Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Kolanko InterCoolera
prebenny
Wysłany: Sro Kwi 13, 2016 18:29   [R75] Kolanko InterCoolera
Pytanie za 100 punktów: czy jest u nas osoba, która rozwiązała problem kolanka IC 'raz na zawsze' albo ma pomysł jak to tanio załatwić?
Choćby tak grubiańską metodą jak wklejenie kolanka na klej do szyb/silikon/cokolwiek żeby to już nie wyskakiwało/przedmuchiwało? :P
Wysłany: Sro Kwi 13, 2016 18:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
cin1391
Wysłany: Sro Kwi 13, 2016 18:31
prebenny napisał/a:
Ja rozwiązałem. GIPSIAKI 2szt. Koszt - 10 groszy. Siła - 99%, że nigdy już nie wypadnie.
Wolę pchać Rovera niż jeździć Golfem
Wysłany: Sro Kwi 13, 2016 21:53
na 100% to jedynie spawany cooler z aluminiowym kolanem
75 Red Edition
karolj
Wysłany: Sro Kwi 13, 2016 23:09
Ja wkleiłem na klej do szyb i z tego co widzę to jeszcze nie wylazło ;)
dawidd
Wysłany: Czw Kwi 14, 2016 06:40
a ja wsadziłem 3 lata temu na nowe oringi i do dziś trzyma
prebenny
Wysłany: Czw Kwi 14, 2016 07:18
No ja w wakacje się z nowymi oringami bawiłem ale pewnie przy strzale się wysunęło, bo od momentu jak go od mechanika odebrałem dużo mocniej kopci ;) Druga sprawa jest taka, że mam u siebie zaworek MBC więc turbina też mocniej dmucha (docelowo koło 1.5 bar).
dawidd
Wysłany: Czw Kwi 14, 2016 07:34
prebenny, jeździsz z manometrem? Jak przyspieszasz z max gazem to do ilu dochodzi Ci ciśnienie?
groszek_76
Wysłany: Czw Kwi 14, 2016 08:16   kolanko intercoolera
Moim patentem po wyskoczeniu kolanka z oringów był zakup szerokiej opaski metalowej z średnicą podobną do kolanka ( takie jak do przykręcania rur do ścian )w 4 miejscach brzeszczotem naciąłem po około 3mm (od dołu i góry obejmy tak samo ) i zagnitłem cienkimi kleszczami do środka tak żeby tworzyły uchwyt. Założyłem , skręciłem i po problemie. Na obudowie intercoolera i kolanka są wystające ranty więc fajnie wszystko trzyma a guma z obejmy dodatkowo zabezpiecza oczywiście trzeba delikatnie wyciąć na zagięcia. Patent wykonany na kartce papieru żebyście wiedzieli o co chodzi.
SAMOCHODY SIĘ NIE PSUJĄ , TO WŁAŚCICIELE O NIE ŹLE DBAJĄ
prebenny
Wysłany: Czw Kwi 14, 2016 08:18
Wskaźnik montowałem dopiero 2-3 dni temu. Pokazuje ok 1.1-1.2 bara ale po 1 kolanko przepuszcza, po 2 jest to zmontowane 'na słowo honoru' (wężyk ma za małą średnicę i b. ciężko wchodził na trójnik) a po 3 nie wiem czy nie bez znaczenia jest to, że jest wpięty między turbo a WG (przy mbc) a nie w dolocie.
Ustawiane było 'na oko' i korygowaliśmy patrząc przez ELMa (tylko niestety nasz czujnik pokazuje max 1.5 bar boosta).
Na ten moment wygląda to tak (obrotomierzem sie nie sugerujcie ;) ):
https://www.youtube.com/watch?v=UOEVRq3s6O0
groszek_76
Wysłany: Czw Kwi 14, 2016 08:28   kolanko intercoolera
Zdjęcie 1 i2 przedstawia tylko jedną stronę (góra) , ale trzeba to samo zrobić po przeciwnej ( dół) żeby dobrze trzymało a 3 zdjęcie przedstawia tylko o jaki rodzaj opaski chodzi i nie sugerować się rozmiarem 1". musicie zmierzyć średnice kolanka i dopasować obejmę.
prebenny
Wysłany: Czw Kwi 14, 2016 09:01
Dobra zmusiłeś mnie dawidd do myślenia od rana i wiem czemu mam taki mały boost - wpiąłem go między mbc-wg zamiast turbo-mbc :oops:
Wysłany: Czw Kwi 14, 2016 09:10
Mierzysz sobie ciśnienie juz po otwarciu mbc a pokazuje 1.2 bo tak otwiera sie seryjny wg. Brawo Ty! Miszcz!
75 Red Edition
dawidd
Wysłany: Czw Kwi 14, 2016 22:26
prebenny, podlaczyles manometr jak należy ? Jakie masz wskazania w piku?
prebenny
Wysłany: Pią Kwi 15, 2016 07:35
Podłączyłem ale nadal bieda ok 1.2 bara. Tylko muszę kolanko IC uszczelnić jeszcze, bo cały przód pływa w oleju (nie wiem kiedy to zrobię, bo do lakiernika muszę wóz oddać a ten mówi, że 2 tygodnie im z Roverkiem zejdą). I z ciekawości muszę porównać z TOAFem co czujnik boosta pokazuje.
https://www.youtube.com/watch?v=5DKL3PMRFsE
W zwolnionym tempie https://www.youtube.com/watch?v=AvUxx_TPpRU
dawidd
Wysłany: Pią Kwi 15, 2016 07:42
to faktycznie słabo Ci dmucha, ale to pewnie przez nieszczelność na IC. Do takiego ciśnienie dochodziło mi na starej mapie bez MBC. Teraz tez nie mam MBC, ale mam nowe mapy i dobija mi do 1,3 w piku a po ustabilizowaniu trzyma 1,1.
Brak nowych postów [R75] Kolanko intercoolera
occrew Rover serii 75, MG ZT 9 Nie Paź 04, 2009 22:12
occrew
Brak nowych postów [R75] Kolanko intercoolera - ile oringow
dawidd Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Wrz 13, 2012 10:21
szemet33
Brak nowych postów [R75] Kolanko intercoolera - wyskakuje, urypane mocowanie
Physixc Rover serii 75, MG ZT 5 Nie Wrz 09, 2018 20:50
dorotamax1
Brak nowych postów [R75] kolanko turbiny 35/50 mm
dawidd Rover serii 75, MG ZT 0 Pią Maj 03, 2019 22:16
dawidd
Brak nowych postów [R 75] Urwane kolanko od reduktora
Wiatr9923 Rover serii 75, MG ZT 0 Sob Lut 26, 2022 21:00
Wiatr9923
