Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75/ZT] - TOAF Diagnostic Tool
Temat dotyczący programu TOAF, narzędzia diagnostycznego dla samochodów marki Rover 75/MG ZT
dawidd
Wysłany: Pią Maj 04, 2018 07:17
marcin.misek napisał/a:
Ponadto, błędy pojawiły się raz, czy po skasowaniu od razu powracają?
własnie pojawia się po skasowaniu jak zrobię jakaś trasę
Wysłany: Pią Maj 04, 2018 07:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Maj 05, 2018 08:36
Dokładnie tak jest ;) Błędy w BCU to bardziej dziennik komputera pokładowego :) Kapitanie "Bączek": dzisiaj dwa razy przycięło komuś nogę, osiem razy zatrzymała się wycieraczka na 10 milisekund, ktoś 3 razy pod rząd wcisnął przycisk zamykania... chociaż wiadomo, że jak coś występuje częściej niż inne zjawiska warto się przyjrzeć temu bliżej. Może problem masowy, może wiązki w drzwiach... zawsze można podmienić BCU i sprawdzić czy to kwestia instalacji czy samego modułu.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
antek124
Wysłany: Sro Maj 16, 2018 16:27
A ja mam takie pytanie co do TOAFa. Jak sprawdzić pracę sondy lambda oraz autentyczność przebiegu auta w modułach?
Wysłany: Sro Maj 16, 2018 18:02
sonde lambda miernikiem(dopoki nie ma live data w benzynie), a przebieg mozesz tylko sprawdzic, czy w ktoryms module nie odbiega od reszty.
antek124
Wysłany: Sro Maj 16, 2018 20:16
Dzięki steryd za informacje. Lecz miernikiem to ja wiem jak zmierzyć. Chodziło mi o TOAFa. A w ogóle będzie dostępna opcja live data do benzyny? I jak sprawdzić w modułach informacje o przebiegu?
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Sro Maj 16, 2018 20:48
antek124 napisał/a:
Kiedyś będzie....
antek124 napisał/a:
Zrób scan auta.
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Maj 17, 2018 22:24
Co do Live Data musiałby Marcinek wiedzieć, co za co odpowiada i jak interpretować wynik. Ponoć jest jakaś dokumentacja ogólna do tego, ale nie wiem - nie znam się i nie zagłębiałem w temacie ;) Do diesla było prościej, bo już to inżynierowie od INPA zrobili :P
Co do przebiegu. Najlepiej sprawdzić zgodność VINu i przebiegu pomiędzy modułami zegarów a EWS'em. W tym drugim ciężko jest amatorowi zmienić cokolwiek, bez odpowiedniego sprzętu i wiedzy.
A tak poza tym, to jakieś znaczenie ma to w tej chwili czy auto ma 80 tyś. czy 230 tyś. ;) ? Jak to i tak stary kapeć już, którego pewnie od spodu pożera rudy głodomor ;)
antek124
Wysłany: Pią Maj 18, 2018 15:56
antek124 napisał/a:
Zrób scan auta.[/quote]
Po zrobieniu skanu to wyświetla mi przebieg zgodny na IKE,EWS,LCM na kolejnych mi nie wyświetla; DDE/DME, BCU,SRS,ABS/ASC,PDC,Radio,SMAC.
Co do Marka to mam auto od 2009roku. W 2010 byłem w ECC BABICE i tam stwierdzili mi zgodność auta. A ja to tak z ciekawości chciałem sobie posprawdzać.
A jak wejdę w moduł np.SRS to tam mi wyświetla przebieg poprawny(zgodny), a po skanowaniu auta na tabeli z modułami mi nie wyświetla jak wyżej. To są tylko czysto teoretyczne pytania.
dzelo23
Wysłany: Wto Maj 22, 2018 08:07
:roll: wywala mi komunikat zużytych klocków, zużyte nie są. Nie mogę zlokalizować przerwy w kablach i tak samo nie mogę znaleźć w toafie miejsca w którym wyłączyć można powiadomienie o zużytych klockach. Da się to zrobić wyłączając same powiadomienie o klockach czy muszę wyłączyć wszystkie powiadomienia?
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Maj 22, 2018 18:03
Da się wyłączyć same klocki w module IKE (zegary).
No chyba, że to nie klocki tylko symbol czegoś innego :P
dzelo23
Wysłany: Wto Maj 22, 2018 20:41
:-| no ni groma nie mogę tego namierzyć. Nie ma tego w kodach zcs. W kontroli tylko znalazłem kontrolkę zużytych klocków ale nie odpala się w trakcie testowania.
marek501
Wysłany: Wto Maj 22, 2018 22:26
Wyłączałem tę kontrolkę u siebie R75 . Jest na bank taka możliwość.
marek501
Wysłany: Wto Maj 22, 2018 23:23
to nie jest w ZCSach, tylko w kodingu ZTCP
dzelo23
Wysłany: Sro Maj 23, 2018 08:28
:mrgreen: jestem leworęczny, mogę czegoś nie widzieć. Po pracy przejrzę jeszcze raz wszystko.
https://images84.fotosik.pl/1076/53b8a5886d99cc90.jpg tak to u mnie wygląda.
Gdzie tego kodowania szukać? Zmieniałem kiedys u siebie przebieg olejowy z 25kkm na 10kkm, teraz nawet tego nie mogę znaleźć, :-| chyba coś mnie dopada.
Wysłany: Sro Maj 23, 2018 09:59
w zakładce kontrola
dzelo23
Wysłany: Sro Maj 23, 2018 14:58
Nie da się nic wyłączyć w zakładce kontrola, można tylko sprawdzić czy coś działa czy nie.
Dziwna sprawa po zbóju bo..... w starszej wersji Toafa z końcówką 39a mam to co trzeba i udało się bez problemu https://www.fotosik.pl/zdjecie/0c09943496be0a80 jest zakładka kodowanie. Ciekawe co się stało że ta zakładka znikła :-|
Dzięki za podpowiedzi.
tomi_zog
Wysłany: Sro Maj 23, 2018 16:32
tez nie mialem kodowania w IKE, mialem zainstalowana wersje Toaf .43 a caly czas myslalem ze mam .51 :P
marek501
Wysłany: Sro Maj 23, 2018 18:28
IKE+KODOWANIE+OSTRZEŻENIA +OSTRZEŻENIE O ZUŻYTYCH KLOCKACH HAMULCOWYCH+WYŁĄCZ+ZAPISZ
marek501
dzelo23
Wysłany: Sro Maj 23, 2018 20:40
Marek501 no ni ma takiej opcji :d w toafie który miałem :)
Malignus
MG TF
Wysłany: Czw Maj 24, 2018 20:38
Hej hej,mam takie niedyskretne pytanie.Czy Toaf nadaje się do MG TF?Czy szukac innego interfejsu do diagnostyki?Z racj tego iż MG zostaje u mnie dożywotnio,szukam czegos do monitorowania kondycji.Dziekuje z gory za podpowiedzi.I ewentualnie sugestii czego szukac do kupna.
Brak nowych postów [R75] Toaf Tool Chip Tuning - CDT -> CDTI
MATRIXorg Rover serii 75, MG ZT 21 Pon Lut 25, 2019 12:33
MaReK
Brak nowych postów [MG ZT CDTI 2.0 ]PODNIESIENIE MOCY PROGRAMEM TOAF TOOL
88Belfegor Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Sty 27, 2022 22:12
MaReK
Brak nowych postów [R75]TOAF
grota10 Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Sie 09, 2023 20:16
marcin.misek
Brak nowych postów [R75]Toaf
Dargor Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Gru 09, 2017 21:06
Dargor
Brak nowych postów [R75] Pomoc z Toaf'em
itemek48 Rover serii 75, MG ZT 34 Sro Mar 23, 2022 23:58
MaReK
