Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75/ZT] - TOAF Diagnostic Tool
Temat dotyczący programu TOAF, narzędzia diagnostycznego dla samochodów marki Rover 75/MG ZT
prebenny
Wysłany: Sro Maj 17, 2017 22:51
Nie ;) Po lewej masz przyciski od wszystkich modułów (BCU, SRS itp itd) i na nie wystarczy kliknąć. Przy ECU może zapytać jaki masz silnik.
Wysłany: Sro Maj 17, 2017 22:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Maj 17, 2017 22:53
Pfffff jesteś wielki :mrgreen:
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Maj 17, 2017 23:06
Wygląda z opisu, że działają Ci moduły diagnozujące się po pinie 7.
Nie działają natomiast te z pin 8 i dlatego robi się przy skanowaniu problem.
Spróbuj poprawić połączenia w gnieździe obd lub wtyku interfejsu.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
jmierzwa952
Wysłany: Czw Maj 18, 2017 06:49
MaReK, ale mne by wlasnie taka wersja probna zadowolila ktora moglbym zdiagnozowac jatco
Wysłany: Czw Maj 18, 2017 10:35
MaReK, wreszcie ktoś konkretnie zdiagnozował co jest no teraz trza sprawdzić i dam znać czy to to. A swoja drogą możesz napisać które moduły po jakim pinie lecą?
Wysłany: Czw Maj 18, 2017 11:21
Pin 7 to ecu silnika i abs, pozostałe lecą po pinie 8 jak dobrze pamiętam. Pin 7 wynika ze standardu iso obd. 8 to standard dla elektroniki bmw wybrali ten pin z puli nie przypisanych w standardzie obd
75 Red Edition
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Maj 18, 2017 15:19
jeszcze SRS (poduszki), JATCO (skrzynia biegów), CRUISE Control (tempomat dla beznyn)
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Cze 02, 2017 08:18
Witajcie!
Z okazji wczorajszego dnia dziecka, kolega marcin.misek udostępnił narzędzie, które diagnozuje i konfiguruje sterowniki poduszek występujące w wersjach poliftowych Rover 75/ZT. To narzędzie jest w wersji rozwojowej i będzie integralną częścią nowej odsłony programu TOAF :) Póki co chcemy aby więcej osób przetestowało działanie programu. Od razu zastrzegę, że nie z każdą maszyną (komputerem) program będzie poprawnie funkcjonował. To też ma na celu udostępnienie tego programu. Chcemy wiedzieć u kogo i na jakim sprzęcie program działa, a u kogo nie.
http://toaf.roverki.eu/in...=download&id=16
Testujcie.
Punx
Wysłany: Pią Cze 02, 2017 08:41
Troszkę zaofftopuję:
Ale jaja te pisanki w czerwcu :)
Wysłany: Nie Cze 04, 2017 13:39
póki co mówi, że na xp nie będzie działać i koniec.
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Nie Cze 04, 2017 14:09
Na dzień dzisiejszy minimalny system operacyjni na którym będzie program działał to Windows Vista
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
Wysłany: Nie Cze 04, 2017 18:19
NA i7-2720QM Z 8GB ram i win7 na pokładzie działa, tylko trzeba dać mu czas między wciskaniem przycisków (tak z 5-10s w porywach) i czasem przyciski działają za 2 razem, ale odczytał kodowanie, i vin bez problemów, odczytał błędy i skasował.
na xp jw ;)
sash997
Wysłany: Sob Cze 10, 2017 19:30
Koledzy miał ktoś taki problem, że po wgraniu mapy na 136km, silnik zaczął podczas jazdy kopcić jak lokomotywa i przerywać? Po powrocie do 116 wszystko wruciło do normy
Wysłany: Sob Cze 10, 2017 22:22
Dobre mapy wybrałeś?
75 Red Edition
sash997
Wysłany: Sob Cze 10, 2017 23:04
No złych się nieda chyba wybrać... Manual bez trakcji
Wysłany: Sob Cze 10, 2017 23:38
Toafa do map nie używałem, nie pamiętam czy jest wybór przed czy polift?
75 Red Edition
prebenny
Wysłany: Sob Cze 10, 2017 23:46
Spróbuj jeszcze raz może coś się źle wgrało.
sash997
Wysłany: Nie Cze 11, 2017 00:52
Trochę się boję bo przy pierwszej próbie powrotu na 116 w okienku tym białym wyświetliło ECU not identifi lub coś w tym stylu :D następnie rozłączyłem toafa wyłączyłem go , włączyłem bo za drugim razem poszło bez problemu
prebenny
Wysłany: Nie Cze 11, 2017 09:34
Dognij piny 7-8 żeby na pewno miały dobry styk w gnieździe.
sash997
Wysłany: Nie Cze 11, 2017 14:53
To przez zły styk w gnieździe mogła sie mapa niekompletna wgrać ?
Brak nowych postów [R75] Toaf Tool Chip Tuning - CDT -> CDTI
MATRIXorg Rover serii 75, MG ZT 21 Pon Lut 25, 2019 12:33
MaReK
Brak nowych postów [MG ZT CDTI 2.0 ]PODNIESIENIE MOCY PROGRAMEM TOAF TOOL
88Belfegor Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Sty 27, 2022 22:12
MaReK
Brak nowych postów [R75]Toaf
Dargor Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Gru 09, 2017 21:06
Dargor
Brak nowych postów [R75]TOAF
grota10 Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Sie 09, 2023 20:16
marcin.misek
Brak nowych postów [R75/ZT] Nowy TOAF !!
Propozycje/sugestie nowego TOAF'a
marcin.misek Rover serii 75, MG ZT 34 Nie Kwi 24, 2022 20:45
0L0
