Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Tempomat - błąd Toaf
uroczya
  Wysłany: Pon Kwi 25, 2016 20:04   [R75] Tempomat - błąd Toaf
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Witajcie.
Od jakiegoś czasu próbuję uruchomić tempomat w swoim R75
Dziś po podłączeniu się Toaf'em znalazłem poniższy błąd.
Po usunięciu błędów ten za każdym razem powracał.
Koledzy co to jest?
Rover 75 CDTI na DJ...
Wysłany: Pon Kwi 25, 2016 20:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Pon Kwi 25, 2016 21:22
A włączyłes tempomat jak nalezy ?
Tyle że tutaj nawet jeśli nie jest zakodowany tempomat to nie wywala tego błędu.
Moim zdaniem błędu trzebu szukac gdizes w instalacji bądz w samym sterowniku ( najszybciej wrzucic inny na podmianke)
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
Wysłany: Pon Kwi 25, 2016 23:43
Może to być wina taśmy w kierownicy. Mi wywala ten błąd jak przyciski nie działają
cin1391
Wysłany: Wto Kwi 26, 2016 08:35
sTERYD napisał/a:
Otóż to, dokładnie to samo miałem jak mi taśma w kierownicy padła i nie działał mi klakson, sterowanie radiem i tempomat :)
Wolę pchać Rovera niż jeździć Golfem
uroczya
Wysłany: Wto Kwi 26, 2016 11:04
sTERYD napisał/a:
No dobra....ale taśmę zmieniłem jako pierwszą....i dalej nic.
No chyba że i ta którą zamontowałem też jest trachnięta? :shock: wrrr
Ale klakson działa, sterowanie radiem...już nie ale to nie jest oryginal.
cin1391
Wysłany: Wto Kwi 26, 2016 12:48
uroczya napisał/a:
Jak działa klakson, to taśma jest ok.
uroczya
Wysłany: Wto Kwi 26, 2016 14:16
Zastanawiam się czy podczas zmiany radia nie trzeba było "przerabiać" kostek i coś zostało nie tak podłączone.
Postaram się w weekend rozebrać obudowę kierownicy i prześledzić przewody od kierownicy do radia/tempomatu.
A może rzeczywiście jest "uszkodzony" sterownik tempomatu....hm, sam już nie wiem :sad:
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Kwi 26, 2016 18:19
Jak się bawiłem tempomatem i szukałem rozwiązania jak go włączyć, to też taki błąd wygenerowałem ;) Tyle, że u mnie wsio działa jak trzeba ;) Więc zakoduj tempomat zgodnie z "how to" i sprawdź czy się coś zmieniło.
Swoją drogą do TOAF'a należy dorobić funkcję odczytów cyfrowych. Wtedy da się zdiagnozować czujniki sprzęgła, hamulca, przyciski w kierownicy.
A co do błędy to upewnij się, że masz tempomat od diesla a nie od benzyny.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
uroczya
Wysłany: Wto Kwi 26, 2016 19:51
MaReK napisał/a:
Hm...coś więcej ;-)
MaReK napisał/a:
Poznam po sterowniku tempomatu?
Z góry dzięki
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Kwi 27, 2016 07:26
uroczya napisał/a:
Hm...coś więcej ;-)
Poszukaj tematu Steryda "Zepsułem tempomat".
Tam masz jak się udało go naprawić.
uroczya napisał/a:
Po obudowie, musi być biała. Czarna jest dla benzyny.
uroczya
Wysłany: Sro Kwi 27, 2016 15:33
MaReK napisał/a:
uroczya napisał/a:
Hm...coś więcej ;-)
uroczya napisał/a:
MaReK przeczytałem temat o którym wspomniałeś, ustawiłem tempomat na nieaktywny i NIC. :(
Sprawdziłem sterownik tempomatu - jest biały
Znalazłem też różnice w nr VIN w poszczególnych modułach - czy to może mieć znaczenie? Nie mogę zmienić VIN - komunikat error
Jakieś sugestie Panowie? :???:
AdaskoC
Wysłany: Sro Kwi 27, 2016 16:12
uroczya napisał/a:
Ten moduł ze zdjęć jest od CDT :)
uroczya napisał/a:
Został wsadzony licznik z innego auta i dopisany do niego LSM, lub LSM też jest z innego auta.
uroczya napisał/a:
Toafem tego nie uczynisz w liczniku, jedynie w module LSM możesz sobie zmienić.
Wysłany: Sro Kwi 27, 2016 16:21
Jezeli modul dobry, taśm dobra... To zostaje mniej podejrzanych
75 Red Edition
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Sro Kwi 27, 2016 16:30
uroczya napisał/a:
jeśli posiadasz wersje 0.5.00.40 to tak nalezy zrobic
w wersji 0.5.00.43 zostalo to poprawione i tam nalezy ustawic jako AKTYWNY.
Ja tu widze ze wszystie nr VIN sa takie same, ale należy miec na uwadze ze w module IKE i LSM zapisane jest jedynie 8 ostanich znakow nr VIN
TOAF pozwala na zmiane VIN w BCU, EMS ( V6) , MEMS ( 1.8), LSM, SRS, SMAC oraz IKE ( Jeżeli brak zapianego nr VIN , czysty wsad).
uroczya
Wysłany: Sro Kwi 27, 2016 17:41
[quote="AdaskoC"]
uroczya napisał/a:
AdaskoC napisał/a:
Ma to różnice jeśli wsadzony jest w CDTI? :?:
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Kwi 27, 2016 22:04
uroczya napisał/a:
Nie. Szukaj problemu w instalacji.
Dopóki TOAF nie będzie miał sprawdzania cyfrowych odczytów z przycisków, możesz skorzystać z INPA - to ten sam kabel.
Masz czujniki nad pedałami? Sprzęgła (biały), Hamulca (czarny) ? Chociaż niektórzy twierdzą, że nie ma różnicy jaki kolor... oczywiście tempomat włączasz na konsoli środkowej poprzez wciśnięcie przycisku i tenże się świeci? Może podłączyłeś się pod "grzane siedzenia" ? :) Chociaż wtyczki nie pasowałby chyba...
uroczya
Wysłany: Czw Kwi 28, 2016 12:40
MaReK napisał/a:
uroczya napisał/a:
MaReK czujniki nad pedałami mam.
Tempomat włączam na konsoli środkowej - lampka na przycisku zaświeca się na zielono....podczas jazdy po przekroczeniu 50km/h i wciśnięciu przycisków na kierownicy nic się nie dzieje. Kontrolka na zegarach nie zaświeca się. :-| :-|
prebenny
Wysłany: Czw Kwi 28, 2016 12:52
Czujniki są dobrze zamontowane (dopchnięte do pedałów)?
uroczya
Wysłany: Czw Kwi 28, 2016 13:36
prebenny napisał/a:
Tak jest dociśnięte....muszę sprawdzić jeszcze dokładnie czujnik hamulca.
Ale czy wtedy też by się nie zapaliła kontrolka na zegarach? - jakby czujnik nie "stykał" z pedałem?
Ostatnio zmieniony przez uroczya Pią Kwi 29, 2016 12:21, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Kwi 28, 2016 13:39
Nie. Kontrolka się świeci tylko jak tempomat trzyma prędkość.
Brak nowych postów Ogłoszenie: [R75/ZT] - TOAF Diagnostic Tool
Temat dotyczący programu TOAF, narzędzia diagnostycznego dla samochodów marki Rover 75/MG ZT
MaReK Rover serii 75, MG ZT 1938 Pią Kwi 05, 2024 13:58
marcin.misek
Brak nowych postów [R75] Zgasł silnik błąd Toaf
karol77787 Rover serii 75, MG ZT 11 Czw Mar 01, 2018 06:24
karol77787
Brak nowych postów [R75] Błąd poduszki - brak komunikacji TOAF
qwe12318 Rover serii 75, MG ZT 8 Wto Mar 26, 2019 07:47
MaReK
Brak nowych postów [MG ZT] TOAF błąd 9A mądrzy ludzie pomóżcie!!
Wojciech76 Rover serii 75, MG ZT 12 Nie Sie 07, 2016 14:19
Wojciech76
Brak nowych postów [R75]Toaf
Dargor Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Gru 09, 2017 21:06
Dargor
