Komputer, pkm właściwości, menedżer urządzeń,
Znajdujesz nieznanej urządzenie, pkm aktualizuj oprogramowanie sterownika, pozwól mi wybrać, pokaż ścieżkę do pliku, dalej, dalej, dalej do skutku.
Co jeszcze możemy za Ciebie zrobić?
Za mnie ? ...nic , jedynie oczekuję pomocy
Robie wszystko dokładnie w/g wskazówek i na jeszcze inne różne sposoby , niestety ale najprawdopodobniej plik ze sterownikami jest uszkodzony lub niekompletny
NIE MA możliwości ich zainstalowania ... z kompem na 1000% wszystko w porządku z kablem raczej też
W trybie offline sterowników nie znajduje
5
Wysłany: Wto Gru 13, 2016 21:38 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Mam pytanie do bardziej doświadczonych. Czy toaf pójdzie na systemie windows embedded? Konkretnie chodzi mi o tablet http://allegro.pl/azentec...6395260523.html który można kupić za 80 zł i wsadzic na stałe do schowka w samochodzie.
embedded to zwykły windows tylko trzeba samemu go skonfigurować i stery mu zapodać więc jak najbardziej powinno działać. Ja w pracy robiłem embeded do naszych urządzeń filozofii w tym nie ma
edycji :.
Cześć,
czy są ustawienia w TOAF-ie które mogłyby spowodować problem świecącego się licznika od kilometrów nawet gdy a jest brak kluczyków w stacyjce a alarm jest uzbrojony?
_________________ Byl Rover 75 2.0 CDT jest MG ZT 2.0 CDTi
Pomógł: 3 razy Dołączył: 01 Kwi 2010 Posty: 208 Skąd: Jastrzębie Z
Wysłany: Pon Sty 02, 2017 17:57
Też tak mam niekiedy. Od czasu demontażu zegarów. Na początku myślałem, że to wina zegarów, gdy jezdziłem na zastępczych z anglika (moje były na serwisie). Inną przyczyną mogło być przedmuchanie kanałów przelewowych w podszybiu i woda poszła gdzieś na kable.. Teraz na moich zegarach niekiedy po wyłączeniu i wyjęciu kluczyka potrafi się świecić dolny licznik jeszcze przez minutę. Podejrzewam, że może to być wina wilgoci. Generalnie w aucie niby jest sucho, dywaniki suche, szyby nie oszronione od wewnątrz. Ale trzymam na podłodze osuszacz chemiczny i ciągle z niego ulewam wodę. Może to wilgoć na elektronice tak miesza. Obecnie, gdy są mrozy już licznik nie wariuje.
_________________ teraz 75 cdt, wcześniej 216 SE i 214 Si może kiedyś jagular...
Obawiam sie ze możesz miec klopot z obsługą, bo toaf w dostępnej na chwile obecna wersji nie ma skalowanego okna.
mocu, czy przy okazji pokazuje poziom paliwa? Jeżeli tak, może zwarcie jest w okolicach pstryczka od resetowania przebiegu? Z tego co pamiętam, jego naciśnięcie bez kluczyków powoduje właśnie podświetlenie się licznika i wskazanie poziomu paliwa. Ewentualnie szukałbym przyczyn po prostu w tej okolicy.
Wysłany: Pon Sty 02, 2017 21:44
dawidd, Czekamy z ciekawością. MD, Nie zwróciłem uwagi co się dzieje ze wskaznikiem paliwa. Następnym razem, gdy znowu zaswieci, to sprawdzę. Istnieje taka możliwość, że to od tego przycisku, bo był wymontowywany na serwisie jak był reperowany wyświetlacz.
Tablet Azantek dt360 (inaczej WebDT360)dotarł, faktycznie przez brak skalowania jest trochę problem, ale sa tu przyciski które można ustawić do obracania ekranu tak aby przycisk "połącz" był widoczny. Generalnie tablet z toafem świetnie sie spisuje, 2 baterie które sa zainstalowane pokazują u mnie czas ok 4-5h pracy. Tablet zasilany jest napięciem 12V, wiec jak trzeba to i z lądowaniem lub praca dłużej na zapalniczce tez nie będzie problemu. Dobrze mieć wrzucone takie cos w schowku - za cenę 100zl rover doposażony jest w "computer doctor"
A tak przy okazji czy będzie toaf ze skalowaniem okna?
