Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75/ZT] - TOAF Diagnostic Tool
Temat dotyczący programu TOAF, narzędzia diagnostycznego dla samochodów marki Rover 75/MG ZT
borsuk88
Wysłany: Wto Sie 08, 2017 18:41
Słuchając marka skreciłem wszystko i pojechałem na butowanie , i sprawa ma sie tak: przy 2 tys obrotów mam 3.8 bara a przy 5tys mam 3.1 bara . Zbiera sie w końcu jak dawniej dzieki marek
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=89116&postdays=0&postorder=asc&start=0
Wysłany: Wto Sie 08, 2017 18:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Rademenez_
Wysłany: Sob Sie 19, 2017 10:30
Witam. TOAF łączy mi się w ZS180 z ABS i skanując wykrywa silnik. Pokazuje VIN i błędy. Jednak klikając na silnik wyrzuca błąd . Jakaś szansa na zadziałanie ?
MG ZS180
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Sie 19, 2017 12:44
Rademenez_, ale to Ty spełniałeś 7 życzeń :P
Ten program służy do diangostyki/programowania R75/ZT. ZS i inne dostają możliwości rykoszetem z uwagi na zbliżony system komunikacji. Nie ma czasu skończyć nowej wersji, a co dopiero robić ją dla innych pojazdów.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
PressionLife
Wysłany: Nie Sie 20, 2017 16:27
Cześć,
Czas kupić KABEL do Rovera, pożyczony musiałem oddać a jest co sprawdzać.
Jedyny kabel jaki znalazłem to taki :
http://allegro.pl/kabel-d...6920318105.html
Czy kojarzycie gdzie można by było dostać trochę taniej ?
Przy stanie mojego auta to jest dużo na ten miesiąc dla mnie.
Zapraszam
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=940567#940567
Punx
Wysłany: Nie Sie 20, 2017 17:52
Kup taki do fiata za 20pln i zmostkuje dwa piny ...
belialek
Wysłany: Wto Sie 22, 2017 19:34
Czy ktoś może sprawdził, czy jak zrobię kopię BCU i ją odtworzę na nowszym modelu (wsparcie dla otwieranie bagażnika z pilota) to wszystko będzie działało prawidłowo?
christopher7
Wysłany: Wto Sie 22, 2017 20:20
belialek Właśnie dopiero co robiłem taką modyfikację. Generalnie poszło bez problemu.
Jeżeli masz syrenę z akumulatorkiem to może przez chwilę wyć więc warto ją odłączyć jeśli masz wrednych sąsiadów ;-)
Warto po wgraniu kopii twojego BCU przejrzeć ustawienia. Gdyby coś było nie tak z otwieraniem szyb sprawdź ustawienie LHD/RHD.
Jakby były jakieś problemy dzwoń. Namiary tel masz w stopce
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
nadmiarowe części, gadżety i akcesoria do Rovera 75 i MG :szoping:
belialek
Wysłany: Wto Sie 22, 2017 20:25
Dopiero będę zamawiał kabel i samo BCU, ale dziękuję za pomoc :) Z modułem poduszek TOAF też się dogada? Bo wszystkie interfejsy/programy łączyły się ze wszystkim oprócz poduszek... Może od razu kupić inny moduł poduch (mam airbag fault, kable pod fotelami przelutowane)
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Wto Sie 22, 2017 21:43
belialek napisał/a:
Skoro nic nie działalo, to zadałbym pytanie - czy masz moduł poduszek ?
Skoro TOAF sie z nim nie polaczy to zapewne jest walnięty.
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
christopher7
Wysłany: Sro Sie 23, 2017 10:42
belialek, zacznij od zainwestowania w porządny interfejs. Zainstaluj oprogramowanie, skonfiguruj je wg wskazówek na pewno już podawanych wiele razy w tym wątku i sprawdź czy ci się w ogóle łączy z twoim klasykiem ;-)
Jak nie łączy się pomimo prawidłowej instalacji/konfiguracji softu to obejrzyj piny w łączu i ewentualnie dognij. Jak będzie się łączyć z innymi modułami a z SRS nie, to czas na dobranie się do modułu poduszek. W twoim roczniku o ile dobrze pamiętam nie miałem nigdy problemu z łączeniem się z tym modułem.
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Sie 24, 2017 00:35
SRS podobnie jak i sterownik silnika i ABS komunikują się na pinie 7. Więc jeśli te dwa pozostałe działały, a ten od poduch nie, to albo program nie potrafił ogarnąć komunikacji (chociaż w przedliftach to i zapałką dało się podłączyć) albo moduł jest uwalony.
Kolega christopher7, mądrze pisze, o dogięciu i sprawdzeniu pinów. Ja tylko uściślę, że chodzi o złącze OBD, do którego podpina się interfejs.
wellman
Wysłany: Czw Sie 24, 2017 01:14
belialek, od SRS-a warto jeszcze sprawdzić bezpiecznik. W skrzynce nad nogami pasożyta w takiej żółtej oprawce. Najlepiej na czas sprawdzenia odłączyć aku. Zdarzył mi się przepalony i zamiast najpierw sprawdzić tam to już też podejrzewałem uwalony moduł.
Więc sobie wybierz."
christopher7
Wysłany: Czw Sie 24, 2017 09:39
MaReK napisał/a:
Jasne oczywiście doginamy piny w złączu OBD :-)
Złączy w Roverze 75 jest ci dostatek... Można oczywiście wziąć się profilaktycznie za doginanie innych ale w kwestii połączenia z OBD nie jest to bezwzględnie konieczne ;-)
Ostatnio miałem okazję podpinać się wóz gdzie mocowanie gniazda OBD już nie istniało, wszystko wisiało na kabelkach wtyczka wchodziła tak luźno, że sama z gniazda w pionie wypadała. Oczywiście skutkowało to problemami z połączeniem...
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Sie 24, 2017 13:28
christopher7 napisał/a:
Nawet ciężko wykonać taki zabieg z uwagi na to, że większość to patenty bmw i tam nie da się rozgiąć pinów, bo inaczej wtyczka się nie zapnie :) Można natomiast rozepchać otwory we wtyczkach i wtedy kaplica ;)
W nowych autach taki problem należy rozwiązać poprzez zmianę złącza OBD. W naszych starych pierdach to tam pikuś, ale w takim np. E90 z 2013 roku można już wywalić na plecy moduły za kilkaset złotych, bo np. przy próbie kasowania błędów zaniknie komunikacja albo co gorsza prąd.
R75
  Wysłany: Czw Wrz 07, 2017 21:54
MM why? :cry:
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Wrz 07, 2017 23:57
W celach zarobkowych. Co w tym dziwnego?
Jeśli znajdzie się ktoś, kto będzie mógł zapłacić odpowiednią sumę, to dlaczego nie? Tyle siedzenia, pisania, testowania, uwalenia modułów... co w tym złego? Przecież program TOAF nie zginie. To tylko kod źródłowy. Jeśli nabywca się znajdzie, pewnie będzie kontynuował dzieło. Być może nie za darmo... ale czego się obawiasz r75;) ?
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Pią Wrz 08, 2017 00:06
Spokojnie.. poki co cena jest na tyle zaporowa ze jeszcze pewnie kilka wersji wyjdzie :)
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Wrz 08, 2017 00:12
Żebyś się nie zdziwił jak któregoś dnia przyjdzie Pan i powie, biorę ;P
Ja też bym się zdziwił :P
MarcinLitwa
Wysłany: Sro Wrz 13, 2017 07:50
Witam, tak trochę z innej beczki:
Czy mógłby mi ktoś podesłać backup działającego SMAC-a - konkretnie chodzi mi o to żeby mój odzyskał pamięć :-) . Kiedyś już go reanimowałem w ten sposób,ale później zachorował laptop . . .
Wysłany: Sro Wrz 13, 2017 11:58
Parę stron wcześniej
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=101967&postdays=0&postorder=asc&start=1000
"Co jeszcze możemy za Ciebie zrobić?"
Brak nowych postów [R75] Toaf Tool Chip Tuning - CDT -> CDTI
MATRIXorg Rover serii 75, MG ZT 21 Pon Lut 25, 2019 12:33
MaReK
Brak nowych postów [MG ZT CDTI 2.0 ]PODNIESIENIE MOCY PROGRAMEM TOAF TOOL
88Belfegor Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Sty 27, 2022 22:12
MaReK
Brak nowych postów [R75]TOAF
grota10 Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Sie 09, 2023 20:16
marcin.misek
Brak nowych postów [R75]Toaf
Dargor Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Gru 09, 2017 21:06
Dargor
Brak nowych postów [R75] Pomoc z Toaf'em
itemek48 Rover serii 75, MG ZT 34 Sro Mar 23, 2022 23:58
MaReK
