
cin1391
Wysłany: Sro Mar 16, 2016 20:52
sknerko napisał/a: zepsuty, brak czujnika, urwane kable?
Obejrzałem dzisiaj dokładnie zbiorniczek na płyn i widzę tylko pompkę. Żadnego śladu po jakimkolwiek czujniku. Widzę tylko mocowanie na dodatkową pompkę, ale nic ponadto
prebenny
Wysłany: Sro Mar 16, 2016 21:11
tam jest, żeby włożyć wciskamy i przekręcamy żeby się trzymał
edycji :.
prebenny
Wysłany: Sro Mar 16, 2016 21:21
prebenny napisał/a: Tylko uważaj, bo wbrew pozorom łatwo go złamać.
poważnie? jak złamać? mam 2 szt i nijak nie udało mi się go zepsuć
[ Dodano : Sro Mar 16, 2016 21:21 ]
No chyba że bym ten szklany kontaktron zdusił
edycji :.
prebenny
