Forum Klubu ROVERki.pl :: Rover 75 Sterowanie z kierownicy
qiver77
Wysłany: Sro Kwi 20, 2016 23:47   Rover 75 Sterowanie z kierownicy
Witam, zastąpiłam fabryczne radio stacją multimedialną 2 din kruger&matz 2003 chciałbym podłączyć sterowanie z kierownicy ponieważ radio ma taką możliwość, moje pytanie czy można podłączyć sterowanie bez dodatkowych przejsciówek oferowanych np. Na allegro?? Mam jeszcze drugie pytanie, kiedy temperatura powietrza jest niższa jak 10 stopni załącza się automatycznie ogrzewanie tylnej szyby i radio zaczyna szumieć, kiedy wyłącze ogrzewanie radio gra normalnie, jaka może być tego przyczyną? Z góry dziękuję.
Wysłany: Sro Kwi 20, 2016 23:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Kwi 21, 2016 08:37
podłączasz dwa przewody od sterowania z radia brązowy i czarny z dwoma od sterowania z kiery w szarej kostce iso (oba niebieskie jeden z czerwonym a drugi z jakim kolorem nie pamiętam)
Na szumy z szyby to trzeba rozebrać prawy tylny słupek i wszystkie połączenia tam posprawdzać nie zaszkodzi zrobić tego i na lewym słupku ale tam jest mniej od radia.
qiver77
Wysłany: Czw Kwi 21, 2016 12:48   Sterowanie z kierownicy
Zobacz kolego jest coś takiego, mógłbyś dokładniej opisać co i jak??
Wysłany: Pią Kwi 22, 2016 19:18
Co mam dokładniej opisać?
[ Dodano: Pią Kwi 22, 2016 19:18 ]
przewody od sterowania z kiery przy radiu należy połączyć z dwoma niebieskimi z kolorowym paskiem kablami w szarej kostce ISO w aucie i działa kolega połączył i ruszyło
Brak nowych postów [R75] Sterowanie radia z kierownicy za 2zł NEV ver.2
surek16 Car-audio, nawigacje, radia CB 50 Wto Kwi 16, 2013 14:15
marecki6
Matty Car-audio, nawigacje, radia CB 2 Pią Wrz 09, 2011 11:12
Matty
Brak nowych postów [R75] Sterowanie z kierownicy - joystick?
maryba Car-audio, nawigacje, radia CB 30 Nie Mar 13, 2011 18:58
maryba
Brak nowych postów [R75] Sterowanie z kierownicy radiem
zaja29 Car-audio, nawigacje, radia CB 1 Wto Lut 01, 2011 11:50
VMatas
Brak nowych postów Sterowanie z kierownicy radiem
DCS Car-audio, nawigacje, radia CB 5 Pią Lut 08, 2008 10:06
jerzu
