Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZS 180] wahacze górne przednie
  Wysłany: Sro Mar 30, 2016 05:48   [MG ZS 180] wahacze górne przednie
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2002
Cześć!
Jak to w końcu jest z tymi wahaczami górnymi do ZS180? Przekopałem foruma i niby same sworznie są niewymienialne, a znam ludzi co je wymienili :neutral: nowe z 400/45 spasować pewnie spasują, ale czy są takie same? nie chce tracić ustawień zwiechy z ZS. Oba górnie sworznie powoli zaczynają domagać się wymiany, ktoś poratuje konkretnym info?
Wysłany: Sro Mar 30, 2016 05:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Mar 30, 2016 07:10
niby są nie wymienialne, ale da się wybić, chyba że trafiłeś na jakiegoś wrednego producenta wahaczy, ale z fabrycznych da się wyciągnąć sworzeń. Wahacz i tak i tak musisz wyciągnąć.
Wysłany: Sro Mar 30, 2016 08:08
Moje wahacze sa ori :) a te gumowe tulejki sie w nich wymienia? Sworznie pasuja od civicow czy 180tka ma wieksze/grubsze tak jak w przypadku dolnych? Podpowiesz cos o wybijaniu sworzni? Cos trzeba rozwiercac/ciac? Nowe sworznie zabezpiecza sie segerem?
Wysłany: Sro Mar 30, 2016 11:50
Tulejki można wymieniać, one są akurat w tych uszach co sie przykręca do kielicha a nie w wahaczu, tym łatwiej ;) . Są na pewno w kompletach poliuretanów.
Sworzeń jak sworzeń, oczyść dokładnie zdejmij pierścień zabezpieczający i heja...
Wysłany: Sro Mar 30, 2016 12:49
Markzo, W oryginalnych da się je wyciągnąć, niektóre aftermarket maja jakoś na stale wpasowane.
Mi mowil jeden dobry kolega z UK ze gorna zawiecha jest taka sama jedyna roznica jest taka jak chce sie miec ustawienia camber taki jak w ZS trzeba swapnac gorna czescz od 45 miescami czyli podmienic L na R i R na L i bedzie to samo .
iktorn73
Wysłany: Wto Kwi 05, 2016 20:50
Pasuje od Civic i da się je bez problemu wymienić. Przed założeniem nowych sworzni musisz zdjąć tę gumę która ochrania sworzeń,jest za szeroka i nie przechodzi przez otwór,a po wciśnięciu zakładasz ją z powrotem.
Wysłany: Wto Kwi 05, 2016 22:03
iktorn73 napisał/a:
pasują, czy są takie same? bo to, że da się załozyć to wiem ;) tak samo jak tylne górne wahacze, ale one stawiają koła w pozytyw i traci się dużo na prowadzeniu :/ są takie same, na pewno?
iktorn73
Wysłany: Sro Kwi 06, 2016 21:00
Pasują,po wymianie nie zauważyłem żadnych różnic :) . Z tyłu,prócz dużych cukierków,jeszcze nic nie wymieniałem w takim R więc nie wiem jak jest z wahaczami tył :) .
Wysłany: Sro Kwi 06, 2016 22:13
iktorn73 napisał/a:
Pasują,po wymianie nie zauważyłem żadnych różnic . Z tyłu,prócz dużych cukierków,jeszcze nic nie wymieniałem w takim R więc nie wiem jak jest z wahaczami tył .
Skoro tak, to spróbuje zamówić z hondy i porównam z MG :)
piotrek1000
Wysłany: Czw Kwi 07, 2016 08:58
iktorn73 napisał/a:
Z jakiej firmy kupowałeś te cukierki? Pasują od civika? Nie było problemu je ściągnąć z wahacza? Jak zmieniałem laczki na lato to przyuważyłem że są naderwane.
Był: Mercedes W124 300CE, Rover 75, 45,Jest Lexus ES330, Mitsubishi Pajero Pinin, Volvo V
50 t5
iktorn73
Wysłany: Czw Kwi 07, 2016 21:57
Kupiłem Meyle i musiałem mocno szlifować,drugi kupiłem NOK i pasował idealnie. Ja wymieniam bez potrzeby ustawiania geometrii. Wycinam gumę,przecinam brzeszczotem tuleję,wybijam. Potem młotkiem wbijam nową,wcześniej musisz zaznaczyć w jakiej pozycji jest oryginalna tuleja,żeby nowa była w tej samej pozycji co oryginalna. Nie demontuję wahacza wzdłużnego więc nie muszę ustawiać geometrii :) .
Brak nowych postów [R45 1,4 00r ] wahacze górne przód
dobór wahaczy
Edwardosks Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Lut 08, 2010 19:49
Edwardosks
Brak nowych postów [R416] W jakiej cenie kupię wahacze przednie?
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Wto Gru 09, 2008 13:41
Kistek
Brak nowych postów [R400/ZS] Górne mocowanie amortyzatora
greg-si Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Kwi 21, 2011 10:46
Pawson
Brak nowych postów [R416SI] Wahacze
klapek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pią Wrz 02, 2011 16:24
greg-si
Brak nowych postów [Rover 420] jakie wahacze?
akmatti Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Sty 08, 2016 09:16
