Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75/ZT] - TOAF Diagnostic Tool
Temat dotyczący programu TOAF, narzędzia diagnostycznego dla samochodów marki Rover 75/MG ZT
Wysłany: Czw Maj 24, 2018 22:28
Toaf łyka TF :)
Wysłany: Czw Maj 24, 2018 22:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MokraWoda
Wysłany: Pią Maj 25, 2018 12:42
Witam. Dosyć długo mnie nie było na forum, więc mogłem przegapić podobny problem, no ale spróbuję. Ogólnie to świeci mi się poduszka, już dłuższy czas. Dociskanie wtyczek nie pomogło, kontrolka gaśnie na moment i znowu się zapala. Dziś zainstalowałem znowu Toafa, i wyszło mi takie coś. Za bardzo się w tych sprawach nie orientuję, więc może mógłby ktoś podpowiedzieć o co chodzi.
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Pią Maj 25, 2018 13:27
Błąd 9000 - czeka Cie zapewne wymiana sterownika na nie uszkodzony - tego błędu TOAF nie potrafi skasowac - a on powoduje świecenie się kontrolki.
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
MokraWoda
Wysłany: Pią Maj 25, 2018 13:39
Tak myślałem. :neutral: W międzyczasie znalazłem podobny problem. Na tym sterowniku są jakieś numery, żeby dobrać taki sam? Czy jak to z nim jest?. Wygląda na to, że na kilka dni samochód unieruchomiony. :-|
dzelo23
Wysłany: Pią Maj 25, 2018 18:44
Są na nim numery, później dodam zdjęcie. Rozebranie i złożenie wszystkiego co potrzebne to godzina roboty, rozbiera i sprawdź jaki masz sterownik, złóż, zamów sterownik a jak przyjdzie to podmianka.
Ja miałem to samo, wywaliło masę błędów i ten wewnętrzny błąd sterownika. Zamówiłem, podmieniłem i dupa :/ Kupiłem jeszcze jeden sterownik, tym razem od AdaskoC i zapomniałem że mam go podmienić. Przeczytałem post wyżej i hehehe jazda do roboty.
Sterownik podmieniłem i kontrolka świeci, toaf i.... Jakieś dziwne błędy, skasowałem je i jest tylko jeden numeru nie pamiętam ale to jest kontrolka RFIS zwarcie do masy. Wyłączyłem kontrolkę i po odpaleniu kontrolka się zapala i gaśnie.
Fajnie że nie wali po gałach ale co to jest za błąd? Bo wyłączenie kontrolki to mi nie pasie za bardzo.
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Pią Maj 25, 2018 19:49
MokraWoda napisał/a:
No przeciez masz w TOAFie podany nr sterownika ? nie wystarczy ?
Przedlift : YWC107090
Polift : YWC001160
dzelo23 napisał/a:
RFIS - Rear facing infant sensor , czujnik fotelika dziecka
Wyłacz kontrolkę, tak będzie łatwej szybciej i lepiej ;] Bo wg mojej wiedzy - i tak nie ma tam takiego czujnika ;]
dzelo23
Wysłany: Pią Maj 25, 2018 20:32
O kurde :o na bank nie mam tam nic takiego. Dzięki.
Malignus
MG TF
Wysłany: Pią Maj 25, 2018 23:45
Poczytalem,zobaczylem,sprawdze i kupie.Dosc rozbudowany interface dla naszych aut.Mam nadzieje ze u mnie zadziała wszystko.Kabel kupic pozostaje i pelna wersje softu.
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Cze 09, 2018 10:35
dzelo23, ale nie zmieniasz tego w kodach wyposażenia auta, tylko w kodowaniu modułu zegarów, którego z jakiegoś powodu nie masz. Zassaj może świeżą wersję TOAF'a. Odinstaluj starą wersję i zainstaluj bieżącą.
[ Dodano: Sob Cze 09, 2018 10:35 ]
Fajnie, odpowiedziałem na post z poprzedniej strony.... sto lat temu pisany :)
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
dzelo23
Wysłany: Sob Cze 09, 2018 23:37
Ciekawy patent na czas :hm: ktoś jest już w wieku dinozaura :D
borsuk88
Wysłany: Sob Cze 16, 2018 22:21
Siema wszystkim mam pytanie odnośnie programu, a mianowicie chodzi o hak - originalny Rovera z modułem - czy trzeba w kompie zaznaczyć coś? Bo do gniazda dochodzi prąd, ale jak podłącze przyczepę nie mam świateł ani komunikatu na wyświetlaczu. Dzięki za pomoc
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=89116&postdays=0&postorder=asc&start=0
R75
Wysłany: Pią Cze 22, 2018 00:28
off-topic: forum UK - Toaf User Guide :)
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Cze 22, 2018 22:56
R75 napisał/a:
Stare i mało precyzyjne ;) Ale jak stworzyć instrukcję do czegoś do czego sami autorzy nie mają pojęcia jak działa ;P Próbowano nas z marcin.misek jakiś czas temu wciągnąć do tworzenia tej instrukcji... ale... nie udało się :P Ja jestem zbyt leniwy, a Marcinek zbyt pijany ;P
Wydaje mi się, że modułowi LCM należy powiedzieć, że owy hak masz i chyba jeszcze do tego jest odpowiedni moduł, który się z nim komunikuje.
dawidd
Wysłany: Pią Cze 29, 2018 08:33
Czy ktoś ze speców od toafa orientuje się od czego jest błąd w lcm 28 - zacisk R uszkodzony?
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Pią Cze 29, 2018 18:03
Zacisk R to zasilanie, miałes/masz jakis błąd z zasilaniem - lub był jego chwilowy brak. Odłączałeś ostanio akumulator albo LSM ?
dawidd
Wysłany: Pią Cze 29, 2018 19:54
nie wpadł bym na to, faktycznie parę m-cy temu zmieniałem akumulator ale błędy chyba od tego czasu kasowałem. Bede musiał sie temu przyjrzeć. Dzięki marcin.misek,
007kat
Wysłany: Pią Cze 29, 2018 20:26
Witam. Jako że jestem słaby w te rzeczy, to pytanie pierwszy raz podłaczyłem auto kablem z linku i TOAF nie wykrywa połączenia. Z płyty dostarczonej z kablem wgrałem bmw scanner i połączenie jest. O co chodzi?
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Pią Cze 29, 2018 23:12
007kat napisał/a:
O co chodzi?
Nie mam bladego pojecia.
Twoj problem zapewne zostal opisany w tym temacie i rozwiazany.
Jezeli BMW Scanner działa to TOAF tez musi ( no chyba ze masz kabel tylko do BMW Scanner'a) - pytanie czy poprawnie uruchamiasz program.
Konstanty
Wysłany: Nie Lip 08, 2018 22:09
Witam serdecznie wszystkich ROVER-owych. Piszę na forum pierwszy raz. Zaczęłem od przestudiowania całego wątku oprogramowania TOAF. Zakupiłem stosowny kabel, tj. od INP-a BMW i dzisiaj nadeszła wiekopomna chwila co by skomunikować się z inteligencją zaimplementowaną w moim R75. Mój OS to WIN8, wszystko poszło jak z płatka. Zobaczyłem ogrom błedów zapisanych w modułach samochodu. Tych błędów nie mogli zobaczyć tzw. mechanicy, jedyne co się udawało to diagnoza błedów w pracy silnika. Ja dzięki twórcom programu Toaf dostałem się do systemu samochodu. W tym miejscu BARDZO DZiĘKUJĘ wszystkim którzy przyczynili się do jego powstania. W tych kapitalistycznych czsach, gdzie tylko liczy się kasa znalezli się wybitni ludzie co dają darmo. Jesteście WIELCY. Mam przeszło 20 błędów i myślę, że dzieki Wam się z nimi uporam. Pozdrawiam serdecznie wszystkich forumoiczów i do nastepnego postu.
livan
Wysłany: Sob Lip 14, 2018 18:54
hello friends I greet you from Spain
thanks for this great tool
I've been using it for 6 months, and recently I got airbag error
after changing the connectors under the seats, the error is still there
you know what is wrong with these errors
Thank you
Brak nowych postów [R75] Toaf Tool Chip Tuning - CDT -> CDTI
MATRIXorg Rover serii 75, MG ZT 21 Pon Lut 25, 2019 12:33
MaReK
Brak nowych postów [MG ZT CDTI 2.0 ]PODNIESIENIE MOCY PROGRAMEM TOAF TOOL
88Belfegor Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Sty 27, 2022 22:12
MaReK
Brak nowych postów [R75]TOAF
grota10 Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Sie 09, 2023 20:16
marcin.misek
Brak nowych postów [R75]Toaf
Dargor Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Gru 09, 2017 21:06
Dargor
Brak nowych postów [R75] Pomoc z Toaf'em
itemek48 Rover serii 75, MG ZT 34 Sro Mar 23, 2022 23:58
MaReK
