Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75/ZT] - TOAF Diagnostic Tool
Temat dotyczący programu TOAF, narzędzia diagnostycznego dla samochodów marki Rover 75/MG ZT
dzelo23
Wysłany: Nie Lut 12, 2017 01:00
longer86 napisał/a:
Nie można miec wszystkiego, TOAF i tak jest darmowy
A mogliście już wymarzonymi autami śmigać :d
Wysłany: Nie Lut 12, 2017 01:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Lut 12, 2017 09:40
marcin.misek napisał/a:
System ktory teraz jest mial za zadanie umożliwić wybranie tylko te wielkosci ktore nas interesują.
Nie dałeś mi do instalatora pliku livedata.ini, w którym były nasze wartości :)
Przez to skomplikowała się sprawa.
Mialo byc inaczej niz w przypadku np Autocom'a ktory ma podział na sztywne grupy...
Ale w autocomie możesz sobie wybrać co potrzebujesz :P
No ale niestety nikomu nie przyszlo do glowy aby porobic przykłądowe listy, lub chociaz napisac instrukcje jak to zrobic...
No jest film. Opisywaliśmy to już kilka razy w tym dla zagranicznych kolegów.
longer86 napisał/a:
W tych płatnych programach też nie ma wszystkiego ;D
dzelo23 napisał/a:
Przecież śmigamy ;)
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Wysłany: Nie Lut 12, 2017 10:03
MaReK napisał/a:
Przecież śmigamy
To samo mialem napisać
75 Red Edition
pineska
Wysłany: Nie Lut 12, 2017 10:37
Ja bardzo doceniam ten program i jego wkład w rozwój diagnostyki Rovera 75/MG ZT. Z niecierpliwością oczekuję również na przejrzystą instrukcję:-)
Domykanie szyb zrobiłem, jednak w Live Data nie mam nic związanego z silnikiem? Kiedy można się spodziewać czegoś dla K-serii?
A przy okazji mam nieusuwalny błąd 1520 - wg tego co znalazłem to oznacza "Intake Manifold Runner Control Circuit Malfunction" jednak nie rozumiem co trzeba sprawdzić nawet po użyciu translatora:-P Ktoś może na ludzi język przetłumaczyć?
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Lut 12, 2017 12:33
W wersji oficjalnej odczyt i kasowanie błędów w sterownikach dla V6 jest ułomny. Dopiero w nowej będzie to poprawione. Podobny problem jest w EWSie. Tego jeszcze nie wiem czy marcin.misek ogarnął.
groszek_76
Wysłany: Wto Lut 14, 2017 17:08   R75
Witam. Mam pytanie czy jest możliwe zaprogramowanie klapy bagażnika ( centralnego ) tak żeby można było ją otworzyć kluczem tylko po odblokowaniu pilotem drzwi kierowcy , a w przypadku zamkniętego centralnego klapa jest zablokowana. Miałem taką opcję i teraz nie mogę wrócić do niej , a wszystkie dane z toaf poszły się rypać po formacie kompa.
SAMOCHODY SIĘ NIE PSUJĄ , TO WŁAŚCICIELE O NIE ŹLE DBAJĄ
Wysłany: Wto Lut 14, 2017 18:28
sprawdź, czy jak włączysz superlock, to tak nie zadziała...
Boncky
Wysłany: Wto Lut 14, 2017 20:03
w końcu odpaliłem Toaf'a i jestem pod wrażeniem, kawał dobrej roboty Panowie, program czytelny, szybki i prosty a przy tym fajnie rozbudowany, wgrałem do CDT mapę z CDTi i różnica jest gigantyczna, nie te autko...
Pamparampam
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Lut 14, 2017 23:54
groszek_76 napisał/a:
Nie kojarzę takiej opcji... jeśli zamek w klapie bagażnika jest sprawny, to da się go otworzyć kluczem nawet przy zamkniętym i uzbrojonym aucie. Otworzy się oczywiście tylko bagażnik - drzwi pozostaną wciąż zamknięte.
Wysłany: Sro Lut 15, 2017 00:14
Dokladnie tak, auto zamknięte a bagażnik daje sie otworzyc kluczykiem i nie wyje przy tym akarm
75 Red Edition
groszek_76
Wysłany: Sro Lut 15, 2017 14:49   R75
MaReK i tu potwierdza się to co kiedyś pisałem , że pierwszy właściciel tego samochodu musiał mieć b. dobrą wiedzę z tematów elektroniki bo taka opcja występowała w tym samochodzie, tak samo jak domykanie prawej szyby na jedno kliknięcie lub częściowe na dwa a teraz nie jestem w stanie powrócić do tego. Tak samo wiele innych bajerów było , ale jest to już nie do odzyskania. Dzięki za odpowiedz.
dawidd
Wysłany: Sro Lut 15, 2017 16:06
na klikniecie pilota czy w środku przyciskiem? Bo jeśli w środku to nie było nic czego inny rover by nie miał, ale jeśli domykało sie pilotem to już jest się czym pochwalic
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Lut 15, 2017 16:12
Jeśli w aucie grzebał jakiś harry potter i zrobił coś po swojemu o czym nikt inny nie ma pojęcia, to nie wiem czy ktokolwiek prócz niego będzie miał sposobność przywrócić Twoje preferencje.
qiver77
Wysłany: Pią Lut 17, 2017 09:33
Mam pytanko, czy jest możliwość dodania w nowej wersji toafa drl w światłach przeciwmgielnych? ładnie by to wyglądało moim zdaniem.
Wysłany: Pią Lut 17, 2017 12:49
ZTCP to nie ma takiej opcji, m. in. z tego względu, że nasze halogeny nie spełniają warunków świateł drogowych.
groszek_76,chyba w sedanie bębenek zamka w bagażniku jest mechanicznie połączony z zamkiem, więc raczej nie ma opcji, żeby go wyłączyć przez centralny...
fredup
Wysłany: Pią Lut 17, 2017 12:58
Is the new TOAF going on general release?
If it is do you have a release date?
Worrying Facebook questions are going unanswered. :neutral:
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Lut 17, 2017 16:22
fredup napisał/a:
Slowly we'll finish...
fredup napisał/a:
Traditionally, the first in April :)
fredup napisał/a:
Seriously? We try to reply on the fly.
Cheers,
fredup
Wysłany: Sob Lut 18, 2017 11:49
I don't know if you saw this,its from an eBay advert for a 75/ZT remap.
He openly describes adjusting an "invisible" 160 map.
SAWS Tuning Presents MGRover Remaps for:
MG ZT CDTi 115/135
Rover 75 CDTi 115/135
A genuine remap of the engines ECU NOT a tuning box which will either do nothing or risk damage to your engine. Files are written by us and not purchased from a third party like so many other companies do in this industry, so we know how to get the most from your engine.
We can also disable the EGR and tune the engine to run without the troublesome MAF sensor which often fail and are expensive to replace
Dyno tuning is also available for an additional fee, please contact us for further info.
Results:
Dyno results for a ZT CDTi. Originally fitted with a generic '160' upgrade it made 134hp. Looking through the file we noticed lots of areas that needed adjustment hadn't been touched and areas that didn't need adjusting that had been. With some tweaks the smoke was reduced and the power raised to 148.8hp, more could have been had but the original clutch was starting to show its age.
The price was £150 :shock:
I can't wait for your remaps to change the whole market place. ;-)
Wysłany: Sob Lut 18, 2017 12:19
I had 145HP Dyno run in 2015 at our club summer meeting.
75 Red Edition
Boncky
Wysłany: Sob Lut 18, 2017 20:34
w czasie jazdy nie dymił, ale jak postał chwilę na luzie to tak po 30 sekundach zobaczyłem biały dym. Papierza przecież nie wybierają, a zapach idealny na nie spaloną ropę. Więc mówię sprawdzę wtryski. Z pomocą przyszedł TOAF. 4 Wtrysk oscylował między 8 a 10 akurat na screenie jest dyszka, rozumiem że 4 ty wtrysk leje jak poszarpany i 1 też już trochę przesadza...co polecacie z doświadczenia, regenerujemy, używki, nowe ( cena ma znaczenie)
[img][/img]
Pamparampam
Brak nowych postów [R75] Toaf Tool Chip Tuning - CDT -> CDTI
MATRIXorg Rover serii 75, MG ZT 21 Pon Lut 25, 2019 12:33
MaReK
Brak nowych postów [MG ZT CDTI 2.0 ]PODNIESIENIE MOCY PROGRAMEM TOAF TOOL
88Belfegor Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Sty 27, 2022 22:12
MaReK
Brak nowych postów [R75]Toaf
Dargor Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Gru 09, 2017 21:06
Dargor
Brak nowych postów [R75]TOAF
grota10 Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Sie 09, 2023 20:16
marcin.misek
Brak nowych postów [R75] 2.0 cdt problem Toaf !!!
soban666 Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Kwi 01, 2020 18:55
MATRIXorg
