Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Check engine na stałych obrotach.
karol92ldz
Wysłany: Pią Kwi 01, 2016 12:59   [R600] Check engine na stałych obrotach.
Witam serdecznie!
Mam problem z moim autkiem a mianowicie podczas jazdy przy utrzymywaniu stałych obrotów silnika + prędkości zapala mi się Check.
Zawsze gaśnie po odjęciu gazu, czasem sama po jego dodaniu.
Wymieniałem wczoraj kostkę do pompy wtryskowej bo auto nie chciało odpalać (kabel był naderwany) Elektryka mam umówionego na wtorek po świętach ale chciałbym mieć jakiekolwiek pojęcie, żeby mnie nie zrobił w "Karola".
Jak kontrolka się zaświeci to auto różnie reaguje gdy nie odejmę gazu. Czasem mam wrażenie, że rozłącza turbinę , a innym razem nawet się nie zorientuję bo po walnięciu w pedał gaśnie. Po podłączeniu pod komputer w trasie jak auto mi zgasło i nie mogłem odpalić wyskoczyły dwa błędy dotyczące pompy paliwa jeśli dobrze pamiętam to coś z nastawnikiem i chyba regulatorem? Miałem auto drugi dzień więc pojęcie o nim znikome...genialni mechanicy z Nidzicy powiedzieli, że bez lawety się nie obejdzie...pompa do wymiany...okazało się jw. że to tylko kabelek ale check nadal co jakiś czas się zapali. Sorry za średnio jasną wypowiedź ale piszę w pośpiechu i robie 3 rzeczy na raz xd
*Dodam jeszcze, że przed naprawieniem kostki i kabla do pompy karoseria kopała mnie prądem xd
Z góry dzięki za pomoc.
[ Dodano: Pią Kwi 01, 2016 12:59 ]
Dowiedziałem się trochę więcej i problem jest z nastawnikiem pompy-dawkowanie paliwa-wartość niestabilna. Początek kąta wtrysku tez coś nie gra. Jakieś rady? Bo jam mi wołają 1600 za nowy nastawnik to włosy stają dęba.
Wysłany: Pią Kwi 01, 2016 12:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Exterminator
Wysłany: Sro Gru 26, 2018 19:16
Witam!
Udało się rozwiązać problem?
Mam podobnie przy swoim R620sdi.
Pozdrawiam!
Brak nowych postów [R600] Check engine
cesta Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Mar 22, 2010 21:35
azer
Brak nowych postów [R600] Świeci się check engine.
Obroty dziwnie rosną jak zdejmę nogę z gazu
nie-dzwiedz Rover serii 600, Honda Accord 22 Pon Cze 09, 2008 09:58
nie-dzwiedz
Brak nowych postów [R600 Wakacyjna przygoda - check engine
kaczmarres Rover serii 600, Honda Accord 8 Nie Sie 24, 2008 18:56
Brak nowych postów [R600] CHECK ENGINE pali się i nie ma mocy
kandj Rover serii 600, Honda Accord 5 Pią Maj 02, 2008 16:57
kandj
Brak nowych postów [R600] Check engine i przygazówka podczaz rozruchu
alter6 Rover serii 600, Honda Accord 23 Pon Gru 07, 2009 00:21
filo
